 Электротехника / Мощность холодильника
german__1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  главный специалист по разработке электроснабжения, Belarus
Привет всем!!! помогите рассчитать Рн холодильника, если в технологии указана мощность 5,8 квт/сут!
 Kolum   11 Марта 2011
Если это кВт*ч/сут, то 5,8/24=0,242 кВт
Технологи неправильно написали мощность, не в сутки, а Pн.=5,8 кВт
 Anatoliy57   11 Марта 2011
Что то маловато для холодильника 500-600 ват, более реально
Марка холодильника указана технологами
марка не указана! есть только объем камеры, 0,8м3! технолог говорит, что 5,8кВт/сут - это паспортные данные, а больше в паспорте ничего не указано.
указано еще напряжение 220В, но для 220В, 5,8 кВт за моного! ИМХО.
Это потребление в сутки. В час он может потреблять 200ват так как работает минут 20.
Т. Е указано потребление в сутки с учетом Ки.
скорей всего ват 600.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2011
так вам возможно мгновенная мощность нужна. т.е с паспортных данных компрессора может стоит посмотреть
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Марта 2011
Установленная мощность промышленных холодильников 0,8 м3 составляет 0,6-0,7 кВт .
https://www.tto-service.com.ua/shop/group_597/group_633/item_803/
СПАСИБО всем! технолог узнал и говорит, что мощность будет 400-600Вт...
Alexeipost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Russian Federation
cos не забудь узнать
 Dmi_3_y   14 Марта 2011
Данные верные. У меня в паспорте на ШХ такие данные были, но они нужны для подсчета финансовой стороны дела (скоко бабла с клиента брать при отсутствии счетчика), холодильник ведь работает в прерывистом режиме, поэтому потребленная электроэнергия в сутки это не тупо мощность компрессора умножить на 24. Для технической стороны нужны данные мощности компрессора и тена (для оттайки). Вместе они естественно не работают. А технолог гонит, эти данные в паспорте есть.
 A4-0   14 Марта 2011
Люблю все делать по ТНПА и вот даже нагрузки нашел в ТНПА! проверил по каталогам в большинстве случаев все совпадает думаю пригодится многим чтоб не искать если нужно и технологами не указано!
*  НАГРУЗКИ бытовых приборов.pdf (86.4 Кб - загружено 166 раз.)
 главспец39   14 Марта 2011
 тЧто такое  ТНПА ??  Люблю все делать по ТНПА и вот даже нагрузки нашел в ТНПА!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Марта 2011
Технические нормативные правовые акты (ТНПА).
Тут вроде полный список действующих в РБ
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Электротехника (в разделе 9465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 273, всего 38553(+14) пользователей |
