 Электротехника / Мощность розеток
 Maxim13   25 Декабря 2011
В общем объясню ситуацию. Проектирую  розеточную сеть в офисе.Бытовые и компьютерные розетки распределил по разным щитам. Бытовые принял 0,06кВт как прописано в СП, а вот на счет компьютерных возникли сомнения!?? Неужели тоже по 0,06кВт??Мне нужно как минимум на каждый комп.0,4кВт!! Подскажите пожалуйста какую принять мощность компьютерных розеток и на какой документ сослаться, если в СП этот момент упущен!? Заранее огромное спасибо!
 жека с альбертина   25 Декабря 2011
Компъютерные розетки - это технология. И их количество на каждое рабочее место, месторасположение с привязкой на плане и мощность подключаемого оборудования обязан дать технолог. А кто у вас выступоет по этому вопросу технологом - зам заказчик, архитектор или кто-то другой выясняйте у своего ГИПа.
 Anatoliy57   25 Декабря 2011
Поддерживаю жека с альбертина
В бытовую розетку вам не известно что будет включено, какая мощность. Но вы линию бытовых розеток ограничиваете
автоматом. 16А или 20А.
А вот компьютерные розетки как было сказано выше, на них вам должны дать мощности, и исходите вы уже с этих мощностей.
А это значит что линии вы будите тянуть и группировать по суммарной мощности.
СН 512-78 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ  ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН.
 раздел. 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА.
там есть таблица 3 с Коэффициентами.
И Есть
СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники
раздел 7. Требования по электроснабжению, электротехническим устройствам и заземлению.
https://www.abikor.ru/doc/ch512-78.pdf
 Maxim13   26 Декабря 2011
жека с альбертина Anatoliy57. Большое спасибо за ответы.  Конечно же технолог выдал план с расположением и привязкой этих самых розеток, но без указания мощности!!В плане указано наименование и предназначение этих розеток, там есть и силовые под калориферы и под холодильные установки и.т.д . Вообще наш технолог на вопрос о мощности говорит, что это не входит в его обязанности, мощности должны считать сами проектировщики ссылаясь на предоставленное технологом оборудование. В списке указана мощность оборудования, но комп. в этот список не входят.Ну а если допустим впишут 0,5кВт на каждый комп., то так и считать с этой мощностью??
Anatoliy57 спасибо за предоставленную информацию, пока еще не ознакомился, нет времени, предновогодняя суета, да и мозги на раскаряку))
 electric81   26 Декабря 2011
Т.к. конкретного действующео документа нет, то как вариант могу предложить (сам пользуюсь) СП 31-110-2003, таблица 6.9
Расчетную мощность тоже беру 0,4 кВт на одно рабочее место
 Anatoliy57   26 Декабря 2011
пункт 7.13
1. Запас мощности для развития сети - не менее 25%.
2. Установочная мощность одного рабочего места может быть 250-300 Вт, по нормам
расчета 500, до 1600 (по технической документации СВТИ).
3. Входное напряжение (от ВРУ или ГРЩ) - 220 В ± 10 %, 50 Гц ± 5 % (ГОСТ 13109-
88).
4. Выходное напряжение ИБП (корректоров напряжения) - 220 В ± 5 % (+10 %), 50 Гц
± 0,1 % (по зданию).
5. ИБП должны работать по on-line технологии, без автоматического перехода на bypass.
6. Время переключения ИБП на резерв (на АБ) - не более 2 мс (для "on-Line" UPS
близко к 0,0 с).
7. Допустимая перегрузка - не менее 1,5Рном в течение 1 мин и 7Рном в течение 0,5 с.
 Dmi_3_y   27 Декабря 2011
Делаем сейчас проект на офис. Компьютеров около 100. Тож думали, какую мощность взять на компы... Хотели брать 500 Вт. Пробежался по кабинетам - все включено. Замерил потребляемую мощность в ВРУ - 30 кВт вместе с освещением. На всяк случай 3 раза замеры делал (весь офис пахал вовсю). Несрастульки...
Тут момент вот какой: бытовые по 60 Вт, да, и на них уже никакие коэффициенты спроса не накладываются, тупо все посчитал и умножил. А компьютерные??? Либо брать 500 Вт и потом применять коэффициент спроса, либо также поступить как с бытовыми. Взяли 200 Вт на рабочее место без применения коэффициента спроса...
*** На компах стоят бесперебойники, знаете что на бесперебойнике написано??? Номинальная мощность 350ВА/230 Вт. К бесперебойнику системник и монитор подключены... Все норм работает...
***В современных офисах самый мощный потребитель - кондиционеры, более половины всей нагрузки, главное здесь на ошибиться. По факту летом они шпарят не отключаясь (не всегда правильно подобраны кондеи), а коэффициент спроса по СП получается 0,6 (в каждом кабинете кондеи)...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Декабря 2011
вон как - 200Вт - потребление мощности компом зависит от объема выполняемых операций, работы вентилятора, привода и т.п.
Блок питания на компе: 250Вт и плюсуем Руст монитора, но у нас берут 0,4кВт на одно рабочее комп место
Итого на одной группе 3-4 рабочих места
Кс для компов - от 1 до 10 - 1
                       от 11 до 50 - 0,9
                       от 51 до 100 - 0,8
 Maxim13   27 Декабря 2011
Anatoliy57(отдельное спасибо за источник СН, очень пригодилось) Dmi_3_y  Спасибо за ответы!!
Короче говоря после долгих раздумий принял в проекте мощность розеток по 0,3кВт! Изначально хотел по 0,5 посчитать, но получаются большие цифры.Интересно, то что попадаются проекты где на комп.розетку мощность 60Вт.Да и вообще нет ни одного документика где прописана конкретная мощность и наверное еще долго не будет, т.к раньше были НИИ которые непосредственно занимались исследованием в области электроснабжения, проектирования и.т.д, а теперь ничего нет, все наработки с советских времен становятся не актуальными.
Имейте ввиду что характеристики ВА и Ватты не во всех случаях одинаковы. Если взять нагревательные приборы, лампы с нитью, и.т.д то  они можно сказать одинаковы, а вот с компами есть различия между ВА и Вт. Вольт амп. будут больше Ватт да и причем намного.
 Dao   27 Декабря 2011
ВА/Вт= сos f
 Dao   27 Декабря 2011
ошибся наоборот
Ща какието новые технологии в компах появились - в смысле энергосберегающие... Потребляемая мощность очень сильно понижается. У знакомого комп в режиме сервака работает (круглосуточно) - сказал средняя мощность потребления 50-60 Вт. ***Это по разговорам, конкретных данных нет***
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Декабря 2011
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Для замера максимальной мощности компов в офисе нада чтоб нихто не работал, а все гамались
Да еще, нада что б в фоне все принеры печатали
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Января 2012
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 452 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
0,3 кВт на рабочее место больше чем надо. Это с ЖКИ монитором и лазерным принтером. И косинус современых компьютеров будет почти 1.
 Электротехника (в разделе 9470 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 397, всего 38646(+9) пользователей |
