/ Мощности торгового центра
Sapegin1988
16 Апреля 2012
516
, Инженер-Проектировщик,
Вопрос нужны примерные мощности на торговый центр и как их вычислить? Или есть какие нормы расчета? S=2000 м2. Помещения будут сданы под различные объекты. возможна будет пицерия.
Suh
16 Апреля 2012
408
, Инженер проектировщик,
СП 31-110-2003 изучите. Там все есть.
Suh
16 Апреля 2012
408
в частности пункт 6 "Расчет электрических нагрузок".
Sapegin1988
16 Апреля 2012
516
Хотелось бы что-то посвежее СП он 2003 г. хоть он и действует но он морально устарел
Suh
16 Апреля 2012
408
Свежей не свежей...все расчеты делаются на основании него. При проверке экспертизы она ссылается именно на него.
Elektrik2012
04 Мая 2012
408
Примерные мощности на торговый центр не сложно вычислить исходя из:
Продовольственные магазины: Без кондиционирования воздуха кВт/м2 торгового зала до 0,23 С кондиционированием воздуха То же до 0,25
Промтоварные магазины: Без кондиционирования воздуха до 0,14, С кондиционированием воздуха - до 0,16
Sapegin1988
04 Мая 2012
516
0,14-0,16кВт Эта мощность на 1 м2 я пологаю?
Elektrik2012
04 Мая 2012
516
ес оф коз причем ТОРГОВОГО ЗАЛА, откройте СП которое вам рекомендовали там все есть!
Поручик
27 Июля 2012
516
То есть вы полагаете что цифра полученная в результате умножения 0,16 на 2000 и будет окончательной расчетной нагрузкой? то есть освещение+розетки+технология+вентиляция+сантехника,так?...я это к тому, что по моему мнению и опыту это совсем не так и расчет по СП31 укрупненный (п.6,32) учитывает только освещение+розетки ну и кондиционирование....
RomanNV
27 Июля 2012
516
Из своего опыта проектирования достаточно крупных торгово-развлекательных центров (от 50000 кв.м. и более) могу однозначно сказать следующее:
все потребности таких ТРЦ в электроэнерги без проблем укладываются в мощности из расчёта 1МВт на каждые 10000 кв.м. площади ТРЦ.
Т.е. для вашего центра комфортная цифра Рр будет в районе 200 кВт.
Если есть проблемы с отпускаемой мощностью, то можно уложиться в 750-800 кВт на 10000 кв.м., но придётся уже мозг морщить и с Кс играться, либо технолога доставать, чтоб свои хотелки уменьшил.
Sapegin1988
27 Июля 2012
516
Спасибо очень ценное замечание! RomanNV
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Электротехника (в разделе 9567 тем):
