 Электротехника / Можно ли самому сделать и согласовать проект электроснабжения дома?
Страницы: 1 [2]
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2015
Цитата artorius:
кабель от опоры до щитка учёта относится к внеплощадочным сетям электроснабжения, т.е. он относится к третьему классу сложности.
Правы ли они? Если нет, то есть ли какие-нибудь официальные разъяснения?
https://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/vnutriploshadochnie_i_naruzhnie_elektriches-t11611.0.html
Здесь видим, что внешнеплощадочные сети согласно определению - только до ТП. Там и третий класс сложности.
С другой стороны, если ЭСО сильно упрямая и считает кусочек от опоры до ЩУ "внеплощадочной сетью", наверняка в РБ положение как и в РФ:
"Внеквартальные (внеплощадочные) коммуникации и инженерные сооружения финансируют и строят соответствующие инженерные службы за счет своих доходов (прибылей), средств местных бюджетов, а также за счет средств, полученных путем купли-продажи права на застройку и других целевых фондов."
 artorius   06 Апреля 2015
Спасибо за ответ, но не помогло. Говорят, что всё понимают, всё логично, но по букве закона (по их понятиям) ИП без аттестата может проектировать только ЩУЭ и всё, что после него. Для проектирования кабеля от опоры до ЩУЭ нужен аттестат третьей категории...
Sanker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2015
Репутация: 20  [+] , сообщений: 374 ,  ведущий инженер, глав.спец по электрике, Belarus
формально так и есть. ЩУЭ устанавливается на границе участка, и, значит, попадает под внутриплощадочные сети. все что внутри участка тоже внутриплощадочные сети. и еще с одной стороны - у физического лица электросети по закону не имеют права принимать проект на согласование. нет такой административной процедуры.
 krel   22 Мая 2015
Я хочу провести электричество на участке пока там только баня. Посчитал что дешевле подвести электричество нежели купить бензогенератор. Пришел в РЭС(г.Витебск) за ТУ, где специалист мне прямым текстом сказал что проект можно сделать самому или отксерить у соседа, если заказать проект у них = 900 000 р.
По поводу мастеров, кулибиных и про технику безопасности, что заявляют скорее всего проектировщики из-за недополученной прибыли, то
1.проект согласуется и на ошибки вам укажут
2.отключение сети и подключение/пломбировку коробки выполняют монтажники РЭСа в присутствии технадзора и при ошибках монтажа они вас не подключат.
Я сам дом проектировал и без проблем в архитектуре согласовал.
Vovanav ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 99 ,  Проектировщик, Belarus
Скажите krel, за 900 тыс. что у них входит в проект: только подвод кабеля на участок или и внутрянка по дому?
 krel   25 Мая 2015
900 000 это проект на щиток на столбе.
7500 000 как они мне сказали это монтаж этого щитка +материалы
а проект внутрянщины потребуют при вводе кабеля в дом
pum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 92 ,  ведущий инженер,
Прошу помощи по такому вопросу. Некоторая организация (заказчик) имеет киоск на рынке для продажи своей продукции, скажем, конфет. Все прекрасно работает. Обратились ко мне (я - проектировщик в гос. организации) с вопросом , можно ли узаконить это дело, т.е. сделать проект электроснабжения, т.к. потребовали, пока не знаю кто. Технически вроде бы все понятно, а что с точки зрения процедур ? Т.к. у меня нет ИП, значит я не могу ставить на проекте свою фамилию, т.е. надо в любом случае выпускать проект под чужими флагами ? Либо рисую я, а ставлю фамилию Иванова из этой организации, который "разбирается" в подобной мелочевке 5 класса сложности. И с чего начинать: нужно ли заказчику получать ТУ на электроснабжение работающего уже пару лет киоска ? С кем потом согласовывать - сбыт, надзор ? И может ли кто сбросить что-либо похожее, чтоб хотя бы понять состав проекта? Почта: belmafia@yandex.ru. И вообще, сколько денег можно просить за подобную работу с моим сопровождением (согласование в инстанциях) и без него ?
el-pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  ООО "ЭнергоСнабЭксперт",cтаж: 15 лет Belarus
Вы откуда? И стоит ли Вам ради копеек лишний гемор на плечи себе ложить?) ТУ получить обязательно, без них вы проект не можете делать ни как, их же согласовать в РЭС. Проект согласовать с энергонадзором обязательно и с владельцем сети, про сбыт - все зависит от объекта, может и нужно, а может и нет, читайте ТУ которые получите)
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Сентября 2015
Так на чем остановились? Может физ лицо сам себе сделать проект электроснабжения частного дома или временного электроснабжения стройплощадки и согласовать его?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Сентября 2015
Прием ) сталкивался кто или нет?
 krel   18 Сентября 2015
Может. Мне однозначно сказали в энергосбыте. Но если не правильно составлен проект в энергосбыте могут пропустить там самое главное нужная модель счетчика. А уже в Энергонадзоре спросят по полной.
а где вы согласовывали? город ?
Витебск
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2016
Есть у кого пример проекта электроснабжения стройплощадки дома?
буду благодарен
spider_1984@mail.ru
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2016
Здесь есть примеры
Электроснабжение стройплощадки
https://proekt.by/elektrotehnika/elektrosnabzhenie_stroiyploshadki-t9796.30.html
 ЭС стройплощадки ПЗ. помогите
https://proekt.by/elektrotehnika/es_stroiyploshadki_pz_pomogite-t46020.0.html
В поиске форума забейте стройплощадки
 krel   17 Апреля 2016
Скидываю проект только без 2ух страниц сфоткаю потом выложу тк я их ксерокопировал.
Проект согласовал в энергосбыте и Энергонадзоре без проблем с первой попытки.
Уже купил все необходимое для монтажа, так что скоро буду с электричеством.
Всем удачи
*  общие данные готово мой форум.dwg (56.73 Кб - загружено 200 раз.)
*  схема принцип готова форум.dwg (58.68 Кб - загружено 209 раз.)
Dimteo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Проект на электроснабжение частного дома
Уважаемые специалисты, здравствуйте. Есть пару вопросов на которые я думаю Вы легко ответите:
Предыстория: получил ТУ на электроснабжение готового дома (под Минском строюсь). Был вариант на стройплощадку, но крыша в процессе поэтому дали сразу на дом.
Соседи (это частная застройка новая коттеджами) кто-то уже поставил вводной щит учета электроэнергии платили электрикам те все делали. Я так понимаю что энергосетях которые выдавали технические условия есть шаблон по которому они выдают эти самые ТУ (после выезда спеца на объект). Стандартный набор требований. Соответственно электрик (проектировщик который делает и утверждает проект) берет свой типовой проект (вставляет номер участка и т.д.) и утверждает его в энергосбыте и энергонадзоре, а потом после согласования проводит монтаж. Могу ли я (если найду, должен же он выдаваться на руки заказчику, соседу например, или тут на форуме найду) утвердить в необходимых службах, а потом заказать монтаж у нормальных электриков? Хочу же что б дешевле вышло.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2016
Репутация: 9  [+] , сообщений: 410 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
В теории все проектные работы так и делаются - открываешь свой старый объект, по нему и делаешь. Однако не всё так просто, как Вам кажется
Теперь по Вашему вопросу, что необходимо сделать, чтобы подключить свой жилой дом к Энергосистеме:
1 Разработать проект электроснабжения согласно технических условий. Согласовать проект по месту подачи заявления.
2 Выполнить электромонтажные работы согласно проекта.
3 Выполнить электрофизические измерения и испытания в электроустановке (Вашего щита учёта).
4 Получить заключение службы АСКУЭ Энергосбыта о правильности программирования и подтверждения внесения пароля в электронные приборы учета, производится по адресу: ул. Б. Хмельницкого д. 6 ком. 68. тел. 8(017)293-82-28.
5 Для оформления акта осмотра электроустановок необходимо оформить заявление для вызова представителя Энергонадзора (ул. Старовиленская, д. 100а) тел. 8(017)335-25-77, 8(017)335-25-78.
6 Для оформления акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также договора на подключение необходимо обратиться в районные электрические сети.
7 Для оформления наряда на включение необходимо оформить заявление для вызова представителя Энергосбыта (ул. Б. Хмельницкого, д.6) тел. 8(017)280-76-41, 8(017)293-82-37.
zojakolos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2019
 Срочно нужен проект на отопление частного жилого дома электрическими воздушными конвекторами. Кто поможет? Соответственно и проект ввода электроэнергии  в дом.
velic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 3 года Belarus
 и мне очень нужен проект на отопление частного жилого дома электрическими воздушными конвекторами и проект ввода электроэнергии  в дом.
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 62 ,  главный инженер, Belarus
Проект на электроснабжение по 5 уровню можно делать самостоятельно если есть навыки проектирования в соответствии с ТНПА
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Октября 2020
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 427 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
необходимо в любом случае наличие ИП, т.к. физ лица были исключены в градостроительном кодексе, из возможных разработчиков проектной документации.
Я имел ввиду для собственного дома. И какая статья исключает физ лица  из закона градостоения, там конкретно определения если ПСД заказывает иное лицо
 Страницы: 1 [2]
Подработки и вакансии (всего 58):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 38193(+25) пользователей |
