/ Объединить N проводники разных цепей
Vak
20 Февраля 2017
Задавался похожими вопросами, нашел вот такую статью, по-моему, из справочника АВВ, что скажете?
и полюсность аппаратов.pdf
(41.87 Кб - загружено 77 раз.)
ol-242
20 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
Очень интересная статейка, спасибо. Получается, что все же нельзя так объединять N проводники от разных источников.
Я вообще начал сомневаться в правильности схемы, после выхода из строя слаботочного эл.оборудования у заказчика. У него такая схема с этим АВР на пожарные насосы...
Возможно все это не связанные процессы, но было как то так: - разряд молнии в землю, - самопроизвольно включились пожарные насосы, выгорело кое какое оборудование связи и автоматики.... (разрядников в схемах насосов и автоматики нет, установлены только далеко на ГРЩ). есть подозрение на некие блуждающие токи, но объяснить физику процесса не могу.... возможно это вообще со схемой объединенных N проводников ни как не связано.
Олега
20 Февраля 2017
32
1 600
Про поля генерируемые блуждающими токами - не сильно убедительно. Уравнивающий ток через нейтральный проводник делится на две ветви. При условно равных проводниках ток через каждый из них уменьшится в 2 раза. Магнитная индукция соответственно. К тому же кабельная линия как правило не ВВГ, бронелента поле ослабит. Да и неравномерность нагрузки должна быть ощутимой.
Олега
20 Февраля 2017
32
1 600
"Нельзя" может назначить только норматив. (хотя бы по ЭМС)
ol-242
20 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
Может и так, но думаю как раз из соображения электромагнитной совместимости предложу заказчику в АВР заменить пускатели с трехполюсных на четырехполюсные, думаю хуже не станет. И разрядники на вводе в насосную поставлю.
Олега
20 Февраля 2017
32
1 600
Цитата ol-242:
думаю как раз из соображения электромагнитной совместимости предложу...
Даёте, однако )) На каком основании думается ? Может сначала каким-то образом несовместимость выявить, само поле обнаружить.. А то ведь хорошему предела нет. Разряд молнии наведет импульсы и без оговариваемого соединения N-проводников. Не красиво может получиться. После затраты денег на реконструкцию при первой молнии выявится, что толку - ноль.
ol-242
20 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
Как бы вы поступили? Помогите
Олега
20 Февраля 2017
32
1 600
Есть специалисты в области ЭМС, может к ним стоит обратиться ? Я в этом пенёк.
Могу утверждать, что экранирующие свойства бронированных кабелей (или в м/рукаве) такие же как у экранированных кабелей.
М. Юрий
21 Февраля 2017
47
1 037
, проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет
оборудование связи и автоматики - это все комплектно к пожарным насосам в одном помещении?
возможно импульс прошел по наружному слаботочному кабелю.
что касается самого вопроса про объединение N-проводников:
если 5 жил идет прямо от трансформатора, то N-проводники не стоит объединять примерно из соображений указанных в статье выше.
если, как я понял, у вас до ВРУ/ГРЩ идет 4 жилы от разных транс-ов, а от ВРУ до АВР 5 жил, то объединение N-проводников не критично, т.к. они уже на ВРУ подключены на общую РЕ-шину.
ol-242
21 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
5 жил идет прямо от трансформатора, в том то фишка в ГРЩ уже приходит 5 жил.
ol-242
21 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
и как сказал Олега "Нельзя" может назначить только норматив. а норматива как я понял запрещающего объединять в данном случае N проводники нет...
ol-242
21 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
Скорее всего именно так, так как погорело оборудование по порту RS-485. и все в разных сооружениях на территории.
Vak
21 Февраля 2017
а вот и норматив: ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
п.444.4.7 Переключение источников питания.
Рис. 44.R9A и 44.R9В аналогичен приведенному в справочнике АВВ
Правда область применения данного ГОСТа несколько расплывчата..
Олега
22 Февраля 2017
32
1 600
Нормальное обоснование, по-моему. Если задумываться над расплывчатостями в нормативах РФ, о работе можно забыть, проведешь жизнь в прениях.
Хотя головой понять помехи от отключенного бронированного кабеля по неотключенному N я не могу.
Да и с молнией тоже. ПУМ в ТП и по одному кабелю "докатится".
ol-242
22 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
...вот например у меня на этом действующем объекте есть не бронированные кабели проложенные на улице по эстакаде....
Олега
22 Февраля 2017
32
1 600
.. и они все от ТП до нулевой шины АВРа ?..
ol-242
22 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
от АВРа до ГРЩ пятипроводным кабелем, от ГРЩ до трансформатора пятипроводным шинопроводом 4000А, непосредственно на трансформаторах на 0,4кВ N и PE объединены в одной точке.
Олега
22 Февраля 2017
32
1 600
Надо бы по направлению распространения энергии рассуждать. Итак, ТП - 5Р-шинопровод (наверное 2) - ГРЩ - 2КЛ-0,4 - АВР.
Все N и РЕ в РУ ТП понятно соединены, а дальше 5Р.
В этой цепочке есть "не бронированные кабели проложенные на улице по эстакаде"?
ol-242
22 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
все так и есть.... бронированные в земле от ГРЩ до других ВРУ, и есть не бронированные по эстакаде до других ВРУ, все линии пятипроводные, во многих ВРУ есть АВР, и все АВР рвут только фазы, нули закорочены на общие N шины этих ВРУ с АВР. Ноль трансформаторов с землей объединен только в одном месте на ТП.
22 Февраля 2017
ol-242
Думаю что вначале нужно разобраться исходя с точки зрения безопасности эксплуатации.
У вас с ТП 1 идет шинопровод 5 шин. L 1- L2 L-3 N и РЕ. т.е точка разделения PEN выполнена на ТП 1. и все это приходит на ваше ВРУ.
Так же само у вас идет шинопровод с ТП 2 и приходит на это же ВРУ.
ТКП 339
4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники
разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Вот теперь возникает вопрос. При аварии на одном из шинопроводов или какой либо еще казус, вы переключились на резеорв, а на аварийном участке нужно выполнить работы, если у вас объединены нули на одной шине на ВРУ, то что бы полностью снять напряжение с шинопровода, вам нужно откинуть ноль этого шинопровода на ВРУ, (так как наложить временно на шину нуля переносное заземление вы не можете, так как объедините РЕ и N.) что окажется иной раз проблематично выполнить такое отсоединение. А работники не все вникают в тонкости схемы , ноль он и в африке ноль. А нагрузка к тому же еще и не симметричная, на нуле появился потенциал. и последствия только можно предполагать
ol-242
22 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
П. 4.3.15.5 ТКП 339 не нарушается в этой схеме...., а что и кто там не разберется с схемой, при ремонте, это уже лирика... на самой РУ-0,4 в ТП на вводе установлены аппараты защиты разрывающие три фазы и ноль, по каждой из двух секций. и АВР в голове тоже с разделением L 1- L2 L-3 N.
Олега
22 Февраля 2017
32
1 600
Возможно и нужно, при наличии аналогичной РФ гостовской подпорки. Только мешают ли они своим магн.полем кому-то на эстакаде ? Может быть.. Но защитное (для людей) отключение обеспечивают не контакторы, а автоматы и рубильники, им 4Р показано.
А в целом, это ГОСТ-смутьян, в котором, в отличии от основополагающего в серии 50571.1 и международного 30331.1 существует "система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А)". На основании аббревиатуры TN-S наши проектировщики делают разделение в ТП, чего вовсе и не требуется по МЭК. И заморачиваются на 4-й Р уже до ввода.
22 Февраля 2017
А у вас потенциал на нуле, будет поступать не с ТП а с вашего АВР.
ol-242
22 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
а ну да, чето я туплю
ol-242
23 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
Понял одно в соответствии с ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) п.444.4.7 В системах
TN
переключение питания с одного источника на другой источник
должно выполняться
при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и
, если он имеется в электроустановке. И без вариантов, я так понимамаю это утверждение справедливо для любой системы TN.... в том числе и для системы TN-C-S.
я правильно понимаю?
Олега
24 Февраля 2017
32
1 600
В TN-C-S от обоих ИП до ГРЩ совмещенный проводник. Вы его случайно не закоммутируйте.))
ol-242
24 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
не понимаю
24 Февраля 2017
Цитата ol-242:
не понимаю
Цитата ol-242:
в том числе и для системы TN-C-S. я правильно понимаю?
система TN-C-S - система TN, в которой
функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
В ГОСТ Р 50571-4-44-2011 на рисунке 44 R9А и 44 R9В показана система TN-S .
В Системе TN-C-S на проводнике РЕN запрещено ставить какие то либо коммутационные аппараты. А у вас выполнена схема по система TN-S
ol-242
24 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
Спасибо разъяснили, PEN проводник конечно же разрывать не собирался, а вот дальше по схеме когда они идут раздельно N и PE. N нужно разрывать на АВР по ГОСТ Р 50571-4-44-2011, так?
Олега
25 Февраля 2017
32
1 600
Нужно.. или не нужно.. Электроустановка-то действующая. Когда ее вводили так была принята.
Обоснуйте попробуйте, что некие сбои в электронике происходят именно от этих полей (от блудных токов).
Те линии, что "дальше по схеме", разумеется с нагрузкой куда меньше, и ток в нулевых цепях соответственно. Есть ли там ощутимые поля - еще вопрос.
ol-242
25 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
но ГОСТ то нарушен. как ни крути.
Олега
25 Февраля 2017
32
1 600
В Приказе от 22 сентября 2011 г. No 329-ст "1.Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571-4-44-2011..". К стандартам ныне иное отношение. Те, которые определены в обязат.перечнях к Тех.регламентам, да, обязаны выполняться.. Да и то, к действующим ЭУ никакого обязалова применения нет.
Пример. TN-C-S или TN-S для жилья прописаны с издания 7 ПУЭ. Это вовсе не означает моментального выселения жителей и замены всей сети внутри здания. А уж второй десяток на исходе, и сколько будет никто не ведает.
elkot
28 Февраля 2017
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 41 лет
Мне кажется объединить можно, но не желательно. Предположим - мы объединили нули. Если в голове магистрали установлена защита замыкания на землю, которая подключена к ТТ в нейтрали тр-ров, в зависимости от того, где заземлена нейтраль (до ТТ силового тр-ра или после) идёт перераспределение токов по нулевым проводам. По ТТ тр-ра пойдёт нереальный ток КЗ. Бывает Ростехнадзор заставляет заземлять нейтрали сразу на выводах тр-ров. Соображения селективности срабатывания защит ЗЗЗ - до них не доходят
ol-242
28 Февраля 2017
12
318
, ИП, ГИП,
на объекте примерно так все выглядит
Схема.dwg
(187.56 Кб - загружено 35 раз.)
Электротехника (в разделе 9444 тем):
