/ На сколько ампер установить УЗО?
irina80
06 Сентября 2015
221
, архитектура, инженер электрик, cтаж: 14 лет
Здравствуйте! Подскажеите пожалуйста как лучше сделать. ЩВУР на улице(40А-ввод,счетчик,32А отходящая линия на дом.В доме 25А-ввод,далее отходящие на жилые комнаты,розетки- 3х2,5(16А-УЗО), освещение - 3х1,5(10А).К розеткам кухни - ВВГ 3х4А.На сколько ампер установить лучше УЗО?Заранее спасибо!
06 Сентября 2015
ТКП 45-4.04-149
Г.17 Для групповых линий электроприемников, указанных в Г.3 и Г.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА.
В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными токами утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается принимать УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс.
Г.18 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда ве¬личина тока короткого замыкания недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, рекомендуется установка УЗО на ток срабатывания до 300 мА.
По номинальному току УЗО ставится на одну а лучше 2 позиции от номинального тока автомата.
ДИФ автомат ставится по номинальному току защищаемой линии.
А вот по поводу вашей схемы, думаю что вряд ли РЭС пропустит автомат после счетчика на 32 ампера, там должен стоять автомат по номиналу отпущенной мощности.
irina80
06 Сентября 2015
221
ТУ выдали на 7 кВт
06 Сентября 2015
Тогда в доме получается вы уменьшаете отпущенную мощность. Ставьте и в доме 32 А. Селективность можно добиться за счет типа автомата
В ЩВУР 32 А тип С в щитке в доме 32 А тип В
irina80
07 Сентября 2015
221
Спасибо))
Электрон
15 Сентября 2015
1 590
поставте выключатель нагрузки ВН-32, а на вводе в дом 32А автомат
15 Сентября 2015
И РЭС вам не опломбирует бокс, так как 32 А автомат после счетчика является автоматом ограничивающий нагрузку.
ppm
15 Сентября 2015
397
я бы составил схему - АВ 40 А (вводной и ограничивающий мощность АВ); счетчик; УЗО 50А 100 мА(противопожарное УЗО, 100-проверить расчетом); отходящая линия АВ в дом; на вводе в доме АВ 40 А х-ка "С" или "D" (или даже ВН). На кухню обычно более 1-й группы, из них 1-а 25/30мА 3х4мм2.
sim11
17 Сентября 2015
11
174
ppm, где же ваша селективность в предложенной схеме электроснабжения? Где аппарат защиты после счетчика? Щит ввода:
АВ40 х-ка С - счетчик - АВ40 х-ка В - кабель.линия - квартирный щиток дифавтомат ввода 32А 100mA - аппараты защиты отх.линий или щит ввода:
АВ40 х-ка С - счетчик - дифавтомат 32А 100mA - кабель.линия - квартирный щиток - аппараты защиты отх.линий
ppm
17 Сентября 2015
397
Спасибо. sim11, я конечно же селективность перепутал (выполнил наоборот). Характеристики АВ на вводе и в ЩК нужно поменять местами. Ввод "С"--"В". А вот схема, мне кажется имеет право на жизнь. + 1 -это не уменьшается (не ограничивается) разрешенная мощность (вводная); 2-УЗО на вводе защищает от утечек и ввод, и конечно здание; 3-УЗО дешевле АД; 4-схема не противоречит п.16.11 СП31.. и др. НД.
Сергей 123
17 Сентября 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
ЩВУР - АВ на 40А потом счетчик
В доме - ввод УЗО на 40А 300мА и с него на отходящие
Ну или сколько там сетевики разрешают на ввод - 32А?
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
Электротехника (в разделе 9554 тем):
