 Электротехника / Количество проводов в одной гильзе, при проходе через стену ?
 faza100   30 Июня 2014
хто может подсказать (возник спорный вопрос)какое количество проводов допустимо по прокладке через гильзу в переходных стенах и перекрытиях
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июня 2014
ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июня 2014
Анатолий, скажите - согласно этому пункту я могу проложить в одном лотке к примеру кабель к вент.системе и кабель группы рабочего освещения ?
В практике пытаюсь избегать такого соседства.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июня 2014
Запрета нет , можете ложить
Анатолий, я поинтересовался можно так делать или нет.
Читаю и сомневаюсь. Если п.2.1.15 "допускает" перечисленные пять вариантов, значит прочие не лигитимны ?
Если нет запрета в целом (кроме взаиморезервируемых). то зачем некоторые дополнительно допускать ?
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Электротехника (в разделе 9467 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 38581(+3) пользователей |
