/ Не только номинальный ток: DEKRON о том, как выбрать модульное оборудование под конкретную задачу.
(Прочитано 158 раз)
На примере линейки DEKRON разберём, какие параметры действительно важны при подборе устройств для электрощита.
При выборе модульного оборудования легко ориентироваться прежде всего на номинальный ток. Но одинаковые цифры на корпусе автомата ещё не означают, что устройства решают одинаковые задачи. Автоматический выключатель, УЗО, дифавтомат и выключатель нагрузки отличаются по назначению, а внутри каждой группы важны дополнительные параметры — от характеристики срабатывания до дифференциального тока.
На примере линейки DEKRON разберём основные различия и параметры, которые необходимо учитывать при подборе оборудования для электрощита.
Автоматический выключатель: номинала недостаточно
Автоматические выключатели защищают электрическую линию при перегрузке и коротком замыкании. В ассортименте DEKRON представлены модели от 1 до 4 полюсов, номинальными токами от 1 до 63 А и отключающей способностью 4,5 кА.
Но один из параметров, на который также необходимо обратить внимание, — характеристика срабатывания B, C или D. Она определяет диапазон токов, при котором происходит мгновенное срабатывание электромагнитного расцепителя.
Характеристика B отличается большей чувствительностью к кратковременному росту тока и применяется для нагрузок с небольшими пусковыми токами. C — распространённый вариант для различных бытовых и коммерческих нагрузок. D рассчитана на цепи, где возможны более высокие кратковременные пусковые токи, например, при работе электродвигателей и трансформаторов.
Поэтому два автомата на 16А с характеристиками B и D — это не взаимозаменяемые по умолчанию устройства.
Например, для автомата C16 номинальный ток составляет 16 А, а электромагнитный расцепитель характеристики C срабатывает при токе порядка 5–10 номинальных — ориентировочно 80–160 А (C16 → 16 А × 5–10 = 80–160 А). Это наглядно показывает, почему при выборе необходимо учитывать не только значение в амперах, но и характер подключаемой нагрузки.
УЗО или дифавтомат?
Эти устройства нередко воспринимают как взаимозаменяемые, однако принцип комплектации защиты отличается.
УЗО реагирует на возникновение дифференциального тока, но не обеспечивает защиту от перегрузки и короткого замыкания, поэтому применяется совместно с соответствующим аппаратом защиты от сверхтоков.
Дифавтомат объединяет обе функции в одном корпусе: реагирует на дифференциальный ток и одновременно защищает линию от перегрузки и короткого замыкания.
Автомат + УЗО → два устройства → защита от сверхтоков + дифференциальная защита
Дифавтомат → одно устройство → обе функции в одном корпусе
В линейке дифавтоматов DEKRON представлены устройства 1P+N номиналами от 6 до 40 А, с характеристиками B и C и дифференциальными токами 10 и 30 мА.
Характеристики B и C определяют чувствительность электромагнитного расцепителя дифавтомата к кратковременному увеличению тока — по тому же принципу, что и у автоматических выключателей. Характеристика B предусматривает мгновенное срабатывание при токе порядка 3–5 номинальных значений и подходит для цепей с небольшими пусковыми токами. Характеристика C — при 5–10 номинальных значениях и применяется для линий, где возможны более выраженные кратковременные пусковые токи.
Таким образом, при выборе дифавтомата важно учитывать сразу несколько параметров: номинальный ток, характеристику B или C и дифференциальный ток 10 или 30 мА — в зависимости от параметров защищаемой цепи и характера нагрузки.
10, 30, 100 или 300 мА: ещё один параметр выбора
Линейка УЗО DEKRON включает двух- и четырёхполюсные модели номиналами от 16 до 63 А с вариантами дифференциального тока 10, 30, 100 и 300 мА.
Меньшие значения обеспечивают более высокую чувствительность к дифференциальному току, тогда как исполнения 100 и 300 мА применяются для других уровней и задач дифференциальной защиты.
Именно поэтому выбирать УЗО только по номинальному току также недостаточно: необходимо учитывать назначение защиты и параметры конкретной цепи.
А где здесь выключатель нагрузки?
Выключатель нагрузки решает другую задачу. Он предназначен для ручного включения и отключения электрической цепи, например когда необходимо обесточить линию или группу оборудования.
В актуальной линейке DEKRON представлены одно-, двух- и трёхполюсные выключатели нагрузки номиналами от 16 до 63 А.
Важно не путать его с автоматическим выключателем: функция выключателя нагрузки — коммутация, а не защита линии от перегрузки и короткого замыкания.
Один щит — разные задачи
Современный электрощит может включать несколько типов модульных устройств, и каждое занимает своё место в системе. Поэтому подбор начинается не с вопроса «какой номинал нужен?», а с определения задачи конкретной цепи и требуемого типа защиты или коммутации.
Широкая линейка DEKRON позволяет подбирать оборудование с различной полюсностью, номинальными токами, характеристиками B, C и D и разными значениями дифференциального тока.
При окончательном выборе оборудования необходимо учитывать параметры сети и нагрузки, схему электроустановки, требуемые функции защиты и требования действующей нормативной документации.
Именно сочетание этих параметров, а не одна цифра на корпусе, определяет правильный выбор модульного оборудования под конкретную задачу.
Подробнее о бренде на официальном сайте:
dekron.by
Размещено: 14-09-2026
Электротехника (в разделе 9597 тем):
