/ Необходимость присоединения металлического короба к ГЗШ
D7
29 Января 2020
53
, РУП, инженер-проектировщик,
Добрый день. Столкнулся с вопросом необходимости выполнения системы уравнивания потенциалов металлического короба (кожуха) защищающего подъёмы оптического кабеля на фасадах зданий на высоту 2,5м. Раньше защиту кабельных вводов выполняли защитным элементом М2 (по СТП 33243.20.262-17), никакого уравнивания потенциалов и заземления там не предусматривалось, но связисты затребовали защиту "красивым" металлическим коробом, на что сразу же обратили внимание энергетики, (металлические лотки, короба должны быть заземлены 4.3.5.1 ТКП 339), несмотря на то что по кабель не электрический а оптика, в ТКП по связи все ссылки касающиеся заземления на ТКП 339. Возникает вопрос : как заземлить кожух на зданиях без контура заземления, и есть ли в этом необходимость вообще? Поделитесь пожалуйста мыслями на этот счёт.
Sinful
29 Января 2020
164
2 969
У здания должен быть контур) Мысли такие: вариант 1, на кожухе нарисовать болт, через стену пропустить ПВ3, и присоединить к полосе заземления внутри здания; вариант 2, к кожуху приварить полосу, которую с другой стороны приварить к контуру заземления здания.
Обычно оптические кабели, при выводе на стену, защищали трубой ПНД(ПВХ).
bratiwka
30 Января 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
Если кожух заглублен сказать, что у него есть естественный заземлитель, та часть что в земле
Главный проводник
30 Января 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
Сечение заземляющего провода ПВ-3 в соответствии с ПУЭ.
Шутка зачтена.
D7
30 Января 2020
53
Контура повторного заземления у здания нет, соответственно вариант 1 не рассматривается, вопрос даже не в этом, а в том что защитный элемент М2 по сути и назначению выполняет те же функции но не заземляется, так вот вопрос - почему, и как подвести это к применяемому коробу?
30 Января 2020
Смотрите Тпк 339.
Пункт 4.3.5.2.
Если то положение, что в нем изложено, будет аргументом не выполнения заземления. Тогда не нужно заземление.
D7
30 Января 2020
53
кожух не попадает под п.4.3.5.2 , но и защитный элемент тоже не попадает, хотя заземление его не предусматривается и это в порядке вещей.
Sinful
30 Января 2020
164
2 969
вбейте в землю штырь и присоедините к кожуху)) энергетикам хватит
D7
30 Января 2020
53
а как же уравнивание потенциалов? , но повторюсь, хочу обсудить варианты по которым заземление не нужно.
вводы СТП.pdf
(610.93 Кб - загружено 5 раз.)
30 Января 2020
7 501
Цитата sinful:
энергетикам хватит
если повторного ЗУ нет, значит система TN-C, нужно проложить от короба полосу/проводник до PEN-проводника ближайшего электрощита в здании.
уравнивание потенциалов выполняется в системе TN-C-S и TN-S с помощью PE-проводников, в системе TN-C выполняется - зануление, с помощью PEN-проводников.
странная "сарайка" без повторного ЗУ на вводе.
см. картинку из нормы.
(73.44 Кб, 723x550 - просмотрено 11 раз.)
D7
30 Января 2020
53
На самом деле зданий без повторного заземления хватает с избытком , не говоря уже о двух-, трехэтажках с воздушным вводом, вариант с занулением кожуха защищающего оптический кабель выглядит по меньшей мере небезопасным, т.к. при нарушении целостности PEN на участке от ТП до ВУ здания получим фазу на кожухе.
30 Января 2020
7 501
это не вариант такой, а мера защиты в таких сетях такая, уже с царя гороха действует.
а корпуса всего электрооборудования, щитов в здании вас не смущают ?
ну не хотите же вы в этом существующем здании поменять систему заземления электропроводки - флаг в руки, вас не поймут "ваши энергетики", а так у вас есть норма.
или вы всерьёз хотите в этом здании без заземляющего устройства для кожуха выполнить заземляющее устройство в 10-30 Ом с кучей электродов ?
есть третий вариант - послать "энергетиков" подальше ... и ничего не делать, ведь на кожухе даже теоретически не может появиться напряжения.
30 Января 2020
7 501
Цитата: ТКП 399-2011
4.3.2.3 Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции
должны быть применены по отдельности
или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
− защитное заземление;
защитное зануление;
− защитное автоматическое отключение питания;
− уравнивание потенциалов;
− выравнивание потенциалов;
− двойная или усиленная изоляция;
− сверхнизкое (малое) напряжение;
− защитное электрическое разделение цепей;
− изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
подбери любое на выбор ...
30 Января 2020
D7.
1. У вас в здании выполнена система уравнения потенциалов.
Судя по вашим сообщениям, нет.
2. Вам правильно дали мысль, вбейте кол и заземлите свой короб.
30 Января 2020
7 501
Анатолий
это не возможно выполнить в этом здании с такой существующей системой заземления без повторного ЗУ
Цитата: ТКП 339-2011
4.3.5.8
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ
должна соединять между собой следующие проводящие части (рисунок 4.3.7):
по пунктам ....
30 Января 2020
Да нет там уравнения потенциалов.
Трубы холодильник.воды. заносятся в здание свою землю.
Трубы горячей воды, заносятся в здание свою землю.
Трубы отопления несут свою землю.Все трубы не имеют между собой металлический связи, так как не соединены проводником.
Вот и получается, ну будет ещё один очаг земли.
А вот при модернизации пусть они уже и устраняют этот пробел.
30 Января 2020
7 501
для уравнивания потенциалом помимо соединения всех металлотруб, конструкций и пр. должно быть ещё соединение их с ГЗШ с РЕ-проводниками вводов и с заземляющим устройством, которого просто нет.
поэтому даже если выполняется соединение всех труб - это полумера, потенциал не нулевой.
D7
31 Января 2020
53
Спасибо за обсуждение, но повторюсь кабель не электрический, лоток в здание не входит, а защищает выход из грунта на высоту 2,5м, т.е. потенциал в здание не заносится, кожух является сторонней проводящей частью на стене снаружи здания.
D7
31 Января 2020
53
По сути вопрос не в заземлении а в дополнительной системе уравнивания потенциалов, но объединять эту СПЧ не с чем, и вопрос лишь в том как обосновать не выполнение требований технадзора.
01 Февраля 2020
7 501
ссылку на НТД и пункт вы скорее всего не найдёте, но на основе предложений в этой теме - уже можно сделать простой вывод.
Электротехника (в разделе 9561 тем):
