 Электротехника / Необычный монтаж электропроводки
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2015
Добрый день! Объект - кирпичная многоквартирная высотка... Проводка в квартирах прокладывается под слоем штукатурки, сейчас естественно штукатурки нет, голый кирпич... Возникла мысль, чтобы ускорить монтаж кабелей групповых квартирных сетей попробовать приметить какой-нибудь клей (может мастику липкую), ставить на кирпиче клеевые мазки через 10-20 см и потом приклеивать кабель... Кто-нибудь пробовал так выполнять монтаж??? Или это нелепая мысль... Ваше мнение???
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Апреля 2015
Вы не ускорите так монтаж.
1. Натяжка провода. Вопрос.
2. Вес провода, т.е на каждом месте клейки его нужно будет определенное время удерживать.
Если хотите ускорить монтаж то берите плоский провод к примеру ВВГ п, и крепление на плашки.
Причем здесь натяжка... наша задача максимально плотно уложить кабель к кирпичу...
Мажем, ждем какоето (опытным путем) время, клеим...
Смотрел раньше видео, там делали таким методом... говорили что нормально получается если провод чистый (не в грязи/пыли) и в помещении нет большой пыли на время приклейки... На видео бухточку кабеля на руку/плечо монтажник одевал и аккуратно кабель наклеивал... Не могу найти видео... И самое главное не помню какой клей/мастику они использовали для клейки кабеля на стену... На видео говорили 300-400м кабеля за день монтажник  монтирует... А Вы говорите ускорить монтаж не получится... По трудоемкости на монтаж 100 м кабеля 3*2,5 на скобках отводится 20 часов...
В нормах указаны скобы металлические которые нужно еще сгибать и делать замок. Если применять плашки или готовые пластиковые скобы и садить их на дюбель гвоздь, то за 8 часов работы можно спокойно ложить кабель 100 метров.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Апреля 2015
Нарубить монтажной полоски и с пистолетом пройти трассу. Липучки от лукавого.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Апреля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 494 ,  проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет Russian Federation
По правилам, монтаж проводки должен допускать перетяжку кабеля и голый кабель по стенам ложить запрещено. Поэтому, гофра, штроб и любые замазки для крепления гофры в штробе.
п.7.1.37...В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009
Таблица А.52.3  Номер позиции 57 способ С
Одножильные или многожильные кабели, проложенные непосредственно в кладке (бетоне)... Без дополнительной механической защиты.
Про "голый кабель".. просмотрите ГОСТ самостоятельно..
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2015
видел технологию, что берется в такой ситуации гипс и им приклеивается кабель. сам один раз попробовал, но мне не понравилось. но сама технология вроде работоспособная, гипс быстро твердеет и нужно замешивать понемногу.
 pvm   10 Апреля 2015
Действительно при прокладке кабеля в готовой штробе (обычно в панельных домах или по оштукатуренным стенам) данный способ применялся (еще с советских времен). При прокладке  по кирпичу (до оштукатурки) кабель (провод) крепили обычно полосками прессшпана (электрокартона) с помощью гвоздей или дюбелей (что дороже). В 80-х годах для удешевления была разработана технология при которой вместо гвоздей применялись деревянные "чопики", забиваемые в швы между кирпичами. Но данный способ не нравился монтажникам
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Апреля 2015
Один из способов
*  Крепления кабеля ВВГп.jpg (434.59 Кб, 1956x1560 - просмотрено 157 раз.)
 REWTYRJbel   13 Апреля 2015
    забиваемые в швы между кирпичами. Но данный способ не нравился монтажникам-----   очень быстро и  просто. . . и  дешево. .
 . .   Жаль нет  фото под рукой.  Добавлю словами  --
    под штукатурку не нужно ложить  красиво,  можно и не по прямой,  т.е. немного зигзагообразно-кривовато. . . .   Тонкое  зубило. .
  . молоток-- в шве  между кирпичами  немного  радолбать    шов кладки;  на  провод ТЕМЛЯК  из куска тряпки,ветоши резаной
     и рваной. . .полосочку  ткани. . .        и этот темляк из  ткани , который держит  провод  забиваешь так-сяк  в  раздолбаную
      щель штукатурки между кирпичами.  Если  еще и   аккуратно натянуть-- то провод  держится  очень крепко  притянутый  к кирпичу.
      При желании   провод можно и  протянуть после прокладки   .  Как правило  все  распределительные  проводки   прокладываются
    "лапшой"  т.е. -- плоским проводом-- то  слой штукатурки-- понадобится очент тонкий---ЭКОНОмНЫЙ
            Думается  мне   --самый     производительный     быстрый,     дешевый-экономичный      способ.
            Можно  проложить так  любые сечения.
                           Оцени.
      Именно монтажники-- с удовольстчием  выполняют---  да расценка--  слишком  уж  дешевая  за такую простоту
progressor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 117 ,  Russian Federation
Можно попробовать "клеевой пистолет" с плавящимся полимерным стержнем.Время удержания минимально,но сильно влияет загрязненность поверхности.В штробах проще.
ok.anikey ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  множественные, электромонтажник, прораб, главный инженер, сметчик, директор, cтаж: 29 лет Belarus
Скобы самое оптимальное. Перфоратор, молоток и в бой. Это вам  бывалый монтажник говорит. Не представляю "быстрого" электромонтажника с вениками, пылесосами, пистолетами, шпателями, ведёрками. Если в штрабе, то несомненно сверлить можно и пореже, а потом, по необходимости пройтись гипсом, но исключить сверление не получится. А лапша уже запрещена.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Апреля 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
можно и так если будет гипскартонный потолок в доме (по периметру кабельный лоток и в него кабели закладываете).
*  2012-11-14 22.34.17.jpg (1061.38 Кб, 2560x1920 - просмотрено 55 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Апреля 2015
Цитата tuzemec:
можно и так
https://www.youtube.com/user/sergio2525251/feed
И где эта чушь нормируется ?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Апреля 2015
СП 31-110-2003 (п.14.8, 14.9 )
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Апреля 2015
СП в этих пунктах ссылается на ГОСТ (тогда ещё 15-й). А в ГОСТ ссылок на СП нет. Это признак статуса.
В самом СП есть табл.14.2. Для открытой прокладки, голым кабелем по дереву "допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки". Для скрытой прокладки , голым кабелем по дереву "под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки". Очевидно, что кирпич ничем не хуже.
Теперь при чтении второй строки последнего столбца этой таблицы легко понять, что "защитная оболочка" относится только к проводам. Кабель уже имеет такую оболочку.
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2015
Защиту от чего?
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2015
Защиту от того, для чего оболочка кабеля предназначена:
1. Защита кабеля (внешнее воздействие - агрессивная среда, влага, свет.
2. Защита от кабеля (двойная изоляция, нераспространение горения, малое выделение..)
Слой штукатурки обеспечивает механическую защиту проводок (на стене не менее 1 см, на полу 2см)
Ludvig ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2015
По п.2 уточните правила прохода кабеля с строительных конструкциях.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2015
Не перепутывайте "по стенам ложить" (в том числе укладку кабеля под штукатурку) и проход через конструкции.
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
 Электротехника (в разделе 9552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 715, всего 40626(+2) пользователей |
