/ РЭС заменил ВЛ-0,4кВ на ВЛ-10кВ на участке без нашего согласования.
Nestor.by
20 Сентября 2015
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с следующим вопросом. Я получил в пожизнено наследуемое владение земельный участок под строительство жилого дома. Документы на участок оформлены в БРТИ. В них указаны ограничения на использование, так как через участок проходила ВЛ 0,4 Кв. Именно проходила. Потому как теперь местный РЭС во время моего отсутствия и не поставив меня в известность заменил на ВЛ10Кв. Маршруты прохождения ВЛ совпадают полностью. Я так понимаю, что ограничения на использование охранной зоны ЛЭП на участке изменились не в лучшую сторону.Вопрос: Имели ли право РЭС произвести такую ротацию без согласования со мной? И второе: Если не имели, то возможно ли принудить РЭС вынести ВЛ10Кв за границы участка. Участок крайний, поэтому обойти его и не затронуть соседние участки можно без проблем.
spec-A
20 Сентября 2015
27
757
, сампосебе, специалист,
если в документах аукциона было написано 0,4 кВ, то смело можно подавать в суд на устроителя аукциона.
так как это в конечном итоге исполком - проще сразу писать заявление на имя председателя или управделами
варианта два:
1 - вынос линии (что маловероятно, так как не известно, за чей счет опоры)
2 - изменение расположения участка - возможно, с уменьшением площади или изменением формы - смотрите генплан застройки района
мишаня Н.Н.
20 Сентября 2015
12
Не знаю как в Белоруссии, но в России когда я выполнял проект реконструкции меняли опоры и делали совместную подвеску ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ вместо ВЛ-0,4кВ. Мы согласовывали со всеми владельцами участков на которые попадает охранная зона, так как в России охранная зона ВЛЗ-10кВ 5м по обе стороны от крайнего провода, а ВЛ-0,4кВ -2м. То есть происходит увеличение охранной зоны, значит увеличение обременения на ваш участок. Я бы сначала пожаловался в РЭС, что мне такое не надо если хотите выносите за пределы участка за их счет. А так надо узнать кому принадлежит линия позвонить пожаловаться пускай выносят за их счет. Если энергетики бездействуют я бы на них написал в прокуратуру.
ppm
21 Сентября 2015
397
Я вижу проблему в двух аспектах: 1-техническая, при изменении ВЛ 0,4 кВ на 10 кВ увеличивается охранная зона, 2-юридическая: "Документы на участок оформлены в БРТИ. В них указаны ограничения на использование, так как через участок проходила ВЛ 0,4 Кв." По первой проблеме, я бы прочитал и или сделал выкопировки из норм.документов о охранной зоне, и подготовившись пошел бы к юристу по вопросу - какие права у эксплуатирующей организации ВЛ 0,4 кВ, имеет ли право без Вашего согласия делать реконструкцию и какую (или самостоятельно посмотрите, что прописано в ваших документах), т.е. все дальнейшие действия будут исходя из того, что в Ваших документах прописано. А вот вынести за Ваш участок?, наверное им дешевле докупить земли для Вашего участка?
Сявва
21 Сентября 2015
Охранная зона в каждую сторону от крайних проводов:
ВЛ 0,4 кВ - 2,0 м,
ВЛ 10 кВ - 10,0 м;
ВЛЗ 10 кВ (СИП3) - 5,0 м (в границах населенных пунктов).
Nestor.by
22 Сентября 2015
Благодарю всех откликнувшихся
Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
