/ Незащищенный участок кабеля на вводе в электрооборудование
Госсть
26 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
Кабель в щит вводится через кабельный ввод (сальник). Сальник обжимает кабель. Снаружи щита на кабель надета гофр.ПВХ. ПВХ в сальник не зажимается. Имеется открытый участок кабеля в несколько сантиметров между сальником и гофрой. Замечание что нет механической защиты на этом участке и должны применяться специальные муфты для фиксации гофры и исключения открытых участков.
Понятно, что такие муфты есть, но насколько обусловлена обязательность их применения?
Имеются ли какие нормы на допустимые открытые участки кабеля в местах подключения?
Взрывопожароопасность отсутствует, наличие сырости, требование не менее IP54.
26 Января 2021
Да имеется, в том случаи если у вас щит находится на высоте более 2 метров от пола.
Правильное замечание. Монтажники некачественно выполнили монтаж
derentwerfer
26 Января 2021
196
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет
если это помещение, где доступ имеет только квалифицированный персонал (типа электрощитовые и т.д.), то по идее высота прокладки проводок не регламентирована и мех. защита кабеля не обязательна. В ПУЭ было прописано похожее требование
bratiwka
26 Января 2021
23
569
, Инженер-проектировщик,
а сальники по размеру гофры нельзя взять? засунуть гофру в сальник и зажать?
Госсть
26 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
1. Не обеспечивается пылевлагозащита между трубой и кабелем.
2. В двигателях, КИП и т.п. установлены свои кабельные вводы по размерам предназначенные только для уплотнения по наружной оболочке кабеля.
26 Января 2021
Замените ваш сальник в щите на
Сальник PG 36 или MG 25
26 Января 2021
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
по хорошему гофра ПВХ - не защита от механических повреждений в местах доступа неквалифицированного персонала.
именно про это и идет речь, а совсем не про уплотнения.
в отдельных случаях гофра ПВХ лишь облегчает замену участков, но механической защитой не является.
гладкие трубы ПВХ - могут являться такой зашитой.
Госсть
26 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
И что дальше? Зажать сальником не кабель а гофру? Я же уже писал почему это не годится.
Это почему? По механической прочности гладкие и гофрированные имеют одинаковую механическую прочность.
Nikee
26 Января 2021
88
602
Так, а зачем оставлять незащищенный участок, просто металлорукав вплотную прижимается к сальнику и фиксируется термоусадкой.
26 Января 2021
Цитата Госсть:
И что дальше?
А дальше гофру надеваете сверху конструкции сальника и фиксируете хомутом.
(170.49 Кб, 1028x953 - просмотрено 27 раз.)
26 Января 2021
7 501
это как то можно обосновать или ссылку можно
Госсть
27 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
Каталог ДКС, аналогично и КОПОС. Конечно надо сравнивать так называемые "легкие" и "тяжелые".
Plastic_tubes_DKC.pdf
(6401.07 Кб - загружено 11 раз.)
Госсть
27 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
Цитата Anatoliy:
Цитата Госсть:
И что дальше?
Т.е., например кабель 4х1,5, сальник PG13,5, чтобы на него поверх одеть гофру ее внутренний диаметр д.б. не менее 29мм, наружный соответственно получается 40. Так Вы имеете в виду?
Для сальника PG21 cоответственно труба 50, а большего диаметра гофра вроде как не выпускается. Не понимаю для чего Вы писали про PG36 ? Наверное все же, чтобы все таки гофру внутрь?
Госсть
27 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
Мы ранее так и делали, но получается неразборное соединение и было замечание про невозможность смены проводки.
Теперь термоусадку не применяем, стараемся, как Вы и пишите гофру вплотную, поджимая используя некоторую небольшую пружинистую способность гофры на сжатие, но не всегда это получается совсем без зазора, вот и вопрос какая величина этого зазора допускается до 1 мм, см, дм или как?
27 Января 2021
7 501
это так, у меня это тоже есть.
но не все гофротрубы массовых серий, служат такой защитой от мехповреждений, и проектировщики, монтажники об этом не знают, вот я о чем.
к таким трубам имеются все аксессуары для вводов и уплотнения.
Госсть
27 Января 2021
27
588
, вед. инж.,
Так а что это за критерий, который не позволяет считать гофру защитой от мехповреждений и почему именно гофрированная не является, а "гладкая" является?
Мы тут уже выходим за рамки обсуждаемой темы, может надо куда в другую тему адресоваться...
27 Января 2021
7 501
я лишь поясню, что не каждая гофоротруба может выполнять механическую защиту.
производится много разной продукции (более 20) от разных изготовителей (более 10) и некоторые проектировщики и монтажники не берут это во внимание.
есть и горючая, и не обладающая защитой, мягкая гофротруба.
вы привели полиамидные и усиленные жесткие гофротрубы, но есть другие.
гладкие трубы - толше и жестче.
добавлю, не всегда нужны гофротрубы с мех защитой, есть прокладки под штукатуркой, внутри каркасных стен, в монолитных и панельных домах, в полу и пр.
именно поэтому я и спросил про какие гофротрубы вы говорите.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
Электротехника (в разделе 9483 тем):
