 Электротехника / НКУ от IEK GROUP прошло испытания на 6300 А.  (Прочитано 78 раз)
IEK GROUP провела испытания системы низковольтного комплектного устройства (НКУ) FORMAT PRO на превышение температуры при токе 6300 А.  Система успешно прошла проверку и доказала свою работоспособность даже в таких экстремальных условиях.
6300 А — это максимальное значение силы тока, при котором устройство может работать длительное время без перегрева или разрушения элементов. Для производителей НКУ это настоящий вызов: устройство, выдерживающее такую нагрузку, сложное в проектировании и исполнении, при этом оно должно быть достаточно компактным, чтобы его было удобно эксплуатировать и обслуживать.
«FORMAT PRO ― премиальный продукт, представляющий собой комплексное решение, спроектированное по всем современным нормам и стандартам, с учётом сложных физических процессов, возникающих при обычной эксплуатации и при аварийных режимах работы. Испытания на токи 6300 А — это очередной этап испытаний FORMAT PRO, который подтверждает его устойчивость к высоким нагрузкам. Следующая ступень ― испытания на стойкость к короткому замыканию. Мы последовательно выводим продукт на уровень, позволяющий нашим партнерам реализовать проекты любой сложности», ― говорит руководитель бизнес-единицы «Силовые системы распределения энергии» Дмитрий Дрюма.
Испытания НКУ на токи 6300 А проходили в Испытательном центре электрооборудования завода «Контактор» в Ульяновске (входит в IEK GROUP). Это один из самых мощных в стране центров для проведения коммутационных испытаний низковольтной аппаратуры для переменного и постоянного тока.
Создавая НКУ на 6300 А, команда IEK GROUP учла влияние физических процессов, которые особенно сильно проявляются при больших токах, и изменила классическую конструкцию системы главных сборных шин. В новом устройстве она расположена вдоль задней стенки шкафов. Решение было реализовано в максимально сжатые сроки с помощью математического моделирования. Такое расположение шин позволило улучшить конвекцию внутри НКУ и обеспечить лучший отвод тепла. Это решение также имеет ряд преимуществ с точки зрения электродинамической прочности.
Применение специализированных аксессуаров и элементов из диамагнитной нержавеющей стали сделало систему компактной и сократило время на обработку медной шины, сделав НКУ еще более простым в сборке.
Технологическое лидерство устройству FORMAT PRO обеспечивает больше 1000 SKU в его составе, сопутствующая ему библиотека инструментов и сертификация по ГОСТ 61439. Ключевые элементы системы ― разборные металлические корпуса серии FORMAT и линейка силового оборудования ARMAT. НКУ включает в себя функциональные блоки, которые с помощью инструкции можно собрать в единое решение. Они предназначены для разных задач:
• установки активного оборудования;
• реализации шинной системы (сборной, распределительной, N, PE);
• для обеспечения различных форм секционирования (вплоть до 4b).
К системе прилагается альбом примеров реализации НКУ. Сборщикам достаточно сверяться с ним и следовать инструкции. Это позволяет в десятки раз сэкономить время на проектировании и на определении сметы по проекту.
Система НКУ FORMAT PRO гарантирует безопасность эксплуатирующего персонала, гибкость в проектировании, удобство и скорость монтажа.
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
💡 Обновлен калькулятор освещенности IEK!
50+ решений: свежий дайджест новинок IEK.
⚡️Автоматические выключатели в литом корпусе.
Про светодиоды и не только...
⚡️Как читать однолинейные схемы. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Основы светотехники. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Автоматический ввод резерва. Обучающая презентация от IEK.Univer.
Обновленный плагин для проектирования кабеленесущих систем в Revit.
Обновлен сертификат госстандарта НКУ FORMAT PRO
Новинки IEK, которые точно будут полезны в ваших проектах
Как создавалось и тестировалось НКУ FORMAT PRO.
IEK GROUP открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования.
Модернизация листовых лотков ESCA 5 — решения для проектов любой сложности.
Системная работа: комплекс решений для нефтегазовой отрасли от IEK.
Показать остальные (113)
 Размещено: 26-02-2026
 Электротехника (в разделе 9600 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1744, всего 41905(+5) пользователей |
