 Электротехника / Нормы при прокладке кабеля в траншее
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Подскажите, а какие основные нормы при устройстве электролиний? У меня в частности будет прокопана траншея. Глубина знаю не менее 0.7 м. Интересует все остальное: кабель должен или нет уложен в трубу? Если да, то в какую (материал)? Ну и все остальное, основное, что мне нужно знать при данном устройстве!
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2017
Никто не знает ниче?!!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Августа 2017
Прокладка кабеля в земле
Типовые проекты
Л 3005
Л 3006
А5-92
И так почитать
*  Prokladka_kabelya_v_zemle.doc (870.5 Кб - загружено 257 раз.)
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2017
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Августа 2017
Репутация: 397  [+] , сообщений: 6 552 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
В РБ действует типовой 1.105.03тм
*  1.105.03.djvu (1752.37 Кб - загружено 202 раз.)
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Августа 2017
Цитата Anatoliy:
Типовые проекты
darki83 спрашивает
А вы ему суете типовые проекты , которые никогда не были нормативными документами . Нормативным документом в этом случае есть ПУЭ глава 2.3
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2017
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Сентября 2017
Проектант сделал и согласовал мне проект. В проекте написан кабель аввг в ПНД трубу ложить, а в нормах "не рекомендуется укладка" данного типа кабеля в земле! Как быть теперь?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2017
ну так как в проекте, так и делай.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Сентября 2017
Кабель проложен в трубе а не непосредственно в земле и не имеет контакта с землей .
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Сентября 2017
Спасибо.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2017
Нужен ваш совет. Проектант сделал мне проект и согласовал его с энергонадзором. У меня кабель проложен в земле т.к. до дома метров 30 от опоры. Опора находится сразу возле моего участка и копать через дорогу не надо. Нужно ли согласовывать мой проект ещё с кем то? Газа на улице нет ни у кого, а воду собираются вести.
*  IMG_20170804_212739.jpg (1480.94 Кб, 4160x3120 - просмотрено 125 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Сентября 2017
Так у вас там все расписано. Для производства работ вызвать. Вот берете этот проект и идете с ним по организациям. Они ставвят вам штамп разрешающий производство работ. И говорят нужно их присутствие или нет.
Проектант сказал, что ни с кем не надо, с кем нужно он уже согласовал! Но мне что то не верится!
Да, забыл совсем, а с кем помимо РЭС, руэс, газ ещё надо согласовать?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Сентября 2017
Цитата darki83:
Проектант сказал
проектанты вымерли как мамонты, остались одни проектировщики
по аналогии - есть монтажеры и эксплуататоры
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Сентября 2017
Проект сделан и согласован, а теперь нужно производство работ, к проекту это не имеет никакого отношения.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Сентября 2017
Да, а потом приедет газовщик или водоканальщик  и скажет,  какого пня  выкопал, давай закапывай и  приводи в соответствие!
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Сентября 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Вот именно: "проектант" сказал. А проектировщик не видит, ГДЕ НА ЧЕРТЕЖЕ СОГЛАСОВАНИЯ. Если бы был добросовестный товарищ-"проектант", то походил бы (Вы же ему, ИПшнику, деньги заплатили!) по сетям- они при согласовании наносят свои сети, которые есть. При отсутствии таковых- согласовывают с пометкой отсутствия на данный момент сетей. А сейчас, глядя на Ваш типапроект, как Вы собираетесь соблюдать примечание "При выполнении земляных работ вызвать..."  КОГО ВЫ БУДЕТЕ ВЫЗЫВАТЬ??? Где телефоны, адреса???    У меня был случай, когда знакомый купил с аукциона земельный участок, собрался проект делать- а Генплан РЭС не согласовывает: прямо под желаемым местом установки дома кабель 10кВ проходит...
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2017
Дык что делать не понимаю?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  14 Сентября 2017
На вашем проекте нет ни подписей ни штампов разрешающих производить работы. Вот берете проект и идете по организациям.
Вам уже дваждцы говорили об этом
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Сентября 2017
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Сентября 2017
Репутация: 8  [+] , сообщений: 61 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Вам ту выдавали сельские РЭС, а они проект ЭС не согласовывают. Идете со своим проектом в РКЦ - напротив Форума там все расскажут.. или просто наберите им и проконсультируйтесь. Энергонадзор согласовывает внутрянку по желанию заказчика и в ту об этом сказано.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2017
   А подняться выше и прочитать тему - не судьба?..
artiom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Сентября 2017
Поднялся, прочитал. darki83, доп. согласований не нужно. Обращайтесь в РКЦ, как я и писал.
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2017
В эту организацию я обращался, они же мне выдавали ТУ и посоветовали толкового проектанта, после составления проекта сказали можно приступать к работам. Просто я сомневаюсь, что не будет ли ко мне вопросов со стороны различных органов насчёт того, что я уже выкопал траншею и уложил трубу с кабелем и сигнальной лентой, а с ними не согласовал!?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Сентября 2017
Все бы хорошо, но слова одно дело, а вот примечание в проекте совсем другое дело. Это то примечание стандартное, но оно закреплено печатью.
А вот слова проектировщика, это звук, всколыхнул воздух и улител.
Если автор топика сомневается, тогда и нужно самому ходить по организациям и ставить штампики на проекте.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2017
Цитата darki83:
Проектант сделал
уже много раз писал, что проектанты вымерли, как мамонты, остались одни проектировщики
по аналогии - есть так же монтажёры (а не монтажники) и эксплуататоры (а не эксплутационники)
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2017
Ясно, что так ничего и не ясно!
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2017
darki83, как бы так сказать, чтоб уж точно (!) стало ясно: если Вы УЖЕ УЛОЖИЛИ трубу в траншею, и умудрились ничего не порвать между опорой и вашим забором- спите спокойно. Вся остальная трасса- по ВАШЕМУ участку. Никто у частника акт на скрытые работы на этот клочок междузаборный спрашивать не будет. А для тех, кто придет и захочет втиснуть какие-то сети в этот "клочок" действует старинное правило: кто раньше встал, того и тапки )             НО Я- ЗА ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!
прошу вас, называйте правильно - проектировщики
поддерживаю
Цитата Anatoliy:
нужно ... ставить штампики на проекте
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2017
Подскажите, а в какую организацию обращаться по поводу уточнения, где идёт телефонный кабель?
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2017
РУЭС (узел электросвязи) Белтелеком в своем городе
darki83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2017
👌Инструкции по охране труда при работах с мобильной платформой.
Министерство труда и социальной защиты утвердило типовые инструкции по охране труда при управлении мобильной подъемной рабочей платформой, а также при выполнении работ с рабочей платформы мобильной подъемной рабочей платформы.
 Электротехника (в разделе 9561 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 268, всего 40845(+25) пользователей |
