/ Нулевая шина ВРУ
Dm.Dimikus
29 Октября 2014
Здравствуйте!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать одну общую шину N на две секции ВРУ? Если нет, то на что можно сослаться? Знаю, что шину PE можно.
Traktor
29 Октября 2014
101
, инженер электрооборудованию,
На первый закон Кирхгофа
Dm.Dimikus
29 Октября 2014
101
Можно как-то поразвернутей?) Есть какой-нибудь норматив, где это прописано?
Dm.Dimikus
29 Октября 2014
101
и?
habic
29 Октября 2014
225
, Главный специалист,
Посмотрите схемы производителей ВРУ.
(88.27 Кб, 1192x525 - просмотрено 40 раз.)
(138.51 Кб, 1058x496 - просмотрено 28 раз.)
Dm.Dimikus
29 Октября 2014
225
29 Октября 2014
ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
6.3.6 В многопанельных ВРУ сборные фазные шины, как правило, выполняют в пределах распределительных панелей,
а нулевые защитные РЕ и нулевые рабочие N сборные шины — в пределах каждой панели ВРУ — вводной и распределительной.
Dm.Dimikus
29 Октября 2014
sim11
29 Октября 2014
11
174
Я думаю прав habic и ссылаюсь на ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.6.1 "В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками..
Должно быть выполнено только одно соединение между взаимно соединенными нейтральными точками источников питания и РЕ-проводником. Это соединение должно находиться внутри главного распределительного щита"
