 Электротехника / Нужна ли молниезащита кислородного пункта???
alex01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Разделилось мнение:
   1)-ый вариант: нет необходимости в молниезащите в соответствии с п. 7 таблицы 1 РД 34.21.122-87, так как ожидаемое количество ударов молнии в здание не превышает 0, 001, здание кирпичное с деревянным покрытием, в здании нет классов зон по ПУЭ (кислородопровод, редуктор и баллоны с кислородом).
   2)-ой вариант: кислород - сильный окислитель, вероятность прямого или близкого удара молнии может повлечь вспышку газа, следовательно молниезащита нужна.
Кому интересен вопрос молниезащиты кислородного пункта прошу присоединяться к обсуждению
 Lom   11 Февраля 2011
как по мне так здравомыслящий человек даже и незадумывался бы над етим вопросом а просто сделал молниезащиту такого обэкта в не зависимости что там в РД написано!!!
 Anatoliy57   11 Февраля 2011
Говорят швабра и та раз в жизни стреляет
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Февраля 2011
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 429 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Интересно как кислород может вспыхнуть от молнии? Кислородная это маслоопасное помещение а не как не взрывоопасное.
ОСТ 290.004-02
20.5 Здания и сооружения производства продуктов разделения воздуха должны иметь молниезащиту в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87, при этом:
- для зданий и сооружений II и IIIa степеней огнестойкости защиту выполнять в соответствии с требованием п. 4 табл. 1;
- для наружных установок высотой менее 15 м защиту выполнять по п. 6 табл. 1, а высотой 15 м и более - по п. 12 табл. 1 указанной инструкции.
слышал, что компрессорные (для подачи кислорода на нужды) имеют в оборудовании смазочные материалы. В данном кислородном пункте никаких масел замечено не было, только кислородопровод, баллоны и редуктор (несколько вентилей), поэтому сам ломаю голову, ЧТО ДЕЛАТЬ?
опять же для зданий и сооружений II и IIIa степеней огнестойкости защиту выполнять в соответствии с требованием п. 4 табл. 1 РД 34?, но у меня здание больше на IV по СНиП 2.01.02-85 подходит -деревянные элементы покрытия
 t34   22 Февраля 2011
у нас заставили поставить молниезащиту на склад кислорода. проект заказали уже года три ждём
alex01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2011
на что ссылаются, когда заставляют молниезащиту делать??
На мой взгляд она не нужна:
С учетом того, что в здании находятся металлические баллоны с кислородом, кислородный пункт не имеет взрыво- и пожароопасных классов зон, определяемых по ПУЭ.
Здание (в моем случае) имеет VII по СНБ 2.02.01-98 (IV по СНиП 2.01.02 -85*) степень огнестойкости. Согласно п. 7 таблицы 1 РД 34.21.122-87 устройство молниезащиты для здания будет определяться неравенствами (графа 4 п. 7 таблицы):
при 0,1< N ≤ 2 – зона Б, категория молниезащиты III;
при N > 2 – зона А, категория молниезащиты III.
Если условия неравенств не соблюдаются, то молниезащита не требуется.......
inspec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  МЧС, гл. специалист ИГПН, Belarus
                        вспышка может быть только в газовоздушной смеси, если газ взрывоопасный, кислород - не взрывоопасный!
 Kolum   24 Февраля 2011
1. Никто из людей не гарантирует, что молния, которая ничего не знает и не хочет знать про каких-то людей НИКОГДА не попадет в объект.
2. Велики ли последствия попадания молнии для жизни окружающих?
3. Велик ли ущерб для собственника в случае утраты имущества+ расходы на оплату борьбы с пожаром, утилизации остатков и т.п.?
4. Велики ли затраты на устройство молниезащиты, чтобы "ломать копья" на форумах или тьфу, тьфу, в кабинетах на допросах;-))?
alex01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2011
Судя по ответам на н вопросы господина Kolum   кислородный склад так же не следует оборудовать молниезащитой. Но может есть какие-то отраслевые документы, в которых склады все-таки защищаются..... Я в своей практике сталкивался с ситуацией, когда кислородные склады защищались молниеотводами, но никто не мог объяснить почему....В проекте была указана ссылка только на РД 34.21.122-87.
В теме был только российский документ ОСТ 290.004-02....
 Anatoliy57   24 Февраля 2011
Посмотрите каким документом у вас заменен
ВСН 6-75 Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха
 georgyst   14 Марта 2011
Советую обратиться за разъяснением в Гипрокислород. Думаю ответят - нужна. Мне приходилось там бывать. И учтите - у них консультации и в советские времена были платными.
 alex120482   14 Марта 2011
МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Производственные, жилые и общественные здания и сооружения промышленных предприятий в зависимости от их назначения, конструктивного исполнения, географического местоположения, связанного с интенсивностью грозовой деятельности и ожидаемого количества поражения их молнией, должны быть обеспечены молниезащитой. Молниезащита указанных объектов должна быть выполнена в соответствии с указаниями и данными, приведенными в табл. 8-13.
Молниезащитой здания и сооружения оборудуются в зависимости от ожидаемого числа поражений N в год. Величина N определяется в общем случае по выражению
(8-24)
где b - ширина защищаемого здания (сооружения), м; l - длина защищаемого здания, сооружения, м; h - высота здания (сооружения) по его боковым сторонам, м; n - среднее число поражений 1 км2 земной поверхности в год.
Когда здание или сооружение имеет сложную конфигурацию, определение защитной зоны производят в соответствии с рис. 8-18.
Первый случай. Наиболее высокая часть здания не экранирует полностью все здание.
На рис. 8-18 незащищенная часть здания обозначена заштрихованной зоной а.В этом случае число поражений молнии определяется по выражению
(8-25)
при этом на рис. 8-18 h 1 - высота здания, не обеспечивающая молниезащиты зоны а; h2 - высота здания, обеспечивающая молниезащиту всего здания; h3 - высота здания, создающая незащищенную зону а при высоте наиболее высокой части здания, равной h1; l1 - полная длина здания; l2 - длина наиболее высокой части здания; l3 - длина здания, на которой не обеспечивается молниезащита здания в зоне а; b - ширина здания.
Для отвода молний от незащищенной зоны следует устанавливать дополнительные молниеприемники
alex01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Марта 2011
господин alex120482,  я так и не понял ваше мнение, молниезащита нужна или не требуется?
 shtuch1   14 Марта 2011
Цитата Anatoliy57:
ОСТ 290.004-02
Этот документ устарел см. ДСТУ Б В.2.5-38:2008
alex01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2011
Спасибо за информацию, но у нас ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не действует. Хотя в "пилотную эксплуатацию" введены предстандарты СТБ П 62305-1...4-2006/2020.......это переведенные международные стандарты, но в них че-то тоже не видел конкретных случаев молниезащиты кислородных пунктов
 Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 143, всего 38266(+15) пользователей |
