/ О размещении электрощитовых - больной вопрос!?
Монолит
02 Июня 2011
144
1 360
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 26 лет
Глубокоуважаемые господа коллеги необходимо услышать Ваше мнение по поводу выполнения вашей проектной организацией п.8.20 (о размещении электрощитовой) СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания": "Вводно-распределителыные устройства, как правило, должны устанавливаться в отдельном электрощитовом помещении, размещаемом на первом этаже и оборудованном естественной вентиляцией, с учетом требований [4], П2-2000 к СНиП 2.08.01 и 5.34."
Что указывают Вам в ТУ электросети и энергосбыт на новое строительство по индивидуальным проектам, а также типовым объектам повторного применения, в которых электрощитовая расположена, как ПРАВИЛО, в техническом этаже нижней части здания ("техническом подполье")?
A4-0
02 Июня 2011
144
1 360
П2-2000 к СНиП 2.08.01 и 5.34 заменен на ТКП! см. Изм№3 к СНБ 3.02.04-03 о изм п8.17.
Монолит
02 Июня 2011
144
1 360
Вопрос о том...Тем не менее СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания" действующий на данный момент.
См. запись в ТНПА: "Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, дей-ствующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января теку-щего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следу-ет руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку."
A4-0
02 Июня 2011
144
1 360
Anatoliy57
02 Июня 2011
144
1 360
A4-0
Монолит задал конкретный вопрос.
" Что указывают Вам в ТУ электросети и энергосбыт на новое строительство по индивидуальным проектам, а также типовым объектам повторного применения, в которых электрощитовая расположена, как ПРАВИЛО, в техническом этаже нижней части здания ("техническом подполье")? "
Если у вас есть конкретное ТУ дайте пример.
жека с альбертина
03 Июня 2011
144
1 360
Цитата Anatoliy57:
A4-0
Как правило, в ТУ электросети ненавязывыют своё мнение по расположению электрощитовой. Это их неволнует, т.к. вводные устройства жилых домов им непередаются на баланс.
Монолит
03 Июня 2011
144
1 360
, а в какой области (городе, деревне), если не секрет? В Витебске энергосбыт, электросети не то что навязывают, они просто диктуют нам такое требование по размещению электрощитовой с указанием пп. в ТУ (по решению горисполкома!), мало того, берут гарантийные письма с проектных организаций по установке электрощитовых на 1-ом этаже (
, беспредел получается).
жека с альбертина
03 Июня 2011
144
1 360
Ну, например, в Минске и районе. За последние 10 лет мне такие ТУ непопадались
Svjatoi
06 Июня 2011
144
1 360
Уважаемые, при чём тут требования [4], П2-2000 к СНиП 2.08.01 и 5.34." и ТУ.
У вас, что нет ПУЭ?
Вы должны делать проект по независимым документам от заказчика и энергоснабжающей организации. Но с учётом их пожеланий, не противоречащим ПУЭ.
Не забывайте важный момент, если заказчик или эксперт или энергоснабжающая организация вас склоняет к своему решению в вашем проекте, вы можете согласиться с условием отображения этого условия в вашем проекте. Как правило, в расчетах сделать пометку, в общих данных в заказных спецификациях. В этом случае вы снимаете с себя полную ответственность за неверные решения и делите эту ответственность с вашим насильственным органом. Не стесняйтесь об этом варианте говорить своим противникам. Поверьте, разделение ответственности поубавит их пыл, тем самым вы найдёте проходной вариант и свою честь, не замараете и проект легче пойдёт по инстанциям
pickles
06 Июня 2011
45
, инженер-проектировщик,
вот строчка про ВРУ жилого дома из ТУ, выдающихся у нас
(84.77 Кб, 2115x242 - просмотрено 202 раз.)
bedjok
06 Июня 2011
45
В этих строчках не указано где конкретно установить ВРУ, исходя из практики лучше конечно в отдельном помещении на первом этаже, доступней в обслуживании и если порвёт водопровод или канализацию не заливает, но поскольку в ТУ нет конкретного требования выбирать Вам.
Svjatoi
06 Июня 2011
45
Ну и чего вы испугались? Типичное требование, не противоречащие ПУЭ.
Выбираете отдельное холодное помещение, с окном и естественной вентиляцией, без труб водопровода канализации и отопления,
допускается проходной вариант без резьбовых соединений, ревизий и водоразборов. Если большая мощность нагрузки, желательно отдельный вход
Karter
06 Июня 2011
307
3 939
Svjatoi (ex samsony1) для чего вы выделяете свои сообщения? Я уже не первый раз за вас корректирую их.
Вам предупреждение.
https://proekt.by/po_forumu-b20.0/pravila_foruma-t7.0.html
pickles
06 Июня 2011
45
bedjok , Svjatoi (ex samsony1):
так я ничего не испугался. в топике спрашивали, как нам прописывают это в ТУ, а я и сделал такую вырезку.
кстати ВРУ по этому проекту установлено в техподполье в помещении электрощитовой. проект согласован
Монолит
06 Июня 2011
144
1 360
так это и не противоречит нормативке РФ СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные, если вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла):
"8.14 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, АСУЭ, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ подход должен быть также из указанного коридора."
Монолит
06 Июня 2011
144
1 360
наверное, чтобы привлечь Ваше внимание
З.Ы. Не вижу здесь ни какого криминала, те более, что данная опция предусмотрена ресурсами форума...
Картер, раз вам выдали косу, но необходимо пользоваться ею по назначению
Karter
06 Июня 2011
307
3 939
Да я не кошу никого. Ваши бегущие строчки и большой шрифт затрудняют чтение сообщений.
Одно дело, если бы ваша выделенная фраза однозначно вразумила автора вопроса, или вы сообщили что грандиозно-шокирующее, или дали ссылку на что-то сверх важное и необходимое участникам форума.
А то, что вы сделали - напоминает причуды моего пятилетнего сына.
Монолит
06 Июня 2011
144
1 360
а реклама на форуме эт тоже напоминает?
Karter
06 Июня 2011
307
3 939
Монолит, эта фраза не тебе....
Сeргей
06 Июня 2011
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
2Монолит как там ваш сайт? развивается?
bedjok
06 Июня 2011
387
6 427
Парни хватит ругаться, мы сдесь не для этого
Монолит
06 Июня 2011
144
1 360
...на стадии разработки
21 Июня 2011
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
Кто-то моим nic-name (
) пользуется и давненько ?
Что это за "умник", да ещё святошей себя именует?
нескромно для проектировщика.
А вот наглости не меньше моей, даже слишком много неуважения к другим.
Всех в "НИИ Гипрогаз" (Тюмень) электриков, автоматчиков, связистов знаю (около 30чел), работал там гл. спецом и через месяц хотели сделать нач. ЭТ отдела, но мхом и плесенью всё поросло в этой когда-то славной организации, остались одни регалии, и вот такие отпрыски.
Ах молодёжь (cтаж: 12 лет), прикидывается .... и регалии, и титулы (начальник,гл. спец.) себе приписывает.
Эти люди (начальник, гл. спец.) пенсионного возраста уже и стажа не менее 30 лет.
Есть там один амбициозный жаждущий этих регалий, но не вырос ещё, да и не дадут их ему другие более достойные, опытные и образованные.
с уважение ко всем
Сам
Karter
21 Июня 2011
307
3 939
Значит вас подсидели.
Изначально у пользователя ник был Svjatoi. Потом он его переименовал, добавив скобки. Просмотрев ответы пользователя – стилистика написания одна и та же.
Вы уверены, что ваш ник перехватили?
Монолит
28 Июня 2011
144
1 360
Зачем же тему за$аживать
Монолит
28 Июня 2011
144
1 360
Правомерно ли размещение в жилых домах по проектам, прошедших вневедомственную экспертизу (получено положительное заключение), электрощитовой на техническом этаже нижней части здания, техподполье? Строительной частью проекта предусмотрены следующие меры по предотвращению затопления электрощитовой: двойная гидроизоляция стен, повышение отметки пола электрощитовой; геологические изыскания по данному объекту действительно подтвержают песчаный грунт в районе застройки и отсутствие грунтовых вод на глубине 44м. Техническими условиями на электроснабжение жилого дома, выданные электрическими сетями, отсутствуют требования о размещении электрощитовых. Интересует Ваше мнение по данному вопросу, применительно к типовым проектам повторного применения, входящими в реестр, так и к индивидуальным проектам на новое строительство.
Монолит
28 Июня 2011
144
1 360
да, слова-слова...вода... В расчетах питающей КЛ-0,4кВ сделать пометку, что выбрано сечение на одну ступень больше, по причине того, что L кабеля более 10м. проходит по подвалу?
жека с альбертина
28 Июня 2011
144
1 360
ПСД согласованна, прошла экспертизу, сроки действия согласований неистекли - строим!!! Кто может вставить палки в колёса? А если какой чиновник попытается, то замкнуть его на другого чиновника, который согласовал и пусть они сначало разберутся между собой.
Цитата Монолит:
Правомерно ли размещение в жилых домах по проектам, прошедших вневедомственную экспертизу (получено положительное заключение), электрощитовой на техническом этаже нижней части здания, техподполье? Строительной частью проекта предусмотрены следующие меры по предотвращению затопления электрощитовой: двойная гидроизоляция стен, повышение отметки пола электрощитовой; геологические изыскания по данному объекту действительно подтвержают песчаный грунт в районе застройки и отсутствие грунтовых вод на глубине 44м. Техническими условиями на электроснабжение жилого дома, выданные электрическими сетями, отсутствуют требования о размещении электрощитовых. ...
Если всё что надо и должно быть отсутствует, и все что должно быть кем-то предусмотрено, то о чём вопрос.
Отметаем совесть, ответственность и озабоченность и ТОГДА НАСТУПАЕТ ПОЛНОЕ СЧАСТЬЕ (щасте) -
безответственность
Наверное такое счастье должно скоро наступить.
И в БЕЛО-РАШЕ (как принято здесь про РФ).
Ну не достойно интелегенции ...,
тем более при регалиях и не рядовых.
А пройденная экспертиза - не всегда признак отсуствия грубых ошибок и недочётов.
А если всерьёз, то не забудьте про дядю Васю-сантехника, который будет опорожнять системы канализации и отопления при засорах, авариях и пр. и не куда-нибудь, а на то что полом назвать можно только условно. И будет море по-колено.
Я за традиционные решения и за здравый смысл. Потому как сделанное мной стоит веками и стоять ещё долго будет. А весь новострой - не известно.
P.S. Я себя консерватором не считаю....
Монолит
29 Июня 2011
144
1 360
Мы тоже за здравый смысл и за правильные проектные решения.
зы. Если Вы строитель, то наверное строите на века из камня, как в древней Греции...
Если электрик, то - кабель, как известно - не вечный: имеет нормативн.срок службы=30лет.
29 Июня 2011
7 501
Цитата Монолит:
... Если электрик, то - кабель, как известно - не вечный: имеет нормативн.срок службы=30лет.
Так ведь и мне - 29,5 лет стажа.
А кабели стоять могут и побольше нормативных и гарантированных сроков.
При условии правильного монтажа, адекватной эксплуатации и должной защиты (в т.ч. от к.з., от мех повреждений и пр.).
По-моему общеизвестный факт - оборудование построенное и смонтированное в СССР уже показало свою высокую надёжность.
А новострой пока еще не достоточно надёжен в силу и новых нормативных документов, и любой ценой охаять и отменить старые нормодокументы.
Новые пока только противоречать и бездумно переписывают старые и элементарно переводят чужие.
Стогнация (застой и ухудшение, откат назад) отрасли.
Монолит
29 Июня 2011
144
1 360
Полность с Вами согласен.
Стогнация (застой) отрасли.
Да, раньше материалы не жалели, да и об экономии не задумывались. Сейчас другая ситуация: всё это от бедности, и...от безграмотности - электробезопасность для наших крючкотворцев на втором плане - на первом экономия, поэтому сейчас и не идет речь, чтоб строить на века.... Соответственно и нормы двоякие. . Уж лучше нормативку МЭКа элементарно перевели
29 Июня 2011
7 501
Это тоже не решение проблемы.
В этих нормах не всё гладко, но однозначно для упрощения и облегчения строительства и пр., но не для надежности и безопасности.
Срок окупаемости и долговечность не упоминаются.
Проще и дешевле - вот их основной лозунг.
И многие решения предполагают и простые, и серьёзные решения.
Всё зависит от компетентности инвесторов и заказчиков.
Многое - в электротехнике вообще не нормируется.
А сами стандарты МЭКа не получили широкого распространения и не во всех странах приняты.
Мы имеем дело с их аутентичными копиями или переводами под марками СССР или РФ.
Вообще-то это другая и длительная тема.
Монолит
30 Июня 2011
144
1 360
Да вот в том то и дело, что проект имеет все согласования, кроме доп. согласования с фил-лом "Энергосбыт". Хотя экспертизу пройден. Эксперту нет дела до согласования с энергосбытом, т.к. он не выдает ТУ. ТУ на АСКУЭ выданы фил-лом "Энергосбыт" (зы. проект АСКУЭ согласован).
На кого (или на что) замкнуть (может закоротить
?) главного инженера фил-ла "Энергосбыт", который не согласовывает проект, требуя расположение эл.щитовой на 1-ом этаже (по его словам согласно ТНПА РБ)
зы. Здравый смысл подсказывает расположение электрощитовой на техническом этаже (!), хоть это и техподполье.
А кто по-вашему обязан размещать помещение электрощитовой?
30 Июня 2011
7 501
Может не нравится, что доступ в подвал - бег с препятствиями и борьба за поиски ключей, в т.ч. от подвала и самой электрощитовой.
Может уже есть печальный опыт зданий по этим проектам повторного применения.
Может высота помещения не устраивает, хотя в помещение доступ только квалифицированного персонала и доступ ограничен, высота до токоведущих частей и доступных к прикосновению стронних частей в них не нормируется (?).
Anatoliy57
30 Июня 2011
7 501
Монолит
"А кто по-вашему обязан размещать помещение электрощитовой? "
Всю музыку заказывает, заказчик.
Ноты пишут, архитекторы.
Струны натягивают, электрики.
А играет на всем экспертиза.
30 Июня 2011
7 501
Цитата Anatoliy57:
...Всю музыку заказывает, заказчик.
Мудро и тонко ..., а главное в своё удовольствие играет.
+1
30 Июня 2011
7 501
Цитата Монолит:
По-нашему: электрик дает задание архитектору по размещению электрощитовой и габаритам, в соответствии ТНПА (ГОС, СНБ, ПУЭ, ТУ), архитектор это "отражает" в своем разделе, далее - остальные натягивают струны... Потом на них израют заинтересованные организации, а когда они рвутся - виноват тот, кто последний...
Надо было им всем учиться игре на инструментах в музыкальной школе или ещё где.
Опять справедливо про них сказано.
Монолит
30 Июня 2011
144
1 360
Anatoliy57
30 Июня 2011
144
1 360
Монолит,
знаете что меня удивляет в этой теме.
Тема: О размещении электрощитовых - больной вопрос!?
(Прочитано 1000 раз)
Что ни в одном ответе никто не привел пример ТУ с Белорусси.
Досадно
Монолит
30 Июня 2011
144
1 360
30 Июня 2011
7 501
Цитата: эти-самые-ТУ-крупнее
https://proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=22955.0;attach=10711;image
Места общего пользования - это про общественные туалеты ?
Одно слово безголовые.
Монолит
30 Июня 2011
144
1 360
Досадно
ТУ на АСКУЭ выданы фил-лом "Энергосбыт" - п. "Вводно-распределительное устройство разместить на первом этаже в отдельном электрощитовом помещении с естественной вентиляцией (п.8.20 СНБ 3.02.04-03 "Жилые здания")".
В ТУ на электроснабжение, выданные электросетями электросетями, требование о размещении ВРУ и электрощитовой отсутствует!
Монолит
30 Июня 2011
144
1 360
Так ведь и принято в вашей РАШЕ (да и в нашей), чтоб думать за них (и отвечать). Чаго тут удивляться!?
pickles
30 Июня 2011
45
МОП я то считал, что это общепринятое название лестничных клеток
30 Июня 2011
7 501
без обиды - правильно общедомовые потребители.
pickles
30 Июня 2011
45
да мне то на что обижаться- не я ж их составляю)))
тянет конечно уже на флуд, но у нас сети делят нагрузки на 3 составляющих: квартиры, лифты и моп, куда входит все остальное
ольга
30 Июня 2011
45
"А.1 Подвальные этажи
В подвальных этажах размещают:
— прачечные спецодежды, помещения: химической чистки, восстановления пропитки спецодежды (за исключением технологических процессов с использованием ЛВЖ и ГЖ), обезвреживания спецодежды (за исключением технологических процессов с использованием ЛВЖ и ГЖ), обеспыливания, сушки
и ремонта спецодежды;
— помещения фотокопирования, кинофотолаборатории; радиоузлы; электрощитовые;
— залы спортивных тренажеров; помещения для занятий физической культурой."
Это ТКП 45-3.02-209-2010
Монолит
30 Июня 2011
144
1 360
Цитата: Приложение А (обязательное)
Перечень помещений административных и бытовых зданий,
размещение которых допускается в подвальных и цокольных этажах
— камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; насосные водопровода и канализа-ции; бойлерные; узлы управления и
другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий
машинные отделения лифтов
Стало быть не запрещается нормативкой установка ВУ в подвальном помещении
30 Июня 2011
7 501
Я же не знал, что нужны ссылки и что проект не сдан.
Suh
01 Июля 2011
408
, Инженер проектировщик,
Выдержка из ТУ Россия, Екатеринбург. " Вводное устройство типа ВРУ-1-11 должно быть установлено на первом этаже в удобном для эксплуатации месте." просмторел 5 ТУ везде одинаково написано!
Монолит
01 Июля 2011
144
1 360
стало быть: ответственность по размещению электрощитовой лежит на архитекторе (будем искать крайнего) - "до-ре-ми...-фасоляси", на какой ноте размещают техпомещения, в частности электрощитовую?
зы....дирИжируют ГАПы, соло исполняют ГИПы?
...после того, как их порвали???
Монолит
05 Июля 2011
144
1 360
— камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; насосные водопровода и канализа-ции; бойлерные; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным
и технологическим оборудованием зданий; машинные отделения лифтов;
— гардеробные, душевые, преддушевые, умывальные, уборные; помещения личной гигиены женщин;
— кладовые и складские помещения категорий В3, В4 и Д (кроме помещений для хранения лег-ковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов), помещения для хранения или выдачи спецодеж-ды, респираторные;
— бытовые помещения предприятий общественного питания, а при специальном обосновании — производственные помещения и помещения для посетителей;
— кабинеты охраны труда и пожарной безопасности;
— прачечные спецодежды, помещения: химической чистки, восстановления пропитки спецодежды (за исключением технологических процессов с использованием ЛВЖ и ГЖ), обезвреживания спецодеж-ды (за исключением технологических процессов с использованием ЛВЖ и ГЖ), обеспыливания, сушки
электрощитовые
Стало быть, не запрещается нормативкой установка ВУ в подвальном помещении
Сергей 123
05 Июля 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
В РФ все просто: электрощитовую можно располагать в подвале если он эксплуатируемый, а это пусть архитекторы голову ломают как выполнить данное условие.
Монолит
02 Августа 2011
144
1 360
Хорошо у вас там (хорошо там, где нас нет
)!!! А у нас, в стране чудес, не всё так просто!
РУП «МИНСКЭНЕРГО» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Производственно-технический отдел:
Формально согласно п.15.1 ТКП 45-4.04-149-2009 электрощитовые можно размещать где угодно и даже в подвале, но выше
возможного уровня затоплен
ия.
О как,... А кто знает этот возможный уровень!?
Монолит
03 Августа 2011
144
1 360
Глубокоуважаемые господа проектировщики, как известно, требования к объёмно-планировочным решениям основных и вспомогательных помещений жилых зданий, к размещению помещений общественного назначения в жилых зданиях, их инженерному обеспечению, определяются нормами СНБ СНБ 3.02.04-03 “Жилые здания”. Согласно п.8.20 вводно-распределительные устройства (ВРУ), как правило, должны устанавливаться в отдельном электрощитовом помещении, размещаемом на первом этаже и оборудованном естественной вентиляцией, с учетом требований ПУЭ-6, ТКП 45-4.04-149-2009 “Системы электрооборудования
жилых и общественных зданий” и п.5.34 (СНБ 3.02.04-03). Согласно п.7.1.22 ПУЭ-6 допускается размещать ВРУ в технических подпольях жилых зданий. Кроме того, п.15.1 ТКП 45-4.04-149-2009 допускает размещение ВРУ даже в районах, подверженных затоплению, но выше возможного уровня затопления.
При размещении электрощитовой на первом этаже, в сравнении с размещением вводного устройства в техподполье, с учётом п.1.3.17 ПУЭ, приводит к удорожанию объекта, так как встроенные помещения первого этажа не допускают транзит кабельных линий. В связи с этим, увеличивается сечение питающей кабельной линии (КЛ-0,4кВ) на одну ступень, что приводит к увеличению сметной стоимости по внутриплощадочным сетям, увеличиваются длины распределительных и групповых линий питания электрооборудования и электроосвещения, повышаются потери и требуется увеличение сечение проводников, что также приводит к увеличению сметной стоимости, а следовательно и к увеличению стоимости квадратного метра социального жилья.
1. Целесообразно ли в жилом доме со встроенными помещениями общественного назначения располагать технические помещения на первом этаже при наличии технического этажа в нижней части здания, если это приводит к удорожанию объекта?
2. Что такое возможный уровень затопления и какими факторами он определяется, если п.9.9 ТКП 45-3.03-227-2010 “Улицы населённых пунктов” не допускает подтопление зданий и сооружений?
3. Существуют ли необходимые и достаточные мероприятия по предотвращению возможного затопления, для установки ВРУ в подвале, как исключение из правила о размещении электрощитового помещения на первом этаже?
Электротехника (в разделе 9444 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
