 Электротехника / объединение РЕ проводника для разных приборов  (Прочитано 2262 раз)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Добрый день.
Проектирую театр. Есть оборудование на подъемно-опускном софите.
при организации гибкого шлейфа от коробки на колосниках до коробки на софите фозникла проблема.: невозможно выполнить каждую линию 3х проводной. В связи с этим вопрос:
1. Можно ли объединить РЕ проводники всего оборудования на одном софите от РП в диммерной до коробки на софите, а от туда через медную шину, соединенную с коробкой и софитом, на каждый прибор радиально провести по своему РЕ проводнику.
(схема такая: ГРЩ->РП в диммерной->щит нерегулируемых нагрузок+ диммеры -> оборудование на софитах,запитанное от разных диммеров и щита нерегулируемых нагрузок)
если данное объединение возможно, то:
2.1. какого сечения должен быть РЕ проводник:? (по гибкости шлейфа использование проводника ПВ-6 1х6,0 невозможно, максимум 2,5мм.кв, со скрипом 4,0мм.кв), на стройцирке говорят что достаточно выбрать сечение по наибольшему фазному, т.е. как правило не более 6,0мм.кв, по ПУЭ вопрос, таблица 1.7.5 относится ко всем проводникам объединяемых линий либо к наибольшему
2.2. в каком НПА оговаривается разрешение, т.к. по ПУЭ это запрещено (1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям) либо у меня извращенное понятие определения ЦЕПИ, т.к. я понимаю, что цепь это от истоника до потребителя, а именно: источник это - щит (или диммер, или свич)
2.3. необходимо ли дополнительно включать в гибкий шлейф РЕ проводник для УП
Заранее спасибо
 Вася1977   21 Марта 2012
   По пункту 1 сложно что-либо сказать без схемы. Подумайте над вариантом использования магистрального проводника PE, далее шина PE, далее ответвления к потребителям электроэнергии.
  По п. 2.1 см. ТКП 339-2011, таблица 4.3.6, п. 4.3.14.7.
 Anatoliy57   21 Марта 2012
Цитата D.mOn:
Добрый день.
А об отдельно проложенном РЕ проводнике не думали.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Не только проектировал, но и монтировал такую установку. Не понимаю: почему невозможно. Все линии делал трёхпроводными и ещё отдельным проводником - уравнивание потенциалов.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2012
еще раз перечитайте пост с вопросами, похоже Вы не все приняли во внимание
1. Можно, если цепь заземлитель - ГРЩ->РП в диммерной->щит нерегулируемых нагрузок+ диммеры -> оборудование на софитах будет заземлена неразрывно
2.1. к каждому фазному.
2.2 Цепь питания одна. Цепи управления разные. Не нужно каждому софиту бомбить отдельный контур.
2.3 "необходимо ли дополнительно включать в гибкий шлейф РЕ проводник для УП" - вопроса не понял. Что за шлейф? Откуда-куда? Если УП - это пост, то конечно же необходимо.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2012
и
см
не совсем понял Вас, невозможно но Вы делали:?
не совсем понятно, линия РЕ всегда неразрывна
т.е. на софите 50 устройств по разным линиям питаются по 2,5мм.кв. => 50*2,5=125мм.кв - дальше по табл 1.7.5? - слишком уж большое сечение - невыполнимо
Никто не говорил что земля  разная, под источником понимается что? аппарат защиты в цепи или транс в ТП:?, ведь в жилых домах Вы же не объединяете РЕ проводники различных групп
читайте внимательней:)
УП - уравнивание потенциалов
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2012
ну так что:?
нет ни у кого никаких наработок подкрепленных НПА:?
И кто-ть, поясните, пож-та, как можно выполнить магистральный РЕ проводник, если нельзя его по ПУЭ выполнять и как расчитать его сечение
v-sou ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 106 ,  Belarus
Я сейчас также решаю этот вопрос. Единственной что приходи в голову, это объединение розеток в трехфазные группы по принципу "хартинга".
Если ты нашел другое решение - поделись
Еще можно почить
*  PL30250.pdf (230.68 Кб - загружено 58 раз.)
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июня 2014
сделал проект, сделали монтаж
объединил РЕ проводник и сделал с технической точки зрения вынос РЕ шины в отдельные боксы  (если с технической точки зрения можно так сказать)
Теперь мне сыпятся замечания
как официально и правомерно утвердить свое решение?
ТКП 45-44.04-149-2009 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий»
п. 11.1:
Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными, в зависимости от их про¬тяженности и числа присоединенных светильников.
При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей
и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные — четырехпроводными и трехфазные — пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе ТN–С допускается объединять N и РЕ проводники в РЕN шину, при этом ее сечение должно быть не менее 10 мм2 по меди.
Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Групповые линии освещения квартир в жилых домах должны быть однофазными.
это то что против меня, теперь то что за меня:
1. постановочное освещение - это специализированная инженерная система, а не общее рабочее освещение, поэтому реализация данного освещеня требует использования рациональных технических решений (экономия материалов с сохранением работоспособности и безопасности)
2. ПУЭ 6е (действующее на территории РБ)
2.1. см. п.п.1.7.75. абзац 1 и абзац 2
речь о понятиях магистраль и ответвления - это то что у меня: вынесенная РЕ шина (магистраль между щитом и РЕ в розеточном боксе, ответвления по нормам реализованы на шине)
2.2. см. п.п.1.7.84. в ПУЭ6 и аналогичный пункт в ПУЭ7 1.7.124. (в РБ не действует),
- в 6ом ПУЭ вопрос с понятием линия, но при этом второй абзац допускает, т.к. питание розеток не только от одного транса, но и от одного щита (более того - одной секции в щите)
- в ПУЭ 7 вместо поняти я линия используется понятие цепь что однозначно допускает такое решение.
Прошу помочь грамотно составить ответ на замечание выставленное мне в соответствии с п.п. 11.1 ТКП 45-44.04-149-2009
*  ED_xx1xx_0x.pdf (143.64 Кб - загружено 26 раз.)
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2014
D.mOn У вас на схеме ошибка.Модульных рубильников серии Е200 на 250А не существует.Исправьте на OT или аналогичный.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Июня 2014
Модульные выключатели E200 до 125А . Судя по таблице можно исправить значение номинала.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2014
2 beh & Олега, прошу прощения...
а вопрос разве по правильности схемы в применяемом оборудовании? или просто выскочить захотелось?
Читайте, пожалуйста внимательно суть проблемы.
Письмо отправили, о результатах сообщу и текст письма потом выложу.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Июня 2014
Куда это "выскочить"? beh заметил ошибочку в схеме и дал добрый совет (об ОТ, который видимо и дешевле). Мной подмечен завышенный номинал выключателя. И это вызывает  раздражение и словесное недержание ? Не здоровая реакция, однако, D.mon.
По основной теме:
Цитата D.mOn:
ПУЭ 6е ... речь о понятиях магистраль и ответвления
Понятия-то там даны. Только о применении ничего не сказано.
Цитата D.mOn:
ТКП 45-44.04-149-2009 ...Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
А вот здесь как раз указано где магистраль не применима. В групповой сети (между групповым щитом и оборудованием) каждая группа выполняется со своим индивидуальным РЕ-проводником. Магистральный РЕ-проводник (как на схемке) используется для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов.
В ПУЭ7 так же однозначно: "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети,... должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
Думаю, ничего грамотного вы не придумаете.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Июня 2014
Олег где вы видите в схеме магистраль. D.mOn
И как вы понимаете объединение N и РЕ проводники разных групповых линий.
Если в щитке все РЕ проводники сидят на одной шине.
прошу прощения, пустые сообщения, не несущие решений надоели.
Блокирую тему.
2 Олега - присмотритесь к вложению, видно что схема не полная, ни по данным ни по группам.
т.к. все это НЕВАЖНО, ВАЖНА БЫЛА ПРОБЛЕМА описанная в топике и в сообщении.
Цитата Олега:
ПУЭ 6е ... речь о понятиях магистраль и ответвленияПонятия-то там даны. Только о применении ничего не сказано.
Как обычно поражаете содержательностью своих сообщений, больше похоже на проблемного мальчика, вместо решения вопроса поищем ка еще проблемы...
Тему блокирую, результат и само письмо выложу после получения официального ответа. Всем спасибо за помощь;)
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
 Электротехника (в разделе 9567 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 279, всего 40985(+4) пользователей |
