 Электротехника / Оболочка AleSta: надежная защита от пыли и воды!  (Прочитано 61 раз)
Функциональная оболочка AleSta получила сертификат соответствия степени защиты IP55. Испытания были проведены по стандарту ГОСТ 14254.  В результате было официально подтверждено, что продукт может использоваться в сложных условиях промышленных объектов и уличного размещения.
Функциональная оболочка AleSta - предназначена для распределения электроэнергии на токи до 4000 А. Оболочка создана с учетом всех современных требований. Шкаф имеет разборную конструкцию на базе замкнутого перфорированного стального профиля, обеспечивающего высокий уровень жёсткости. Возможно заднее и боковое соединение каркасов для расширения НКУ. Степень защиты шкафа IP55. Сейсмостойкость 9 балов по шкале MSK. Для установки коммутационной аппаратуры и распределительного оборудования предусмотрена широкая гамма аксессуаров: монтажные панели, монтажные рейки и т.д. Пластроны глухие и с вырезами под аппараты обеспечат безопасность персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям оборудования. Разработанные аксессуары для секционирования, позволяют собрать НКУ с формой секционирования 3б.
Рейтинг IP (Ingress Protection) определяет степень защиты устройств от проникновения твердых предметов и воды. Рейтинг IP5X означает, что продукт обеспечивает частичную защиту от пыли. То есть оболочка AleSta способна надежно защитить токоведущие части установленных в ней устройств от механического контакта с посторонними предметами.
Продукты с рейтингом IPX5 проходят испытания на устойчивость к воздействию водяных струй. В ходе тестов вода подается под давлением 12,5 л/мин с расстояния 3 метров в течение не менее 3 минут. Устройство при этом размещается на вращающейся платформе, чтобы струи воды воздействовали под всеми возможными углами. После испытаний допускается ограниченное проникновение воды, но должна быть сохранена работоспособность без неисправностей.
AleSta была разработана для промышленных предприятий, поэтому обладает повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Конструкция выдерживает распределенную нагрузку до 1500 кг, а покрытие из холодного цинка и порошковая окраска защищают ее от коррозии. Элементы корпуса плотно прилегают друг к другу, исключая лишние отверстия, что и гарантирует высокую степень пылевлагозащиты.
Каркас оболочки доступен как в собранном виде (крыша-основание, стойки, задняя панель, дверь), так и в разобранном, что упрощает транспортировку и монтаж.
www.ekfgroup.com
Новости и статьи компании:
Автоматизируем управление насосным оборудованием с брендом EKF.
Современное решение для АВР от EKF.
Надежность на 9 баллов: оболочка AleSta прошла очередное испытание.
Контроллер ePRO24 Omni: одно решение для различных задач автоматизации.
Автоматические выключатели в литом корпусе. Применение + типовые решения.
Автоматизация приточной вентиляционной установки.
V Международная конференция «Автоматизированные системы управления тех. процессами».
EKF: Новый каталог пластиковых щитов.
Умная термоголовка EKF: управляйте температурой в доме смартфоном.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Видео: Альбом типовых решений металлических кабеленесущих систем EKF-Line.
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Показать остальные (10)
 Размещено: 16-03-2025
 Электротехника (в разделе 9604 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 616, всего 42144(+26) пользователей |
