 Электротехника / Обозначение на схеме УЗОи дифф. автомат.
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 110 ,  ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет Russian Federation
 По ГОСТ 2.710-81 на схемах оборудование обозначаем через позиционное обозначение,например. выключатели- QF,  рубильник-QS и т. д. Вопрос: а как на схеме обозначать УЗО и дифференциальный автоматический выключатель?
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Мая 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
Диф. автомат можно так
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2011
Я имела буквенные обозначения на схеме.
 A4-0   14 Мая 2011
QFA
 Anatoliy57   14 Мая 2011
В ГОСТ -ах нет обозначения для УЗО.
На многих чертежах вводят свои обозначения.
Вот интересная картинка раскладки по ГОСТ автоматического выключателя.
Но схематическое изображение отличное от автоматического выключателя,
уже дает понятие что это УЗО
*  Обозначение.jpg (242.83 Кб, 1142x445 - просмотрено 3109 раз.)
 A4-0   14 Мая 2011
Тогда следует почитать гост буквенные обозначения о чем здесь и идет речь!
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Мая 2011
Гост старый, хотя и допускает комбинацию в обозначении. Ну что, пусть кто то придумает, пользуясь этим гостом, вариант этого обозначения. Я не стал, просто вообще не указываю. По графическому изображению все ясно. Да и по абвиатуре в маркировке устрйства можно все понять
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 220 ,  проектировщик, Belarus
Цитата A4-0:
QFA
А откуда обозначение? Есть какие-нибудь нормативы?
 A4-0   17 Мая 2011
ГОСТ 2.710 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
petriken_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2011
И вот все-равно в ГОСте не нашел QFA. Может чего-то недопонимаю!?
 A4-0   18 Мая 2011
Если так рассуждать то вы не найдете там и обозначение обчного автомата, т.к они тоже 3типов как минимум идут по расцепителям!
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2011
Да  достали, Вы, ребят, кто ссылается на этот Гост. Он до сих пор действует, это правда. Но - это старый гост, нету там этого обозначения и не могло быть, потому что, таких средств защиты , как УЗО, тогда не существовало (в нормативах). Прочитайте комментарии от меня по этой теме, и вы поймете мой юмор в отношении этого устаревшего, но до сих пор действующего Госта!. Уточню, я,  лично, на схемах, поэтому,ни как и не обозначаю УЗО, диф. автоматы какими то буквенно-цифровыми обозначениями.  Уточню еще, если Вы, решитесь на основании этого госта как то обозвать,  то, это = от себятина. Хватит, насмотрелись, что только не придумывают в обозначениях. Поэтому, автор темы, тебе, по этому вопросу, ни кто не скажет конкретный ответ. Хорошего!
P.S
уточню, речь идет о ГОСТ 2.710-81. ЕСКД. ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ
strelets ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Марта 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 29 ,  ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет Belarus
Я бы на Вашем месте не спешил хоронить ГОСТ 2.710-81. ГОСТ хоть и старый, но действует не просто так. Действительно, в 1980-х годах таких средств защиты как УЗО не существовало. Но разработчики ГОСТ 2.710-81 учли перспективу развития электроэнергетики. В ГОСТе предусмотрено буквенно-цифровое обозначение УЗО и диф.автоматов. Вы просто не хотите его (обозначение) там "увидеть" или "прочитать"...
P.S уточню, речь идет о ГОСТ 2.710-81. ЕСКД. ОБОЗНАЧЕНИЯ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ
Следуя Вашей логике - ГОСТ 2.710-81 - это уже отсебятина...
Из ГОСТ 2.710-81:
Приложение 1, табл.2           QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
Приложение 1, табл.2           SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных;
Приложение 2, табл.1, п.1    A - вспомогательный;
                                                     D - дифференцирующий;
                                                     F - защитный.
Комбинация обозначения автоматического выключателя (QF или SF) с одной из этих букв в зависимости от функционального назначения элемента и дает нам обозначения УЗО и диф.автомата. Посему предлагаю следующие обозначения для УЗО и диф.автомата:
QFA (QFD) - дифференциальный автоматический выключатель в силовых цепях.
QFF - автоматический выключатель с функцией защиты (УЗО) в силовых цепях.
Если такой вариант не устраивает, обозначайте просто: QF или SF.
 Kolum   05 Марта 2012
УЗО - автоматический выключатель (Q), реагирующий на дифференциальный ток (D), Приложение1, табл.2, значит обозначение QD
Дифавтомат - автоматический выключатель, реагирующий и на диф. ток и на перегруз, тогда обозначение QFD.
Полностью с Вами согласен.
 Elektrik2012   05 Марта 2012
"QFA (QFD) - дифференциальный автоматический выключатель в силовых цепях."
Мне тож этот вариант ближе в своих проектах ставю обычно:Q-рубильник, QF - обычный АВ,  QFA -диф АВ, х-коробки, хS-розетки и т.д.
получаеться достаточно читаемо, да и вопросов небыло ни у монтажников, ни в надзоре, ни у экспертов.
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Сентября 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 132 ,  инженер 1 категории, Belarus
"D - дифференцирующий" - дифференцирующий и дифференциальный - разные вещи... "F - защитный" - это относится ко второй букве в обозначении. Насколько я помню, ГОСТ предусматривает только двухбуквенное обозначение.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Электротехника (в разделе 9554 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 976, всего 40739(+17) пользователей |
