/ Обозначение в схемах
Sergei50
01 Марта 2012
Здравствуйте!!! Подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто знает, как правильно обозначить в принципиальной схеме 3-х полюсный и 1-о полюсный автоматы!
Я обозначаю 3-х полюсный
QF
, а однополюсный
SF
! Правильно ли это???
Заранее БОЛЬШОЕ всем СПАСИБО!!!
Karter
01 Марта 2012
307
3 939
А правильно - учиться пользоваться поиском
Karter
01 Марта 2012
307
3 939
https://proekt.by/elektrotehnika/oboznachenie_na_sheme_uzoi_diff_avtomat-t22587.0.html
https://proekt.by/elektrotehnika/pomosh_v_reshenii_voprosov_po_proektirovaniyu-t9830.0.html
Sergei50
01 Марта 2012
307
3 939
Karter!!! Спасибо! Но ни в одной ссылке я так и не нашёл как обозначать на схеме автоматы буквенными индексами!
Supermaksik
01 Марта 2012
20
Плохо искали, почитайте ГОСТ 2.710-81
moshkarow
02 Марта 2012
157
Посмотрите
111.zip
(83.34 Кб - загружено 348 раз.)
JIecHuk
02 Марта 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Я обозначаю так - QF1, 32А/3Р/С - Iн=32А, 3-х полюсный, с время-токовой характеристикой 'С' или QF2, 16А/1Р/В - Iн=16А, 1-о полюсный, с время-токовой характеристикой 'В'
Сергей 123
02 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
я пишу номер линии 1, 2, 3 ... 20.
Автом выкл. 1пол. - S201 С16/16А; 3пол. - S203 С16/16А; да ставить на линии 1 или 3 черточки нужно и показывать шины N и PE; или Вы про табл. ГОСТ 21.613-88.
SF - коммутационные устройства в цепях управления - не для силовых цепей (ГОСТ 2.710-81)
Kolum
02 Марта 2012
60
1 801
"ставить на линии 1 или 3 черточки нужно и показывать шины N и PE" - это соответствует ГОСТ 2.702-75?
Сергей 123
02 Марта 2012
60
1 801
, Инженер-электрик,
в самую точку п. 3.12 (ГОСТ 2.702-75), ну и конечно ГОСТы на силу и свет - там это тоже есть, только у меня шапки и таблицы не по ГОСТу
SergPro
03 Марта 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
QF
, а однополюсный
SF
Нет, не правильно.
Sergei50
03 Марта 2012
23
566
QF
, а однополюсный
SF
Нет, не правильно.
А, подскажите, как правильно?
SergPro
03 Марта 2012
23
566
QF
Для Казахстана проектов не делал. Не знаю, может там что-то иначе.
Sergei50
03 Марта 2012
23
566
Цитата SergPro:
QF
Да, у нас то что и у вас!!! СПАСИБО за ответ!
Madwolf
03 Марта 2012
23
566
На самом деле вопрос вопрос, можно сказать философский. По ГОСТу вроде положено QF, только буквочка Q означает "разъединение". Если обратимся к стандарту IEC 60947-2 (и иже с ним наши ГОСТЫ) то там есть пункт 3 "классификация автоматических выключателей" и подпункты 3.5 "пригодный к разъединению" и "непригодный к разъединению". Лично для себя считаю что модульные автоматические выключатели (MCB) разных китайских фирм типа ИЭК, ДЭК и т.п. "непригодны к разъединению" и не могут носить гордое ОУ QF в схемах. В буржуйских вроде на схема указан значок "разъединени", но нигде ничего не поясняется, во всяком случае АВВ. Только в автоматических выключателях типа ACB и MCCB четко написано, что положение рычага управления ВСЕГДА указывает точное положение подвижных контактов и что они сертифицированы на специфические для этого стандарты IEC60073 и 60417-2
SergPro
04 Марта 2012
23
566
Madwolf, не оскорбляйте достойных производителей. Я долгое время сотрудничаю с IEK и никаких проблем. Да, на рынке есть китайские подделки. Об этом знают все. Но не нужно катить бочки на оригинального хозяина бренда.
Подделок в нашем мире много. Если кого то копируют, значит уважают.
Anatoliy57
04 Марта 2012
23
566
QF
, а однополюсный
SF
Сергей вы неправильно обозначаете.
Принципиальная схема должна читаться в целом, читаемы должны быть не только отдельные элементы, а все вместе, как бы продолжением текста.
Мысль предыдущего предложения должна перетекать в следующее предложение.
А теперь по сути.
1. Провода, кабели, подходящие к аппарату. ГОСТ 21.614-88
Таблица 1. Пункт 1.
Линия проводки общее изобоажение. - Прямая линия.
Допускается указывать над изображением линии данные проводки (род тока, напряжение, материал, способ прокладки, отметка проводки и т. п.)
Допускается количество проводников в линии указывать засечками.
Таким образом мы читая схему видим какой проводник подходит к элементу. Его марку сечение и количество жил.
2. Елемент который стоит в цепи этого проводника. ГОСТ 2.710-81
Приложение 1. Таблица 1.
Q -- Выключатели и разъединители в силовых цепях. ---------------Разъединители, короткозамыкатели, автоматические выключатели (силовые).
S -- Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных ----------------Выключатели, переключатели, выключатели, срабатывающие от различных воздействий
С первым элементом разобрались. Q - силовые цепи. S- цепи управления.
Таблица 2. Двухбуквенный код
QF -- Выключатель автоматический
SF -- Выключатель кнопочный
И вот здесь как раз момент.
Примечание
: Обозначение SF применяют для аппаратов, не имеющих контактов силовых цепей.
Как видим что обозначение должно быть
QF
А далее уже проще, зная систему заземление мы по количеству жил сразу определяем какой стоит автомат 3 или 1 полюсный.
За уточнением мы обращаемся в спецификацию, где уточняем марку аппарата.
Вроде как то так логически читается схема.
Kolum
05 Марта 2012
23
566
Anatoliy57, самое толковое разъяснение, +1!
А я еще и без изображения N и PE, т.е. по ГОСТу на схемы
strelets
05 Марта 2012
29
, ООО "ЭКСПЕРТЭНЕРГО", Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет
Здесь Вы ошиблись: по ГОСТ 2.710-81 Таблица 2. Двухбуквенный код
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
(это логично, т.к. буква B указывает на функциональное назначение аппарата - направление движения (вперед, назад, вверх, вниз и т.д.);
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
Anatoliy57
05 Марта 2012
29
Простите немного пролетел при выделении. когда копировал.
lyudmila
05 Марта 2012
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Нет неправильно. По ГОС 2.2710-81 QF-автоматические выключатели в силовых сетях, а SF-в цепях управления. Если выключатель трехполюсный , то пишите тип ниже и добавляете 3Р, например, ВА47-29 3Р С25/63, для однополюсных-ВА47-29 1Р С25/63, еще 3 риски на схеме для 3-х фазной линиии одну риску для однофазной линии.
lyudmila
05 Марта 2012
110
Нет неправильно. Есть ГОСТ2.710-81. QF-поз. обозначение для силовых цепей, а SF-цепей управления. 3Р-для трехфазного выключателя, 1Р- для однофазного выключателя. Например QF1 ниже тип(ВА47-29 3Р С25/63),для однофазных-QF2 ниже тип (ВА47-29 1Р С16/63). Кроме того , для трехфазных цепей на линии 3 риски, для однофазных цепей- одна риска. А еще в типах выключателей заложена фазность. Фирма АВВ. -S203 и S201.
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
Электротехника (в разделе 9554 тем):
