 Электротехника / Обязательно ли должен быть согласован проект электротроснабжения магазина
Dagon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2016
Есть объект, подскажите, нужно ли согласовать проект  электроснабжения магазина? если да, то где он должен быть согласован?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2016
городские или сельские сети
энергонадзор
энергосбыт
горсвет (при наличии наружного освещения)
и все заинтересованные организации (чтобы вы их сети не перепахали)
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 334 ,  Речица, Belarus
Не нужно, если уверены, что все сделали по тнпа  (постановление совмина рб 1.04.14 #301, про п.39)
"39. Проектная документация на строительство, разработанная в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, взаимосвязанными с техническим регламентом Республики Беларусь "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность" (ТР 2009/013/BY), не подлежит дополнительному согласованию с органами (организациями), предоставившими заключение о согласовании места размещения земельного участка для строительства объекта или заключение о возможности и условиях размещения (реконструкции, реставрации, капитального ремонта, благоустройства) объекта на конкретном земельном участке, а также выдавшими технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства.";
я думаю тут речь немного о другом
или вы считаете что пора закрывать все организации которые согласовывают проектную документацию?
арендуется магазин в нем заказчик хочет переделать электропроводку, нужно ли согласовать проект переделки электропроводки?
Электрон, тут именно об этом. Согласование сейчас добровольное. Организаций, которые занимаются исключительно согласованием, насколько я знаю не существует.
Dagon, мне кажется лучше согласовать проект. В нашей стране еще одна печать в проекте лишней не будет и возможно избавит вас от каких то проблем в будущем.
алюминий заменить на медь? тогда я думаю согласовывать не нужно
добавить оборудования? тогда я думаю согласование не будет лишним (или вы не выходите за рамки отпущенные владельцем?
нет изменить конфигурацию и количество светильников розеток и их расположение, что вы имеете ввиду рамки отпущенные владельцем (по потребляемой мощности)?
на магазин были даны технические условия с отпущенной мощностью
да я имею ввиду по потребляемой мощности
добавляются светильники, розетки, автоматы в щитках - это все влечет к увеличение потребляемой нагрузки или там мелкий магазин ? )
короче я бы согласовал - это не долго,  зато
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Июня 2016
Dagon  как называется ваш проект ?
где его согласовывать?
энергонадзор
энергосбыт
в сие организациях?)
да ни как мы его не называем, пока изучаю объем предстоящей работы
Если вы только трогаете сеть освещения, меняя их местонахождения, ( за исключением аварийного освещения) то просто выдайте им исполнительные чертежи, и протоколы скрытых работ.
если затрагиваете только внутрянку, то надзор и сбыт может заставят делать АСКУё
АСКУ это что есть?
автоматическая система котроля и учета электроэнергии
ваши показания электросчетчиков сами отправляются в сбыт
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июня 2016
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 037 ,  проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет Belarus
начинать надо с того кто будет платить за эл.энергию.
если собственник не меняется и арендатор платит за эл.энергию вместе с арендой арендодателю, то тогда все просто:
щит учета и автоматы не меняются, т.е. объект повторно подключать (вводить в эксплуатацию) не надо.
главное по планируемой мощности оборудования не превысить номинал вводного автомата (будет отключаться магазин) и мощность на групповых автоматах не превышала номинал.
p.s. по правилам проект будет не лишним (при наличии "связей" организация с аттестованными монтажниками на маленький магазинчик выполнит работу без проекта).
 Электротехника (в разделе 9462 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 169, всего 38450(+6) пользователей |
