/ однофазные потребители от трехфазной линии
pum
24 Сентября 2019
92
, ведущий инженер,
Вопрос в названии темы. Имеется около 20 шт "розеточных" однофазных ЭП мощностью от 1 до 2 квт. Группировать их в однофазные группы не сильно получается ввиду больших мощностей. В итоге выскочит много трехжильного кабеля, плюс надо смотреть потери на таких мощностях. Возможно ли вести к группе таких ЭП трехфазный пятижильный кабель до коробки, далее от нее раскидывать по 1ф розеткам ? Ничего при этом не нарушается ?
Сeргей
24 Сентября 2019
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
как то не очень решение, по моему нельзя защищать трехфазным автоматом, однофазные линии, но точно не могу найти где это было.
Я бы шинопровод маломощный применил, там сразу будет и трехфазная линия и на каждую отходящую линию или автомат или предохранитель,
типа такого, только есть еще меньше на ток 40А
https://www.youtube.com/watch?v=ZfI2Je-s0Ww
pum
24 Сентября 2019
92
, ведущий инженер,
Дело в том, в освещении аналогичный вариант описывает, например, книга Кнорринга 1992г. по освещению, стр. 263. Лично я здесь не вижу нарушений при условии защиты линии автоматом от КЗ и перегрузки, тем более нету смены сечений: 5х1,5 перейдет в 3х1,5. Просто раньше такого решения не видел, хочу попробовать
elec
24 Сентября 2019
250
СП 31 п.9.1
24 Сентября 2019
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
СП 31.13330.2012 - ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
24 Сентября 2019
7 501
Цитата: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
12.7
Трехфазные пятипроводные групповые линии применяют для электроприемников, однофазные элементы которых соединены внутри электроприемника в звезду. Примерами таких электроприемников могут быть многоламповые трехфазные светильники.
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.
Цитата: ПУЭ 7
7.1.45.
Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
такое решение с точки зрения эксплуатации неудобно - будут при аварии отключаться не одна группа, а сразу три.
да и возможные ремонты - отключат сразу три группы.
мне тоже такое не нравится.
экономии на автоматах не будет - трёхфазный дороже.
сомнительная экономия на кабелях ?
я наоборот при проектировании стараюсь разбить максимально группы, особенно розеточные, чтобы при допроектировании, монтаже и эксплуатации резерв был, да и длинные линии тоже делю по щитам (к.з. длинных линий плохая вещь в эксплуатации со временем).
kifa
25 Сентября 2019
57
1 114
плохая идея, плюсы сомнительно. а вот минусов достаточно еще и риск при косяке 380 в розетке получить
Электротехника (в разделе 9444 тем):
