 Электротехника / ограничитель мощности
yura-yi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2010
Ситуация следующая: выданы техусловия на 3 КВт для подключения торгового павильона. Владелец сетей требует установить ограничитель мощности на данную нагрузку.
Вопросы:
1.где его подключить??? до отходящего выключателя в ТП, после или без разницы??? Отходящий выключатель 25А
2.можно ли применять ОМ-3??? Не очень понятна схема включения, он включается последовательно с автоматом???
Кто сталкивался помогите пожалуйста!!!
 ольга   04 Февраля 2010
Устанавливаешь прибор учета с устройством управления нагрузкой.
 Anatoliy57   04 Февраля 2010
Установите ПЗР
 Приборы защитные релейные типов ПЗР2-1(3)-10П и ПЗР2-1(3)-16П (в дальнейшем – приборы) предназначены для защиты электросети от превышения абонентом лимита мощности потребляемой электроэнергии, повышения электро-пожаробезопасности потребителя и защиты электроприборов потребителя от превышения напряжения сети выше нормативных значений.
вот сайт со схемой подключения
https://www.smont.ru/pkf_oborud_pzr.html
Устанавливается перед входом и пломбируют
Прибор учёта это обычный электронный счётчик??? А что за устройство управления нагрузкой??? Какой тип???
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2010
Репутация: 70  [+] , сообщений: 351 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Юра смотри личку скинул ссылку. Там есть пару вложений интересных. Подключается через контактор. Принцип работы:
Ограничители контролируют величину потребляемой мощности и в случае превышения ее установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4сек. до 3мин. (в зависимости от исполнения).
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2010
Предусмотреть на вводе автомат с расцепителем по току на заданную мощность .
 Антон71   04 Февраля 2010
Не, совсем отключать то не надо, было здесь на форуме про устройство, которое при превышении разрешенной мощности отключает часть линий со второстепенными электроприемниками. Так люди научатся уму разуму. А полностью отключать это слишком жестко ИМХО.
Вот нашел эту тему: https://proekt.by/index.php?topic=12503.15
смотрите ответ № 24 и № 32. Может пригодиться подобный вариант.
https://www.es.ua/catalog/es/25_rus.htm
2 Роман3Р
Что за ссылка. При ее запуске вылетает Мозила.
Все зашел  открыл
https://www.es.ua
а потом вошел в каталог.
Но там все максимально на 16А нагрузки ОП(ешки)
если только ставить 3 фазные
GosaR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Глубокские ЭС, техник, Belarus
Рекомендую зайти на сайт Евроавтоматики www.fif.by. Выпускают разные типы ограничителей мощности. Есть документация по принципу работы, схемам включения, настройкам параметров.
 ольга   05 Февраля 2010
Витебские ЭЭ8005/4(10-60А) и т.д., Белтелекарт -М СТК3-10А1Н5Р.Вt.
 Alexey-SH   08 Февраля 2010
Для ограничения потребляемой мощности часто применяют схему отключения не приоритетной нагрузки. Применять можно реле РМТ-101М.
РМТ-101 предназначено для постоянного контроля действующего значения тока однофазной нагрузки от 0 до 100А и ее отключения  в  случае превышения заданного пользователем максимально допустимого тока нагрузки (МТЗ с независимой выдержкой времени) с заданным временем отключения и  последующим автоматическим включением с заданным временем включения или с блокировкой повторного включения. Токовые уставки, время срабатывания реле и время автоматического повторного включения (АПВ) устанавливает пользователь с помощью потенциометров, вынесенных на лицевую панель прибора.
Измерение происходит без разрыва электрической цепи  с помощью токового датчика, встроенного внутрь прибора.
Прибор может быть использован как:
- цифровой амперметр;
- реле ограничения потребляемого тока;
- реле выбора приоритетной нагрузки.
*  PMT-101-новый 1.rar (299.97 Кб - загружено 85 раз.)
 baXm   11 Февраля 2010
Можно использовать Реле Отключения Неприоритетной Нагрузки "CDS" (Schneider Elevtric) из серии Muiti 9. Существуют однополюсные и трехполюсные. Схема подключения прилагается в каталоге.
Применение: Когда потребление превышает значение выбранного порога отключения, реле отключения неприоритетной нагрузки временно отключает неприоритетную нагрузку.
Реле позволяет: а) увеличить количество нагрузок без изменения выделенной мощности; б) уменьшить потребляемую мощность; в) предотвратить неудобства, связанные с отключением вводного автоматического выключателя.
Характеристики:
1. Номнальные токи: а) приоритетная нагрузка: 90А; б) неприоритетная нагрузка: 15А (для активной нагрузки, 100000 циклов); в) во всех остальных случаях необходимо использовать контакторы СТ.
2. Частота: 50-60 Гц.
3. Индикация отключения неприоритетной нагрузки желтым светодиодом.
4. Потребляемая мощность: 12 Вт.
5. Максимальный ток: 90А.
6. Шаг установки порога срабатывния: 5А.
7. Время включения неприоритетной нагрузки после ее отключения: а) для первой неприоритетной нагрузки: 5 мин; б) для следующей неприоритетной нагрузки: 5 мин после включения предыдущей; в) для трехфазного реле отключения неприоритетной нагрузки: нагрузка отключается отдельно по каждой фазе.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Народ, а кто сталкивался с суммирубщими ограничителями мощности по 2 вводам? Есть ли такие вообще? Т.е. необходимая логика работы - при питании по 2-м разным, не связанным друг от друга вводам - прибор суммирует пиковую входную мощность объекта и при превышении отключает потребителя по 1-му или сразу оба ввода. Желательно, что бы прибор был заводского исполнения и на мощность до ~1,4 МВт.
Собственно по вопросу темы - много раз ставили приборы ПЗР на разные токи (но в основном на трехфазные) ибо такие были прописаны в ТУ энергоснабжающей организации - устанавливали до ввода в объект вместе со счетчиком ЭЭ, всем нравилось.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 353, всего 38737(+11) пользователей |
