 Электротехника / Окраска контура
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Склады. По проекту система выравнивания потенциалов (контур по периметру). Вопрос: каким цветом красить - чёрным или желто-зеленым? И если можно ссылку на нормативку.
 корс   09 Декабря 2010
ПУЭ!!!
1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.
Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
Черным красят на улице "открыто проложенную полосу"...
ПТЭЭП
2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
Но ведь система уравнивания потенциалов это же не совсем проводники защитного заземления
 корс   10 Декабря 2010
Других цветов я не всртечал в плане уравнения потенциалов.
Я даже прибавлю в вашу тему вопрос:
Каким цветом окрашивают функциональное заземление /функциональное заземление не является защитным заземлением/
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2010
Вопрос решился просто. Энергонадзор сказал красить черным и не дурить голову себе и людям
 корс   11 Декабря 2010
Мало ли они что сказали...
Слудущий раз скажут в цвет ларури красить.
вывод значит можно красить в какой захочешь цвет.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
а мне однажды в энергонадзоре сказали, что цвет не имеет значения т.к. возможно имеется какое-то дизайнерское решение по покраске стен и т.п., а главная цель это защита от коррозии... т.е. главное покрасить... считаю такую точку зрения вполне логичной, вот бы еще закрепить это в каком-нибудь нормативном документе
 Anatoliy57   20 Декабря 2010
ПТЭЭП 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
ПУЭ 1.7.118. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак "земля".
Во всех электроустановках защитные проводники (заземляющие проводники, проводники уравнивания потенциалов, а в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью системы TN также нулевые защитные проводники) должны быть обозначены чередующимися желто-зелеными полосами. Такая окраска является международным способом обозначения защитных проводников в соответствии со стандартом МЭК 446-89 (ГОСТ 50462-92). Все три указанные выше вида защитных проводников имеют буквенное обозначение «РЕ» (protective earth – защитное заземление). Соответствующее обозначение предусмотрено и п. 1.1.29 ПУЭ.
Допустимо обозначение указанных выше защитных проводников желто-зелеными полосами не по всей длине, а только в местах их контактных соединений: между собой и со сторонними и открытыми проводящими частями, а также в местах для присоединения переносных инструментов и приборов. Такое обозначение в перечисленных выше местах допускается, если при этом практически исключены ошибки при идентификации защитных проводников на участках, обозначенных другим (черным) цветом (например, с любого места в распределительном устройстве можно определить принадлежность данного проводника к защитным).
Цветовое обозначение заземляющих проводников рабочего (функционального) заземления не нормируется.
Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
 корс   21 Декабря 2010
Данный пункт применим прокладки "по улице", он небъется с ПУЭ п. 1.1.29 где явно написано, что защитное заземление должно быть жолто-зеленым!!1
Ну вот я о томже что оно не нормируется!
Цвет проводников уравнения потенциалов указанном ГОСТ 50462-92 НЕ ОГОВАРИВАЕТСЯ!
Выдача желаемого за действительное!!!
Соответственно цвет уравнения потенциалов -  не нормируется!
А вот еще интересно будет почитать в об этом что пишет ГОСТ Р 50571.21-2000 )))
3.25 главная заземляющая шина (главный заземляющий зажим): Шина или зажим, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для электрического присоединения нескольких проводников с целью заземления.
548.7.1.3 Выбор и монтаж
В случаях, когда необходимо установить заземляющую шину, служащую для заземления большого числа оборудования информационных технологий, она должна устанавливаться в здании в виде замкнутого контура, смонтированного по стенам помещения.
Проводник заземляющей шины может быть «голым» (неизолированным) и неокрашенным. Этот проводник (предпочтительно медный) должен устанавливаться так, чтобы к нему был доступ по всей длине, например на поверхности или в магистрали. «Голые» проводники необходимо изолировать (окрашивать) в точках опоры и на участках, которые проходят через стены, чтобы предотвратить коррозию.
 корс   26 Января 2011
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6 /2004
10. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена продольными или поперечными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные проводники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-зелеными полосами. Неизолированные проводники основной системы уравнивания потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны быть обозначены желто-зелеными полосами, например, выполненными краской или клейкой двухцветной лентой.
 ЛимРВ   26 Января 2011
Покрасьте в черный цвет с желто-зелеными полосами (ПТЭЭП+ПУЭ). И все будут удовлетворены.
 Sist   09 Октября 2011
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  акцентируют внимание персонала на вопросах эксплуатации электроустановок потребителей и не заменяют государственных стандартов и нормативно-технических документов (НТД), регламентирующих устройство электроустановок. Поэтому при монтаже, модернизации и реконструкции электроустановок следует наряду с настоящими Правилами использовать: Правила устройства электроустановок (ПУЭ); строительные нормы и правила (СНиП); санитарные нормы проектирования промышленных предприятий, государственные   стандарты.
 Черный нейтральный а желто -зелёный привлекает внимание и заставляет внимательно относится к целостности защитных проводников.
 Ovsep   16 Декабря 2013
О чем спор?
В ПУЭ 1.1.29 пишется о проводниках защитного заземления (для IT) и защитного зануления (для TN).
В ПТЭЭП 2.7.7 пишется о заземляющем проводнике.
Термины в правилах прописаны.
Это абсолютно разные проводники.
У них есть четкая граница:
для TN (где по определению отсутствует защитное заземление) это ГЗШ.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 441, всего 40405(+10) пользователей |
