/ Определение способа устройства кабельной траншеи
loki
02 Ноября 2011
Подскажите, пожалуйста, какие нормативы регламентируют способ устройства кабельных траншей, а именно:
- в зависимости от чего определяется, вручную копать или механизировано, интересует в частности траншеи до 300мм шириной и глубиной до 1м;
- минимальные размеры при пересечении с др комминикациями, когда можно только вручную дорабатыватьт грунт;
- обратная засыпка грунта: сколько вручную, сколько механизировано
electric81
03 Ноября 2011
по п.1 Полоса в кратокосрочное пользование на период строительства как правило определяется расчетом исходя из местных условий прокладки кабельных линий.
Если не делать расчет, то по ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» эта полоса составляет 6м.
по п.2 вот я пишу так: Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения коммуникаций и на расстоянии по 2,0 м в каждую сторону от пересечения с подземными коммуникациями производить вручную без применения ударных инструментов.
по п.3 Обратная засыпка см. А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях»
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
Электротехника (в разделе 9470 тем):
