 Электротехника / Опросный лист. Правильно или нет.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Делаю проект реконструкции электроснабжения жилого дома. Дом четырехквартирный,с маленьким теплопунктом, без мест общего пользования, и учеты по техусловиям надо сделать за забором со стороны улицы (подробно проблемы с этим объектом я описывал в другой теме). Я решил выполнить ВРУ дома на выносной стойке и корпусе типа ЩУЭ из СТП ГПО "Белэнерго", слегка его модифицировал и составил опросный лист, но так как я никогда не делал опросных листов и у меня есть сомнения о том, правильно ли я все сделал и можно ли в таком виде это дело использовать в проекте. Прошу дать рецензию на мой опросный лист, который прилагаю. Заранее благодарю.
*  Опросный лист..dwg (143 Кб - загружено 202 раз.)
 All-555   23 Февраля 2012
Это не опросный лист это габариты щита
Мне нужен именно корпус щита. Как мне поступить в таком случае?
Просто типового решения в моем случае нету - могу я как нибудь внести в проект, что бы корпус ВРУ изготовили по этим чертежам? Можно ли такие указания вносить в проект? Как вообще поступать в случае, если требуются нестандартный корпус щита с определенными характеристиками?
 Kolum   24 Февраля 2012
Речь идет об изготовлении корпуса с целью размещения аппаратуры. Два варианта: 1 . Готовый по каталогам изготовителей, а их "море" и даже больше. 2. Индивидуального изготовления - кто может сделать, будет подороже, но зато вам так хочется
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2012
Да-да-да, надо индивидуального изготовления, но подскажите, как это отразить в проекте?
Где-то, например. в спецификации оборудования, пишете "индивидуального изготовления"
 Иудушка   24 Февраля 2012
ТЗ на закупку надо делать, если уж совсем блюсти
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2012
в этом случае нужно выдать:
1. однолинейная схема
2. спецификация на шкаф
3. внешний вид корпуса
4. расположение элементов в шкафу
5. монтажная схема шкафа.
по этим данным заказчик закажет изготовление оборудования.
Это само-собой разумеется
Я так понимаю, что то что я нарисовал - это внешний вид корпуса и общие указания по изготовлению:-))). Однолинейная схема будет в общей схеме.
Подскажите, пожалуйста, что надо вносить в спецификацию на шкаф, как чертиться расположение элементов в шкафу, и что такое монтажная схема?
И, может, поделиться кто-нибудь проектиком с подобным делом, я начинающий, а спросить не у кого. Очень-очень надо, Второй мой проект, случай нетипичный, хочется сделать все хорошо, а опыта нет, выручите, пожалуйста. Вот мой почтовый ящик (maksimdekhtiar@gmail.com)
Еще спрошу - а для изготовления корпуса щита того что я наваял достаточно?
 Харитоныч   27 Февраля 2012
Maximus1982. Я тебе послал тот РД, которым надо руководствоваться при разработке задания на НКУ. Харитоныч. Ответь.
 Elektrik2012   27 Февраля 2012
Вообще на щиты в здании опросники делать это дурь и трата времени высылаешь спецификацию и схему принципиалку на завод и все понятно, другое дело на ТПшки там смотрят!
 Нкушник   27 Февраля 2012
При этом прикладываю образец технического задания на изготовление
шкафа в соответствии с требованиями РД 16.560-90
Обращаю Ваше внимание на то,что вместо громоздких схем электрических соединений
разрабатываем схемы электрические принципиальные попанельные (пошкафные)
Название используемых мною программных продуктов изображен на полях чертежей
Если будут вопросы- охотно отвечу
С уважением
Главный специалист по НКУ
ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ
*  shkap.dwg (519.01 Кб - загружено 158 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2012
мне понравилось то, что прислали с кузбасса. вот и вернулись в начальный список:
Из всех сообщений верно лишь от Нкушника. Да и я вопрошающему послал по емеле РД. Пусть работает и вопросов не будет. Харитоныч.
слава харитонычу, жаль салют дома забыл)
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2012
Спасибо за помощь. РД получил. Я не то что бы неуч или мне лень, но недавно устроился в организацию, и меня сразу завалили работой - а некоторые вопросы толком и уточнить не у кого, а нормативные акты бывают очень большие и долго читать. Хотя конечно параллельно читаю, но не успеваю, вот и создаю много тем по разным вопросам, спасибо, что помогаете!
Значит, я пришел к следующему - для того, что-бы применить в проекте нестандартный корпус щита, создаю лист с его общим видом, паказываю расположение динреек и шины на изоляторах , на нем же спецификацию и дополнительные указания по изготовлению, однолинейная схема шкафа у меня входит в общую схему. Так как я планирую установку щита на монтажной стойке как в СТП ГПО "Белэнерго", то привязываю к проекту необходимые чертежи из СТП. Прошу подтвердить или опровергнуть мои умозаключения:-).
А какая стадия на листе в проекте с искомым корпусом ВРУ  -  "РП" ?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Февраля 2012
не забивай себе голову и делай все согласно ГОСТам на ЭМ и ЭО (ГОСТ 21.114-95 Правила выполнения эскизных чертежей), ты не являешься инженером завода изготовителя, указывай только аппараты защиты, расставь в щите и посмотреть заполняемость щита (вдруг габарит шкафа мал) - завод изготовитель выполнит все сам согласно принятых норм
Нкушник не могли бы просветить на эту тему по подробней, а то меня сетевики несколько раз пытались заставить посчитать болты на ошиновку щита и т. п. ерунду.
Посмотрел ваши чертежи они больше относятся к автоматике.
 Нкушник   28 Февраля 2012
Цитата СерегаХ139:
Нкушник не могли бы просветить на эту тему по подробней, а то меня сетевики несколько раз пытались заставить посчитать болты на ошиновку щита и т. п. ерунду. Улыбающийся
При этом сообщаю,что проектная организация разрабатывает ТОЛЬКО ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ в соответствии с требованиями РД 16.560-90
Конструкторскую документацию на НКУ проектные организации не разрабатывают и поэтому "ВИНТИКИ-БОЛТИКИ" учитывается в конструкторской  документации
завода-изготовителя и здесь,к великому сожалению,я не могу помочь
Но на практике я наблюдаю то,что только "ленивый "не изготавливает щиты
Этим "Кулибиным" достаточно иметь однолинейные схемы и схемы электрические принципиальные с технической характеристикой аппаратуры
В этом случае подбирают стандартные конструкции шкафов(а их несметное количество разных производителей отечественного и зарубежного производства)
По чертежам НКУ нашей организации можно разработать техническое задание на изготовление с аппаратурой различного назначения (УПРАВЛЕНИЯ,РАСПРЕДЕЛЕНИЯ и так далее) в том числе и для нужд ЭНЕРГЕТИКИ
С уважением
ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ"
РОССИЯ город Кемерово
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
 Электротехника (в разделе 9569 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 930, всего 41042(+27) пользователей |
