/ Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов в жилых зданиях. Прав ли энергонадзор?
Tvoe solnche
16 Февраля 2017
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте. Недавно получила замечание от энергонадзора, с которым не согласна. Ситуация следующая: в ванной квартир устанавливаю коробку уравнивания потенциалов, к которой подводится два проводника:
1) От ГЗШ -
согласно п.19.13 ТКП-149 к нему требования как к проводникам основной системы уравнивания потенциалов
- в моем случае стальной круг диаметром 8 мм и от него медный провод сечением 6мм2.
2) От этажного щита -
здесь требования как к проводникам дополнительной системы уравнивания потенциалов
- беру 4мм2.
От коробки к ванной отходит медный провод 6мм2, к трубопроводам, полотенцесушители - по 4мм2.
Работник энергонадзора сделал замечание, что раз сечение проводника от ГЗШ до коробки и от коробки до ванной 6 мм2, то и от этажного щита до коробки тоже должно быть 6мм2.
С надзором не спорят, согласилась, но не согласна. Уверена, что экспертиза срежет. А какое сечение выбираете Вы: 4 или 6 мм2?
Asakuro
16 Февраля 2017
334
, Речица,
На основании чего вы выбрали 6 мм2? В ТКП указано только минимальное сечение - 4 мм2.
16 Февраля 2017
Инспектор не прав.
Смотрите ТКП 339
Пункты
4.3.16.2 Основная система уравнения потенциалов
4.3.16.3 Дополнительная система уравнения потенциалов , в этом пункте ссылка на пункт 4.3.16.7 где указаны минимальные сечения.
И в дополнение Ответ А.Л Левин.
На странице 60 расписана КУП и расписаны сечения.
Уравнение потенциалов нормы.pdf
(127.23 Кб - загружено 195 раз.)
Kamastr
17 Февраля 2017
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 34 лет
В согласии с Anatoly до
Экспертам этот журнал не норматив. "На заборе тоже пишут, Вы должны своей головой думать. Статьи в журнале пишут для обучения, в рекламных целях, по долгу службы и пр.."
Кроме этого, не забудьте про изм.1 к ТКП-149 п.19.13 (дополнен)
Beholdzer
17 Февраля 2017
178
Порадовали
В этой фразе вся трагикомедия проектирования на наших широтах в наше время: одни проектируют, точно не зная почему именно так, другие делают замечания, точно не зная почему именно такие...В итоге в этой "мутной воде" оказывается, кто последний тот и прав...
Tvoe solnche
19 Февраля 2017
413
Ничего смертельного в моей ситуации нет. Город небольшой и на приемке объекта инспектор может вспомнить, что давал такое-то замечание по такому-то проекту. Значит, будем позорится и идти длинным путем: замечание от экспертизы - изменения. Пыталась в надзоре что-то доказать, но не получилось, инспектор видит нормативку по-своему. Когда начинала работать, то получила замечание от надзора, начала спорить, что уже как 1,5 года действуют изменения к ТКП, инспектор "Ничего не знаю, приноси, посмотрим", принесла, посмотрели, согласился. Сегодня он начальник энергонадзора.
relectro
20 Февраля 2017
53
Вероятно, логика инспектора такая - сегодня в нормах РБ эту доп. связь ГЗШ-КУП ввели, а завтра отменят и откусят.
Останется связь ЩЭ-КУП.
От ЩЭ S д.б. >= S РЕ-проводника к оборуд-ю, наход. в зоне ДСУП (напр. проточный водонагрев.) Поэтому требует 6кв.мм
20 Февраля 2017
В составе запиточного кабеля до оборудования,
relectro
20 Февраля 2017
53
То есть, Вы не прокладываете проводник от КУП к эл.оборудованию?
Или я не понял автора вопроса: "От этажного щита ... беру 4мм2"?
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Электротехника (в разделе 9470 тем):
