 Электротехника / Освещение цеха 12х12  (Прочитано 3276 раз)
mari-na ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 114 ,  ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО, Russian Federation
подскажите есть цех пролет 12мх7,5м, участок ТО и ТР. крепление только на колонны. на верху кран-балка нет возможности установки светильников. какие светильники взять, на какой высоте установить . я хотела светильники  с ДРЛ лампы заменить на светодиодные. хватит ли освещенности и не будет ли слепящего эффекта.
 Anatoliy57   11 Июля 2011
Кран-балка не под самы же потолком. Светильники над кран-балкой.
там 30см от потолка до кран-балки
а высота помещения +9,300
Тогда на колонах но светильники с матовыми стеклами.
а какой мощности лампы взять, чтоб просветить такую длинну. и людям на глаза не давило
и на какой высоте их установить
Возьмите ДРЛ
высота 6-7 метров.
Рассчитайте угол наклона светильника, что бы пятно освещения светильника перекрывало больше половины помещения.
Тогда при освещении втиорым светильником вы добьетесь освещения в центре помещения
 faruz   25 Июля 2011
Ставьте на колоннах высота не более 4 м.
Не забывайте что еще их надо будет кому то обслуживать!
По середине можно и местное освещение со своими опорами по 3 м.
P. S. Все работники цеха в основном работают на отм. 0.00 м. Нет необходимости задирать так высоко светильники.
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июля 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
диалюкс все считает
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 436, всего 40411(+7) пользователей |
