 Электротехника / Освещение котельной
 JohnBonham   02 Ноября 2011
При проектировании освещения котельной возник ряд трудностей.
   1. В каких нормативных документах можно найти необходимые значения освещенности на конкретном оборудовании? В СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ указаны разряды и подразряды зрительных работ для разных, так сказать, областей котельной. На площадках обслуживания котлов, на лестницах и переходах и тп. Мне не совсем понятно, как сопоставить разряды зрительных работ с уровнем освещенности. Скажем, для лестниц котлов и экономайзеров задан разряд зрительной работы ХII, но где бы узнать какое число люксов этому разряду соответствует? В СП 52.13330.2011 (ака СНиП 23-05-95+), если смотреть по промпредприятиям последний разряд, который приводится, - разряд VIIг - периодическое общее наблюдение за инженерными коммуникациями. Этому разряду соответствует освещенность 20 лк. В тоже время для площадок обслуживания котлов имеем освещенность для разряда работы VI - 200 лк. Посоветуйте, пожалуйста , как быть
   2. Второй вопрос больше относится к монтажу, но все же. Размеры котельного зала 18 м х 54 м. Высота 12 м. Высота расположения верхней площадки обслуживания котла - 8м. Высота горизонтальных балок - 10м. Высота самих котлов до 9 м. Имеет ли смысл подвешивать светильники к балкам? Не возникнет ли проблем при их эксплуатации? Я просто человек в проектировании новый, поэтому не бейте по губам Очень тяжко, не видя объекта, принимать какие-либо проектрешения.
Очень жду советов. Заранее спасибо.
Возможно, скоро смогу предоставить диалюксовский файл, где я схематично накидал котлы, площадки и тп.
Полазив по интернету я набрел на несколько фотографий. Пока думаю просто сплагиатить все с них
https://azaitsev.com/avt/otherreal/koteln_rakov.html
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
1.
Цитата JohnBonham:
В СНиП II-35-76 ... задан разряд зрительной работы ХII
В старых НТД разряд зрительной работы ХIIв соответствовал освещенности 50 лк, повысьте на 1 ступень до 75 лк. Это Вам готовый ответ. Для понимания "что откуда и куда", читайте "Справочная книга для проектирования электрического освещения" Кнорринг 1976.
2.
"Учитывая недостатки эксплуатации освещения, устанавливаемого на площадках котлов и экономайзеров (высокая температура, неравномерность освещения, возможность механических воздействий на светильники и электропроводку) следует стремиться по возможности к размещению светильников и штесельных розеток не на площадках котлов, а на строительных конструкциях здания (перекрытиях, стенах, колоннах и т.д.)." Это из "Электрическое освещение характерных помещений предприятий различных отраслей промышленности. Рекомендации по проектированию." Устанавливайте светильники под перекрытием, но так, что бы их можно было обслужить с площадок. И учитывайте ПУЭ п.6.6.2. "Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц должны устанавливаться на высоте не более 5 м (до низа светильника) на уровнем пола. При этом  расположение  светильников  над крупным оборудованием, приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается."
 JohnBonham   07 Ноября 2011
Спасибо за совет.
Вот схема помещения в диалюксе, может быть ещё кто-нить чё-нить посоветует
Котельная.dlx.html
 Нюшка   17 Ноября 2011
Для определения освещенности вам нужен разряд и подразряд зрительных работ, которые обычно выдаются в виде задания технологами. Вы также можете воспользоваться рекомендациями справочника "Эл. освещение общепромышленных помещений" Оболенцев Ю.Б. Гиндин Э.Л., там даны и разряды и подразряды для конкретных помещениий и оборудования. Далее, зная эту информацию по новому СП 52.13330.2011 по табл.1 можно определить соответствующую освещенность.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Электротехника (в разделе 9465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 280, всего 38553(+14) пользователей |
