/ Освещение лечебных учреждений
obis
11 Ноября 2008
Надо сделать освещение в отделении микрохирургии, в том числе и операционной. Какие светильнки лучше? Уточню - требуется еженедельная генеральная уборка, соответственно и светильник нужно мыть. Вопрос в IP - 54, 65, или 20 достаточно?
andrew
11 Ноября 2008
в операционных помещениях обычно используются светильники IP 54 и IP 65.
Лидер по цене и качеству этих светильников фирма AGA LIGHT (Польша).
Если светильники встраиваемые то применяются:
-Agat Clean T8 IP54 AC 418 I54 PLX G9 (4 лампы люминесцентные по 18 Вт с цоколем G13, рассеиватель молочный)
-Agat Clean TCL IP65 AC 336 I65 PLX G9 TCL (3лампы компактные люминесцентные по 36 Вт с цоколем 2G11, рассеиватель молочный) размеры светильника 600x600 mm.
смотрите
www.alc.pl
выбирайте русский язык и затем светильники "Для чистых помещений"
obis
12 Ноября 2008
Но нужны накладные - пристраиваемые. Муниципальная больница, бюджет ограничен, а следовательно и ценник нужен в разумных пределах. Рассматривался вариант с Arctic, и аналогами. Но чего-то его дизайн не для больницы, а, скорее для гаража. И потом, хотелось бы светильники более доступные, более-менее распространенных производителей. И еще. у люминесцентных светильников есть проблема - коэффициент пульсации. При ЭмПРА достигает 40% и выше, а по санитарным требованиям в операционной не выше 10%. Часто решается за счет электронных ПРА, но не всеми типами
andrew
12 Ноября 2008
не бывают светильники для больниц дешевыми.
Если светильник нужен накладной то самый дешевый из этой серии
есть светильник Rubin Clean T8 IP54 RC 236 I54 PLX G9 (две лампы по 36W с цоколем G13 и молочным рассеивателем) кстати все светильники для чистых комнат фирма AGA LIGHT производит с ЭПРА
Gall_
04 Декабря 2008
Самый оптимальный для Вас вариант это светильники ALS.OPL со степенью защиты IP54 (молочно-белый эстетичный рассеиватель) или ALS.PRS(прозрачный призматический рассеиватель) с Электронными ПРА.Они идут под люминесцентные лампы 18,36,58 Вт(1,2,4 шт)
Производство: РФ
Беня86
02 Ноября 2011
Дорогие проектировщики, помогите с нормами на освещение больниц, в украинских нормах на штучное освещение практически нету такой информации, есть только пункты здоровья и несколько спецыализированых помещений.....
Тему перенес
/Karter/
Karter
02 Ноября 2011
307
3 939
И еще тут рекламка была -
https://proekt.by/svetotehnika/prikrovatniiy_bolnichniiy_svetilnik_lbb_045424009_dlya_osvesheniya_palat_v_medicinskih_uchrezhdeniyah-t24264.0.html
Беня86
02 Ноября 2011
307
3 939
Нужны именно нормы на освещенность по разным помещениям больницы!!!
Inel
07 Ноября 2011
48
Смотрите СНиП 2.08.02-89 и " Пособие ..." е нему. Нормы ДБН В.2.5-28-2006 на лечебно-профилактические учреждения не распространяются.
VVB
11 Ноября 2011
272
, ГИП,
Посмотри тут в качестве аналога ТКП 45-4.04-86-2007 - "Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электротехнические системы."
Этот документ для РБ. И внимательно прочитай про требования к светильникам в операционных.
igorguzenkov
28 Ноября 2011
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
проект освещения делал руководствуясь "Пособием по проектированию учреждений здравоохранения"
там расписаны нормы освещения светильники и люксы, расчеты нагрузок для подстанции, удельные мощности и т.д.
Есть еще типовой проект там указаны помещения и как питать, заземлять электрооборудование. Светильник которым
освещается операционный стол заказывается технологом т.е он специальный и питается от щитка аварийного освещения
( первая категории надежности). Электрооборудование операционной подключается к разделительному трансформатору
расставляются щитки с розетками для подключения электрооборудования. Кроме того необходимо выполнить
-защитное заземление контур по стене шину 25х4 в пересечении двери использовать проволоку 8мм такой же проволокой до внешнего контура
- рабочее заземление проложить изолированный провод от контура(2Ом) до щитков и в нем установить шинку.
сделать шинку для подключения чувствительных приборов приборов. Рабочее заземление можно не делать если нет такого оборудования.
Поручик
30 Ноября 2011
70
СНиП 2.08.02-89 отменен, а соответственно и пособия к нему. Но! Как говорится в мудрой русской пословице "Если нельзя, но очень хочется, то можно")))
Руководствуйтесь СанПин-ами 2.1.3.2630-10 и 2.2.1/2.1.1.1278-03, также московскими МГСН 4.12-97...но это по России, в Украине не знаю
Анастас
02 Октября 2013
72
Здрасти всем!первый раз связываюсь с больницей,нужно сделать электроосвещение ,больница старая,нужно все поменять и новое сделать...у кого есть пример проекта электроосвещения больницы-скиньте плиз!!!заранее спасибо!больница маленькая в деревне!
SlavOk
08 Августа 2014
168
, Ведущий инженер,
Ребята, ничего не изменилось? Чем руководствоваться при проектировании?
Сергей_ЛГ
11 Августа 2014
168
Смотрите вложение
РТМ_42_2_4_80_Оперблок.pdf
(213.95 Кб - загружено 75 раз.)
Метод_рек_Нагр_Расч_Мед.doc
(301.5 Кб - загружено 66 раз.)
ГОСТ_Р_50571_28_2006.doc
(181 Кб - загружено 56 раз.)
15_3_2006.pdf
(121.34 Кб - загружено 70 раз.)
Сергей_ЛГ
11 Августа 2014
168
Ещё смотреть: СанПиН 2.1.3.2630-10
ЭЗС_Заземление.doc
(687 Кб - загружено 53 раз.)
Сергей_ЛГ
11 Августа 2014
168
ПД больница
Больница_Э_ПД.dwg
(1028.55 Кб - загружено 86 раз.)
Сергей_ЛГ
11 Августа 2014
168
Спецификация для больницы. Марку кабелей нужно заменить. ГОСТ прикреплён.
ГОСТ_Р_53315_2009.pdf
(489.9 Кб - загружено 51 раз.)
_Э_спец.dwg
(127.04 Кб - загружено 63 раз.)
