 Электротехника / Освещение торгового зала. Высокий потолок
 puma   09 Февраля 2012
            Поделитесь, пожалуйста, опытом. Необходимо в торговом зале мебельного салона размером 15х11м и Н=7м выполнить общее равномерное освещение в 200 лк. Какие возможны наиболее реальные варианты? Спасибо
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
много вариантов,исходите для начала что будет за потолок, скорее всего подвешивать или сами светильники или профильно-лоточные конструкции со светильниками
 Anatoliy57   09 Февраля 2012
Прежде чем решать вопрос со светильниками, вам нужно :
1. Решить вопрос обслуживания светильников, вот тогда вы и определитесь с высотой подвеса светильников.
А потом уже исходя с этих данных принимать решения.
Вопрос ставится т.о. , что светильники должны располагаться в легко доступном месте для обслуживания и при этом обеспечивать нормированные показатели. Речь об изготовлении каких-либо дополнительных конструкций не ведется в принципе. Желательно применить светильники купольного типа на тросах, но для них, если я правильно понимаю, при длине троса в 3 метра необходимо делать какие-то растяжки? Или такие свисающие свет-ки не пройдут по каким-то другим соображениям? Речь в общем идет о верхнем общем равномерном освещении с возможностью легкодоступного обслуживания , обеспечивающего нормируемые показатели.
Можно использовать купольные светильники на трасах.  или натянуть тросовку через зал на высоте примерно 3,5 метра
   В одном из руководств по монтажу говорится , что при длине троса более 1,5 м необходимо предусмотреть меры по предупреждению раскачивания свет-ков от потоков воздуха. Интересно , это обязательное требование или пожелание ? Хотелось бы опустить светильники на тросах с высоты подвесного потолка 6,5 метра до высоты 3 м. Или , все же потребуется какая-то промежуточная жесткая конструкция? И еще вопрос: кто должен проектировать эту конструкцию, имею ввиду специалиста?
У вас же не склад где гуляют сквозняки.
И проем дверей не 5Х3
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Февраля 2012
впервые слышу, чтобы светильники еще и раскачивались. в таком случае этот эффект неплохо бы под выработку электроэнергии приспособить.
от стены до стены(11 м ) на расчетном расстоянии натягивай тросы, закрепляй их как и положено анкерами и натягивай натяжными муфтами, подвешивай светильники с разветвительными коробками - и в путь, будут радовать глаз покупателя яркостью и непритязательностью. все очень просто.
количество и расположение светильников - рассчитывай по методике.
Да, вот нашел в ПУЭ : 6.6.4. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей длине свеса должны приниматься меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.
свес, это расстояние от верхней точки крепления светильника до его нижней кромки. это не то.
чтобы было понятнее: свес - это когда светильник рассматривать как качели. а троссовая подвеска - это когда у светильника по отношению к тросу(точке крепления) свес как раз равен высоте светильника (от типа светильника - от 15 см до 1м). на тросу ряд светильников висит, и трос выполняет функцию опорной поверхности, здесь раскачивание минимально.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Февраля 2012
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 466 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
а мне кажется лучше будет люмы в линейки собрать и опустить их на 3,5 метра на тросах - как делают почти все гиперы.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2012
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
2 rosario: я так понимаю топикстартер именно сверху вниз и хочет свешивать
2 puma: я бы сделал как rosario гварил.....трос в растяжку между стен на отметке 3-3,5.....или лотки на подвесах.....хотя в плане монтажа надо смотреть реально ли там ползать на высоте 7 м
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Февраля 2012
тросы тем и удобны, что по любому удобны.
 мух@   10 Февраля 2012
не поспоришь
puma. думаю вариант от rosario - лучший по любому, потому, что он лучший
упс, прошу прощения, кажется Anatoliy57 его первый предложил
 puma   10 Февраля 2012
        Сложность в том , что для крепления тросов есть только одна стена , т.к. три другие вторым этажом представляют из себя галереи . Склоняюсь к выводу , что придется развешивать на стенах на высоте 3,6 м по периметру ЛПО , хотя не уверен удастся ли выйти на 200 лк .
        Хотя , действительно , можно попробовать натянуть троса на высоте 3,5 м . Пролет 11,5 м . Жаль , у меня нет опыта в расчете троса на прочность . Если кто-либо занимался этим вопросом , то подскажите , пожалуйста .
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
puma а вариант размещения светльников на лотках не рассматривался? Шпилька даже при одинарном креплении с 4 м свеса раскачиваться не будет. И вообще высоту свеса светильников должен дать заказчик - может в ТЗ будет работать погрузочная техника: привозить мебель, сгружать  т.п.?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  12 Февраля 2012
Можно еще фермы УЭМИТ применить. Хотя сложно придумывать освещение шоурумов в отрыве от дизайнеров
 Elektrik2012   15 Февраля 2012
фермы УЭМИТ больше мульта стоят лотки дешевле раза в 2
  ЧЕто как-то наверное все да наоборот, чем больше плечо, тем более подвижна конструкция!!!
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Февраля 2012
извини, рисовать не стану, подумай на досуге сам про плечи и качели.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2012
соответственно про женские и детские
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Февраля 2012
можно и так
 Elektrik2012   16 Февраля 2012
росарио нарисуй картинку
 puma   16 Февраля 2012
          Однако , мы отклонились от темы . Напомню : зал 18х11 м с подвесным потолком на высоте  6,6 м . Мебельный магазин - 200 лк.  Реконструкция , бюджет . Сейчас рассматриваю основным подходом светильники на тросах до высоты 3 м с поперечной тросовой растяжкой . Два варианта по выбору светильников : 1. ЛПО 1Х58 в виде световых линий . 2. ГСО20-70 с галогенными лампами фирмы GVA . Что предпочтительнее ?
 Anatoliy57   16 Февраля 2012
Цитата puma:
ГСО20-70
1. Тогда уж, может стоит решить вопрос с модульными светильниками. Если вы хотите ставить 1х58 в ряд. Есть модули 3 метровые.
2. Так же неплохой вариант по дизайну.
Если объект бюджетный, нужно считать что выгоднее.
Цитата Anatoliy57:
2. ГСО20-70 с галогенными лампами фирмы GVA .2. Так же неплохой вариант по дизайну.
   Пишут , что галогенные лампы обладают низкой надежностью по питанию . Имею ввиду возможные колебания напряжения . Надо ли это принимать , как существенный недостаток по сравнению с ЛЛ ? А что значит 3 метровые модули ? Правильно ли я понимаю , что ЛПО 1х58 можно собрать необходимое количество в линию и не обязательно четное количество ?
лпо 1х58 - пожалуй будет экономически выгоднее, тем более для бюджета.
плюсы:
1. сама лампа считается экономичной.
2. в монтаже легче и в обслуживании.
3. на такой высоте подвеса, что у вас гсо будут не совсем хорошо(нужно смотреть по кривым, а подобрать нужную в наших условиях не всегда получается: проект делают одни, заказчик - другие, закупают третьи. и в результате получаем то, что получится, а не то, что хотелось).
4. можно разделить по группам включения более равномерно, организовать удобный вариант с аварийным и эвакуационным, и дежурным освещением.
5. нагрузка на трос, по моему, ниже.
6. эстетика на мой взгляд более выигрышная.
для две тысячи двенадцатого электрика: вопрос был не тот, чтобы сча я тут свою правоту рисунками доказывал. кому было нужно, все понял, это видно из уточняющих вопросов.)
про галогенки: действительно сгорают не в меру., особенно при колебаниях напряжения. и  тепла много выделяют. в общем, не люблю я их)))
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Электротехника (в разделе 9481 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 310, всего 38737(+11) пользователей |
