 Электротехника / Наружное освещение автостоянки
 irina sidyk   29 Июля 2012
Может кто делал наружное освещение автостоянки. Пришлите пожалуйста пример.А то первый раз столкнулась. Срочно нужно. Заранее спасибо. karolina84@bk.ru
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Вы бы представили план стоянки - что нужно освещать, и тип стоянки для кого чего - а так смотрите свой налог ГОСТ 21.607-82 и все получится
 Natasha1401   12 Июля 2013
Добрый вечер!
Поделитесь козой по наружном освещению автостоянки!Как правильно расчитать освещенность парковки и выбрать опоры и светильники!
Спасибо!!!
Seger11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июля 2013
Есть хорошая и очень простая программа light-in-night, в ней вводите параметры автостоянки, высоту и месторасположение опор, тип и мощность светильников. Делаете расчет и варьируете параметрами для получения необходимой освещенности.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
нужно определить норму освещенности для стоянки, чтобы знать какой результат должны получить. Потом наверное надо определиться со светильниками и источниками света. Натриевые лампы имеют высокую световую отдачу(120лм/Вт) и длительный срок службы 28000часов. можно применять прожектора с асимметричным светораспределением. И последнее надо определиться с распределением опор по территории и высотой опор. И на последок подключить программу к расчетам (как пример DIALUX, халявная , разные производители предоставляют базы данных. что удобно) после того как определились с числом опор и количеством светильников на опорах можно посчитать и кабели. И еще малость осталось это систему автоматического управления наружным освещением начертить(чтобы мальчика не ставить у рубильника).
ELEKTRICHKA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  вед. инженер, cтаж: 39 лет Reunion
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,у какого производителя есть база  диалюкс для прожектора ГО 60-70? Можно ли его использовать для парковки?
 Электротехника (в разделе 9464 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 233, всего 38515(+14) пользователей |
