 Электротехника / Отдельный контур на молниезащиту и отдельный на заземление
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик), Russian Federation
Очень сильно разразились споры в нашей компании в связи со следующем:
Один мой коллега на многих объектах выполнял отдельный контур для молниезащиты (т.е молниеприемная сетка, токоотводы присоединялись к  контуру вокруг здания  -ст. полоса +электроды), потом он заводил на ГЗШ этот контур. И далее выводил отдельный контур на заземление....и опять же соединённый с ГЗШ.
Когда я увидел данное, возник горячий спор, на что я ответил, что зачем отдельно лепить 2-й контур, если хватает одного??? Я руководствуюсь СО. ОН мне указывает на ПУЭ -
1.7.82 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; Говоря о том, что это отдельный контур не связанный с контуром заземления функционально, а только через ГЗШ.
Ребята рассудите кто прав???
Как выполняю заземление я - + молниезащиту я: один контур заземления вокруг здания+ электроды + токоотводы от молниеприемной сетки соединённой с полосой ст.5х40мм
ОН к этому  + ещё один контур так называемого рабочего заземления.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Февраля 2013
При выполнении повторного заземления, зачастую используют естественное заземление, вот такой момент и отображен в ПУЭ.
Я понимаю, но для чего делать отдельное не естесвенными заземлителями), а именно отдельный контур со своими заземлителями. Позвонил в местный ростехнадзор дали понять, что для обыкновенных строений (не специфических) отдельно не требуется.
Кашу маслом не испортишь
нет конечно, но отдельное заземление как правило применяется к примеру для рентген кабинетов или если много специальной электроники к примеру огромные серверы. А он меня убеждает, что это трактует ПУЭ..пункт выше указал. И ПУЭ стоит выше СО, вы меня извините, а зачем СО тогда писали, как раз конкретный норматив для этих целей.
Тогда дайте ему почитать пункт с ПУЭ 1.7.55
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
dmitry-a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Февраля 2013
Anatoliy 5+)))) ВЫ просто молодец! Огромнейшее спасибо, теперь он мне коньяк проспорил)))
 RADIO1967   05 Февраля 2013
на все 100% согласен  с Anatoliy. сообщите, за ради интереса, каким напитком накрыли "поляну". мы балуемся Армянским
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Февраля 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Я проектирую отдельный контур только на спец оборудование, АТС ("Меридиан"), Спутниковый комплекс (СТК-"Корсар"). Но организация отдельного контура указана в паспортах оборудования, с подключением к общему, аппаратура просто не работает.
Он упёртый, едет в экспертизу и хочет чтобы ему это сказали в лицо. Чем история закончится расскажу на этапе развязки))) Идут жаркие споры, я на своем стою.
Если Вы работаете в Москве пусть подойдет к Мамонтову или Третьяку. Но думаю после таких "вопросов" у него попросят подтвердить свое "электротехническое" образование. И пусть хоть книги под редакцией Карякина Р Н почитает:  https://www.infosait.ru/norma_doc/45/45709/index.htm. Я понимаю студенты не могут (путают) расписать структуру перехода TN-C в TN-S, но здесь и так все четко и ясно обозначено, что в ПУЭ, что в МЭК 364-4-41-1992.  Как раз в этой статье ВСЕ обозначено: https://ippolushin.ru/obschie_trebovaniya_k_si
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Февраля 2013
У вашего коллеги не правильное понимание видов заземления.
ПУЭ
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление - заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
Обозначение таких заземлений
РЕ
FE
Функциональное заземление имеет свои требование к сопротивлению заземления, и выполняет функцию защиты оборудования от проявления потенциалов которые влияют на нормальную работу чувствительных электронных приборов.
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 199 ,  ООО "ИНТЕРБЕЛТРЕЙД", директор, cтаж: 38 лет Belarus
Ваше утверждение не совсем корректно,так как ЗУ молниезащиты и ЗУ для ВРУ должны выполнятся отдельно,однако в целях уравнивания потенциалов(на случай удара молнии в здание) эти два ЗУ должны объединяться через зажим уравнивания потенциалов(ЗУП) (в каталоге ERICO он описан на стр.11).В тех случаях,когда разность потенциалов превышает значение пробоя ЗУП(при переходных режимах),такая цепь немедленно замыкается и потенциалы различных ЗУ уравниваются и оборудованию и людям в здании уже  не угражает занос потенциала внутрь здания.
volosatov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 142 ,  bimlab.by, BIM-энтузиаст/Партнёр, Belarus
Очень интересная тема! Давайте разложим по полочкам для себя и для потомков.
Получается, заземление трех типов:
Молниезащитное заземление: Сетка и молниеприемники, стойки, мачты на крышах.
Защитное заземление: ВРУ, щитки, шкафы, лотки и металлические корпуса потребителей.
Рабочее (сигнальное/функциональное) заземление: чувствительные приборы, оборудование со спец.требованиями.
Есть случаи, когда их можно объединять, но в отдельных случаях нельзя, я правильно резюмировал?
Молнизащитное с сигнальным ясно, что отдельно нужно.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2013
можите чертеж выложить для просмотра, дабы избежать непонимания друг друга
Нет чертежа, Серёга. Это обобщенный список наиболее встречаемых мною предметов в здании, требующих заземления. Для меня заземление - это немного другой фронт, потому как электрик делает, и что он там делает, только он знает.
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2013
Чертеж есть на стр.11 каталога см.файл
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Февраля 2013
Для РБ
ТКП 339-2011
Смотрите рисунок 4.3.7
4.3.2.7........
Заземляющие устройства молниезащиты выполняются в соответ-ствии с СТБ П IEC 62305-3 и СТБ П IEC 62305-4 и, как правило, должны быть общими с заземляющими устройствами защитного заземле-ния электроустановок зданий и сооружений.
СТБ П IEC 62305-3-2006
6.2.3
Примечание – В случае, если требуется выравнивание потенциалов, но не требуется обеспечение СМЗ, то для этой цели можно использовать заземление низковольтного электрического оборудования. IEC 62305-2 предоставляет информацию об условиях, при которых установка СМЗ не требуется.
люциан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2013
6.2.3
Эти предстандарты в РБ отменены.
См.ссылку.
https://tnpa.by/SimplePoisk.php?search_value=%D1%D2%C1+%CF+IEC+62305
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Февраля 2013
Но ТКП никто не отменял.
Да и вы же не относите второе ЗУ безопасности, на 20 м от заземлителя молниезащиты.
Нет не отношу.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9464 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 359, всего 38516(+15) пользователей |
