/ Открытая прокладка проводов в помещении П-IIа
Мишаня
22 Января 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Подскажите можно ли прокладывать кабель ВВГнг-LS открыто по стене и потолку в помещение П-IIа?
Гаалаа
22 Января 2010
28
680
Мне кажется, даже просто ВВГ можно.
Роман3Р
22 Января 2010
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ РФ .
7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса
кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение
. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса
разрешаются
все виды прокладок
кабелей и проводов
. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м
Антон71
22 Января 2010
54
1 118
Пункт 7.4.39 ...прокладываемых открыто... (дальше перечислены все способы открытой прокладки без защиты из раздела "электропроводки") и т.п...
Так и не могу понять, а в трубах и коробах можно ближе одного метра прокладывать (защищенная открытая прокладка)? Или и вот это "...и т.п.." означает, что и защищенные виды проводки тоже туда же (не ближе 1го метра). Тогда зачем было столько писать в пункте 7.4.39, когда можно было просто сказать что все открытые проводки не ближе 1метра.
Мне просто позарез надо к светильникам подвести проводку, а это получается, что на протяжении 0,5-1м ввод в светильник будет ближе 1 метра до горючих материалов. Как быть то? Вся надежда на трубу...
Антон71
22 Января 2010
54
1 118
Может кому пригодится. На ВВГ и ВВГ-П сертификат пожарный. По сертификату соответствует ПРГО (предел распространения горения одиночным кабелем) НПБ 248.
И там же: 4.3 В обозначении марки кабеля индекс "нг" присваивается при условии, что данная марка кабеля соответствует классу ПРГП1(предел распространения горения в пучках) по пределу распространения горения.
Вывод: ВВГнг надо только при прокладке в пучках. Если одиночный кабель, то требованиям о нераспространения горения обеспечивает простой ВВГ. Все конечно можно доказать только при наличии сертификата.
Вот пример сертификата.
(867.53 Кб, 600x846 - просмотрено 110 раз.)
comings
25 Января 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
если защита кабеля обеспечивает огнестойкость равную огнестойкости конструкций, то можно и ближе. В переводе на русский: короб, труба, огнезащитное покрытие или что-то еще должно обеспечивать ... вот здесь как-то и сам не очень... по-моему 90 минут достаточно будет. поправьте, кто знает точнее.
электроток
11 Ноября 2011
363
Поидее такая прокладка должна быть ограничена сечением потому как 35 когда замкнет на 2 метра могут искры лететь
электроток
11 Ноября 2011
363
тут еще не понятно 1м это как в свету или ето в плоскости ограниченной вертикалью 1м от светильника?
macho
07 Февраля 2012
363
ГОСТ Р 53315—2009 рулит
Электротехника (в разделе 9444 тем):
