/ Отличие технических характеристик концевых опор по типовому альбому СТП 09110.21.182-07
Folko_Brandybuck
11 Февраля 2020
110
Здравствуйте, просьба помочь разобраться в отличиях двух концевых опор по типовому альбому СТП 09110.21.182-07, а именно отличие
К10-А от К10-Б. Также интересует вопрос возможности соединения сразу двух опор в одну (речь идет о К10-Бр и К10-Бм)..на территории предприятия
нет свободной площади для установки сразу двух опор, хотелось бы на одной опоре закрепить муфту кабельную (для перехода в землю) и
разъединитель по типу РЛНД1-10/400. По разговорам с работником РЭС такое решение вполне осуществимо, а как быть тогда с сылкой на типовой альбом?
Заранее благодарю за помощь в решении данных вопросов.
E1fa
11 Февраля 2020
14
104
К10-А от К10-Б
стр.21 типового. Отличие в марке стойки. Если маркировка А- СВ 110-49, Б- СВ 110-35 (менее материалоемкая, имеет ограничение по району по гололеду и по сечению проводов - см. примечание 3 к табл.3.28).
E1fa
11 Февраля 2020
14
104
Арх.15250тм-т2 лист 28- установка муфты и разъединителя на одной опоре концевой. Откорректируйте траверсы и зажимы для СТП 09110.21.182-07.
JIecHuk
11 Февраля 2020
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
экспертиза, если будет, вероятно зарубит "не типовой" вариант.
Да и далеко не все РЭСы согласны на установку муфты и разъединителя на одной опоре - это неудобно в эксплуатации.
E1fa
11 Февраля 2020
14
104
основание? Если разделу 5.3 ТКП 339-2011 не противоречит, то их нет. Ни СТП ни Арх. не являются обязательными ТНПА.
derentwerfer
11 Февраля 2020
12
213
, ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 10 лет
Разъединитель с муфтой на одной опоре вполне рабочий вариант и соответствует нормам (см. Арх.15250тм-т2 опора К10-2рм). По поводу РЭСа - да, надо у них уточнить как они хотят. В большинстве случаев они хотят разносить - разъединитель на концевой опоре с подкосом и перекидка метров 5 на одностоечную опору с муфтой. Но может быть, что и РЭС вполне устроит решение разъединителя с муфтой на одной опоре, просто надо уточнить у них предварительно. Был у меня объект, так РЭС прямо просил делать разъединитель и муфту на одной опоре (сейчас на экспертизе, замечаний что мы опоры ставим К10-2рм с СИПом не было, да и вообще не помню, чтобы такие замечания прилетали от экспертов). По поводу СТП и Арх. 15250тм-т2, если вы проектируете сети, которые будут эксплуатироваться организациями входящими в состав ГПО "Белэнерго" (ПЭСы, РЭСы и т.д.), то эти документы обязательны для применения. Иначе, если у вас будут не типовые опоры, то как раз эксплуатация и возможно экспертиза ваши решения зарубят.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
