/ Ответвительные муфты на КЛ-0,4кВ в траншее.
tatemel
24 Сентября 2013
Доброго времечка всем!
Может кто проектировал наружные сети КЛ-0.4кВ с установкой ответвительных муфт.
Магистральная линия выполнена кабелем АВБбШв4х35 в траншее, ответвления от магистрали кабелем АВВГ3х4 в гофротрубе с выходом из траншеи на опору.
Какие использовали муфты, чье производство? Существуют ответвительные муфты типа (крестовин), т.е. вход и выход для магистральной КЛ и два ответвления для кабелей меньшего сечения. Всем спасибо, кто даст информацию по данному вопросу.
SergPro
25 Сентября 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Я бы сделал надземный ящик на опоре. Вилка 35х35х4 к тому же переход с 4жил на 3? - незавидная муфточка для эксплуатации, даже если Вы её даже и сделаете - не надо так делать.
yavik85
25 Сентября 2013
385
, Иженер,
Каждая лишняя муфта на кабеле - это беда... Вообще такие вещи делаются шлейфом: кабель пришёл на опору, посадили его на шины, взяли от него фазу/ноль/землю, завели на светильник и кабель ушёл дальше... Кстати, для такой прокладки я бы использовал АВВГ, хотя его, конечно, и не рекомендуется применять для прокладки в земле...
И вот ещё, ознакомьтесь пожалуйста с п. 2.3.70 ПУЭ:
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1— 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1— 10 кВ сечениями 3 х 120 — 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20— 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Razryad
25 Сентября 2013
14
664
Это ответвительная, она без разрезания жил делается...
Эта тема на форуме поднималась, там и марки были, поищите... Муфты хорошие, но дорогие... Дело в принятии технического решения, если Вам в ТУ это прописывают - выполняйте, а если сами хотите спроектировать, то лучше не надо, для эксплуатации это неудобно... Когда делаешь надземный ящик, в дальнейшем удобно ремонтировать, усиливать отходящие, подключить других потребителей... Это просто удобней и дешевле... Мне также не нравится, что при выполнении отпайки отсутствует защитный аппарат...
tatemel
25 Сентября 2013
14
664
Надземный ящик не желательно. Трасса КЛ идет вдоль ж.д. полотна, опоры контактной сети,на которых установлены камеры и оборудование системы видеонаблюдения (это оборудование и надо запитать) загружены. Это работа относится к антитеррористическим мероприятиям и все надземные ящики, если их запроектировать нужно будет установить на опоре на высоте около 3-4 метров , а там уже видео оборудование. На опоре места нет. Это не опора освещения. Поэтому и встал вопрос о муфтах в траншее.
SergPro
25 Сентября 2013
23
566
12 лет отработал электромехаником на БелЖД - не встречал опор, на которые невозможно ещё чегойто довесить.
Наверно, мало в жизни видел.
Однако делать 150 муфт на кабеле в земле .... , по-моему это и будет истинный терроризм.
Если не 150, может стоит рассмотреть вопрос установки в непосредственной близости от группы потребителей шкафчика на отдельной опоре.
tatemel
25 Сентября 2013
23
566
О 150 муфтах речь и не идет. Речь идет о установке 4-х или 5-ти муфт на трассе длиной 800 метров.
И речь идет о том, чтоб уйти от всякого рода шкафчиков к которым возможен несанкционированный доступ.
А за 12 лет работы на БелЖД вы видели системы видеонаблюдения на ригелях и опорах контактной сети?
SergPro
25 Сентября 2013
23
566
Нет. Видеонаблюдение на ЖД в моем регионе пока только в фантастических фильмах.
Доступ можно контролировать.
Ну, а иначе либо муфта либо бункер, хотя, при желании и до них добраться можно.
Конкретных поставщиков у меня пока нет.
katalog_muft.pdf
(179.3 Кб - загружено 140 раз.)
tatemel
30 Сентября 2013
23
566
SergPro, СПАСИБО за каталог, но проблема решена. Найдены муфты, производитель. поставщики.
Кого заинтересует, пишите в личку.
SergPro
30 Сентября 2013
23
566
Удачи.
ASP!
12 Апреля 2015
296
, инженер,
всем привет, может кто подскажет как подключить шлейфом несколько щитков кабелем сечением 95 мм.кв. через рубильник ВР-32. Там по моим подсчетам некуда отходящий кабель садить
(31.24 Кб, 702x601 - просмотрено 44 раз.)
12 Апреля 2015
Можно примерно так
Крепления 2 кабеля на рубильник.pdf
(1405.72 Кб - загружено 99 раз.)
ASP!
12 Апреля 2015
296
, инженер,
Anatoliy, спасибо в который раз. А такая переходная шина имеется в продаже или нужно самому выпиливать?
p.s. вообще я хочу через верхние контакты рубильника кабель шлейфом пустить, а там сечение 95 мм.кв. вот поэтому такие сомнения возникли
12 Апреля 2015
Так же само и на верхних. Пластину нужно делать самому. Так как в этой пластине по габаритам второй кабель уходит незначительно , а вот в сторону ширины будет зависеть от диаметра кабеля. Мы еще ставили перегородки между фазами из электрокартона, или гетинакса.
ASP!
12 Апреля 2015
296
, инженер,
Anatoliy, понятно.... спасибо еще раз
zezna
14 Июля 2016
11
Может кто знает на какой высоте устанавливается соединительная муфта на опоре 0,4кВ?
Razryad
14 Июля 2016
14
664
Что соединяет эта муфта
Подробнее... а то вариантов море...
zezna
14 Июля 2016
11
кабель из траншеи переходит на воздушную линию на опору
Razryad
14 Июля 2016
14
664
Тут два варианта:
1. На кабель концевая муфта и прокалывающими или прессуемыми зажимами к СИПу
2. Использование соединительной муфты кабель-СИП
В любом случае делаем это как можно ближе к проводам СИП
zezna
14 Июля 2016
11
спасибо
zezna
14 Июля 2016
11
а где-нибудь в нормативных документах это прописано?
Razryad
18 Июля 2016
14
664
В типовых проектах
ASP!
19 Сентября 2019
296
, инженер,
Подскажите, каким нормативным документом определяется обязательное применение концевых муфт в сетях до 0,4 кВ?
19 Сентября 2019
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
думаете и на ПУЭ, и на закон Ома, то же должен быть ТНПА ?
ну не проволочками с изолентой же их соединять ...
ASP!
19 Сентября 2019
296
, инженер,
так речь о концевых муфтах, ведь можно и без нее кабель подключить?
19 Сентября 2019
ПУЭ
2.3.65. При соединении и оконцевании силовых кабелей следует применять конструкции муфт, соответствующие условиям их работы и окружающей среды
. Соединения и заделки на кабельных линиях должны быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих веществ из окружающей среды
и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
Анатолий, пункт так себе, нет конкретики. Что такое заделка кабеля? Это муфта? Как понять будет в кабель попадать влага или нет если кабель находится в уличном щите. По идее не должна, но может конденсат какой соберется. Но ведь нужно наперед чем-то руководствоваться когда ложишь кабель.
Nikee
20 Сентября 2019
88
602
Термоусаживаемую перчатку в любом случае лучше установить, а то кабель по сути это труба и со временем там набирается вода.
Недавно например демонтировали кабель который был проложен в отапливаемом сухом помещении, концы были просто разделаны без ничего, так вот когда его разрезали то из него полилась вода как из шланга.
