/ Панели ЩО70
(Прочитано 3037 раз)
mawko
23 Августа 2011
Кто-нибудь может подсказать...такая ситуация: нужно запроектировать линейные панели ЩО70. Должно быть 5 отходящих линий и на каждой должны быть установлены счетчики трансформаторного включения. Так вот: Можно ли использовать одну панель ЩО70 и в ней установить 5 счетчиков??? Если нет, то сколько линейных панелей надо установить?
Сергей 123
23 Августа 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
Вычерти панель ЩО70 и поставь в неё все оборудование и увидеш что места хватит на QF+4 счетчика+ТТ (счетчики - 3-х фазные+концевые муфты) - ЩО70-1-15У3
Можно выполнить спец. заказ - ЩО70-1-26У3 - счетчики на дверь панели или фальш дверь со счетчиами, но это нужно уточнять у производителя панелей, составить опросник и выслать им, задай вопрос про стоимость
1 вариант делал
2 вариант не делал
Kolum
23 Августа 2011
60
1 801
Панель на 6 отходящих отдельно, счетчики отдельно - в другой панели или шкафу счетчиков, если позволяет место.
KonsTet
24 Августа 2011
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Можно установить 5 счетчиков на одной панели...к примеру на опросном листе выберите панель с шестью фидерами и укажите тип тр-ров тока, ном.ток, класс точности обмоток, и условно, напротив фидеров на которые вы хотите установить учет, поставте условное обозначение счетчиков, а в графе укажите тип счетчиков... Завод изготовитель сам разработает НКУ (там есть специальная инженерная группа для таких целей)....
P/S. Пример могу выслать..
mawko
24 Августа 2011
42
251
Отправьте если не сложно на почту:
mawko2008@ya.ru
. Спасибо!
mawko
24 Августа 2011
42
251
Спасибо, Константин! все дошло.
D.mOn
29 Августа 2011
21
981
, Design Engineer,
эх, константин, выложили бы Вы сюда пример, тоже хочется глянуть:) как другие делают
Новатор
30 Августа 2011
66
, Частное предприятие "Электроспецмонтаж",
Практическое решение предлагается такое:
изготовить панель ЩО-70 и установить в ней 6 реечных выключателей, вместо традиционных рубильников ВР или РПСов. При этом панель будет "разрезана" на три отсека. Счётчики можно разместить внутри верхнего отсека. Три внутри, три снаружи (вариант 1) и вверху панели практически можно разместить на двери 6 счётчиков, испытательные коробки внутри, (вариант 2) при этом рейки нужно немного сместить вниз.Не забывайте про испытательные коробки.
@leh@
06 Сентября 2011
169
, проектировщик,
Свяжитесь с заводом изготовителем, он вам скажут точно, что и сколько можно впихнуть в ячейку...
Электротехника (в разделе 9444 тем):
