/ Параллельная прокладка КЛ 10кВ и 0,4кВ в одной траншее один над другим.
Sergey_R
02 Июня 2013
198
, Инженер-проектировщик,
Уважаемые коллеги, не раз встречал на практике прокладку кабельных линий в одной траншее одна над другой (10кВ глубже - 0,4выше) с разделением трасс кирпичом.
Расстояния по горизонтали не было...
Стал искать в нормах законность такой прокладки - не нашел.
Если кто нибудь встречал пункт в нормативной базе касающийся данного вопроса, огромная просьба - поделитесь..
kifa
02 Июня 2013
57
1 114
в жизни видел, но это нарушение, нижние кабели получаются необслуживаемые
JIecHuk
02 Июня 2013
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
в нормативке все есть, ПУЭ-6:
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по
горизонтали в свету
между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кB, а также между ними и контрольными кабелями;
2) 250 мм между кабелями 20 - 35 KB и между ними и другими кабелями;
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110 - 220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Естественно это нарушение, прокладка одних кабелей над другими не допустима.
Sergey_R
02 Июня 2013
198
Да, тут без вариантов, интересно как подобные кабельные трассы монтажникам удается сдавать в эксплуатацию...По идее должен же быть разработан проект в котором указаны все кабельные трассы и этот проект должен быть согласован с надзорными органами...
kifa
02 Июня 2013
57
1 114
Некоторое количество дензнаков помогает найти исключение в нормах ))))
enotkyziy
04 Июня 2013
57
1 114
А в чем сложность сделать кабельный блок в соответствии с ПУЭ таблица 1.3.27 и ТП А6-92
Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
