 Электротехника / Параллельная прокладка силового кабеля и теплопровода при вводе в здание
Kulik90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние, неужели минимум 2 метра, дело в том, что здание очень маленькое и возможно допускается уменьшить это расстояние учитывая стесненные условия?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Ноября 2012
Если уговорите выполнить теплоизоляцию труб, тогда вот так
ПУЭ
2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м
или если мение 2 метров то;
теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10º С для кабельных линий до 10 кВ
Kulik90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2012
ПУЭ
Да, но такой нагрев нужно кому-то рассчитать
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Ноября 2012
Тогда рассчитайте сечение кабеля с учетом нагрева окружающей среды.
Думаю что придется увеличить сечение как минимум на 2 позиции.
PS  В ПУЭ даются сечения при условии прокладки в земле и температуре окружающей среды +15.
 faruz   26 Ноября 2012
А какая глубина прокладки канала теплопровода?
Inel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Ukraine
Когда-то наши теплотехники рассчитывали такую изоляцию, но на участке пересечения. Толщина изоляции примерно равнялась уменьшению допустимого расстояния.То есть для случая пересечения,- овчинка выделки не стоила. Возможно, в вашем случае проще решить вводы данных сетей с разных сторон маленького здания.
 Elektrik2012   30 Ноября 2012
Сталкивался и с подобной задачей, в зависимости от необходимого расстояния сближения нужно также  знать какой теплопровод (из чего каналы или трубы температуру носителя), можно выполнить расчет с учетом температуры грунта и проводящего материала и подобрать требуемое решение, чтобы соответствовало ПУЭ2.3.89.
 Старик   28 Августа 2013
Кабели прокладываются параллельно теплопроводу. Стесненные условия -0.7м. теплопроводы заизолировали, кабели проложили в трубах. Какие трубы лучше взять: стальные. а\ц, современный пластик - в смысле нагрева, чтобы трубы, нагреваясь сами не нагревали кабель.
с уважением.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2013
Стальные вообще редко применяются... а/ц - пожалуй это уже древность... Мы применяем техническую ПНД 110 толщиной от 4 до 6, берем в бухтах... Также используем ее при выполнении проколов... Есть некоторые проблемы при монтаже (жесткая, на концах изгибы тяжело убирать) но зато высокая прочность и полная герметичность без применения соединительных муфт... Теплопровод обычно в лотках, частенько течет, и там ванна с горячей водой бывает...
  Пластиковые, но не из соображений "в смысле нагрева" - трубы в земле, и практически без разницы какую трубу применять, температура у них будет одинаковая - температура земли... просто пластиковые удобнее и лучше...
Если экспертиза потребует расчетов, нужна будет помощь теплотехника -
Верх канала 0.7-0.8м от пл. земли.  Теплорасчет, конечно, хорошо , но кто ж его делать будет - так на глазок. Я просто думал, чтоб трубами не усугубить ситуацию.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Августа 2013
Ложите между кабелем и теплотрассой керамзитные блоки или пеноблоки.. Но расчеты все же нужно будет делать
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
 Электротехника (в разделе 9550 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 389, всего 40487(+36) пользователей |
