/ Параллельное соединение кабелей
chipsettt
03 Июня 2021
64
День добрый. Подскажите, где посмотреть и как считать пропускной ток при параллельном соединении жил, ничего не нашел, может таблица есть готовая. Интересует АВБбШв 4х240 два и три кабеля параллельно в земле в трубах. Спасибо.
sunrider
03 Июня 2021
75
, cтаж: 7 лет
открываете таблицы длительно допустимых токов, смотрите для вашего кабеля ток и умножаете на 2, точно так же для 3 кабелей, ток умножаете на 3. выбираете способ прокладки и соответственно смотрите по таблицам в ПУЭ
chipsettt
03 Июня 2021
64
Я почему спрашиваю, из разных источников прочел, что есть пониж. коэффициент. Были примеры. в земле АВБбШв 4х240 пропускает ток 363 А по ГОСТу, а при параллельном соединении 2 4х240 уже 675 А вместо 726 А, если просто сложить...
Сeргей
03 Июня 2021
396
6 551
В пуэ есть таблицы с поправочными коэф.
04 Июня 2021
726 Х 0,93 = 675,18
0,93 берем по таблице 1.3.26. ПУЄ 7 издания
chipsettt
04 Июня 2021
64
Цитата Anatoliy:
726 Х 0,93 = 675,18
Спасибо. То, что нужно.
sunrider
04 Июня 2021
75
, cтаж: 7 лет
в том же ПУЭ и написано под таблицей про 4х жильные кабели и коэффициент
chipsettt
04 Июня 2021
64
ВСЕМ СПАСИБО. ВОПРОС ЗАКРЫТ
07 Июня 2021
7 501
самое главное не упомянули
если в трубе более 10 м - берем прокладку как по воздуху, т.е. см. в табл. с длительно-допустимыми токами (в воздухе)
Цитата: ПУЭ
1.3.16.
Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься, как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.
chipsettt
07 Июня 2021
64
Цитата: ПУЭ
1.3.16.
Вот и пришли к главному... В наших нормативах все просто с трубами, а вот в чешской электротехнической программе уже учитываются все нюансы, температура земли, влажность, расстояние между кабелями в трубах и кол-во таковых. И расчеты там гораздо корректнее, но в связи с этими коэффициентами токи снижаются... Просто если лежат кабели в двухстенной ПНД трубе длиною предположим 50 метров, нагружка приближена к максимальной и они там реально перегреваются, портися изоляция, т.к. теплопроводность у ПНД ооочень плохая. Но у нас на это нет норматива...
07 Июня 2021
7 501
теплоизоляция (т.е. внутри) кабелей в любой трубе плохая, её задача не теплопроводность, а защита кабелей от механических повреждений.
так и пункты такие должны быть, ведь источник всех ПУЭ - один.
ПУЄ 7 издания Украины - п. 1.3.10 и п.1.3.16
1.3.10
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех,
проложенных в трубах
, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5,
как для проводов, проложенных открыто (в воздухе)
, с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов.
подробнее -
здесь
1.3.16.
подробнее -
здесь
1.3.17.
При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения,
если длина его более 10 м
. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
подробнее -
здесь
chipsettt
07 Июня 2021
64
О чем и говорю. нормативы корявые. Косяки везде. по таблице 1.3.26. ПУЄ 7 издания, коэффициент не имеет значения,в трубах или без...
(45.41 Кб, 873x227 - просмотрено 23 раз.)
07 Июня 2021
7 501
см. мои цитаты из ПУЭ Украины (наши главы совпадают)
07 Июня 2021
7 501
немного подумав приходим к выводу - самый худший вариант - учтен в табл. 1.3.26
остальные не совсем ваш случай.
но теперь вы знаете, что есть другие критерии выбора кабелей, с учетом прокладки в трубах.
в России есть ещё норматив - ГОСТ Р 50571.5.52 -2011/МЭК 60364-5-52:2009, там перечислено много способов прокладки и допустимые токовые нагрузки для них
Электротехника (в разделе 9555 тем):
