/ Выносной учет и разделение PEN.
Maximus1982
10 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, возник вопрос по поводу выносных учетов электроэнергии. В СТП ГПО Белэнерго при проектировании выносных щитов учета электроэнергии предполагается разделение PEN на PE и N на вводе в здание. Тем же СТП предусмотрено выполнение повторного заземления нулевого проводника на вводе в здание. Таким образом получается, что мы выполняем заземление нулевого проводника уже после прибора учета. Как такое решение может повлиять на учет электроэнергии, ведь это же практически постороний ноль после прибора учета, при ослаблении контактов, подгорании проводника в ЩУЭ значительная часть тока сможет протекать не по PEN проводнику кабеля, а через заземление мимо прибора учета, да и в любом случае часть рабочего тока будет протекать через заземление мимо учета. Я ошибаюсь или нет?
10 Октября 2013
Максим посмотрите паспорт на счетчик, если в схеме стоит внутри счетчика стоит перемычка между клеммами входа и выхода нулей, то не влияет повторное заземление.
SergPro
10 Октября 2013
23
566
, Предприниматель, ИП,
Эта заморочка уже обсуждалась в рамках данного форума.
Делается три шины.
1. РЕN - на вводе (пломбируется). К ней: вводной PEN, N на счетчик и перемычка на PE.
2. N - после счетчика. К ней: N от счетчика и все отходящие N.
3. PE - Собственно ГЗШ шкафа. К ней: контур зз, перемычка на PEN, корпус шкафа, дверца шкафа, панель шкафа, все проводники заземления оборудования.
Да в счетчике стоит перемычка. Логично, что нет необходимости вести ноль с PEN на счетчик и со счетчика на N.
Но возник вопрос: сбыт требует возможности пломбировки цепей до учета (а шина PEN, получается до учета), а надзор требует доступности к обслуживанию (тоже логично и правильно.)
Данного вопроса не возникает, только когда в каком-либо ВРУ пломбируют весь шкаф.
Maximus1982
10 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Делается три шины.
Это как бы имеется в виду, что разделения на PE и N мы не делаем, но ставим отдельную шинку для заземления PE, к которой присоединяем корпус дверцу и т.д.? То есть можно в принципе опломбировать прозрачным колпаком часть шины PEN на вводе оставив возможность обслуживания заземляемых проводников, и опломбировать автомат отходящей линии? Я имею в виду, что по СТП ГПО Белэнерго предлагается в дом вести двух- или четырехжильный кабель, т.е. совмещенный нулевой проводник PEN, и шинки которые вы описали условно можно назвать PE и N, а по факту они все равно остаются PEN?
SergPro
10 Октября 2013
23
566
Вы абсолютно не правы.
PEN приходит по вводу (2-х или 4-х жильная схема).
РЕ приходит от заземления.
N - рабочий ноль после разделения.
У них разное назначение.
Пломбировка, не важно, прозрачной крышкой или непрозрачной - никогда не обеспечит обслуживания.
Само назначение и смысл пломбировки - ограничить доступ.
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Так я же пишу, что СТП ГПО Белэнерго разделение PEN на PE и N предполагается во вводном устройстве дома, а не в ЩУЭ, а вы пишете, что разделение надо производить в ЩУЭ. Как понять?
SergPro
11 Октября 2013
23
566
По правильному, разделение должно быть в ВРУ. При новом строительстве именно так и делается.
При реконструкции, если линия ВРУ-ЩУЭ входит в объем реконструкции, тоже разделения в ВРУ.
Однако, при организации нового ЩУЭ, без замены питающей линии, схема остается 4-х проводной до ЩУЭ и разделение делается уже в ЩУЭ.
Принципиальная разница лишь в том, где установлено УЗО. Вряд ли оно в ВРУ.
Судя по Вашему изначальному вопросу, речь идет именно о ВРУ и подключению учета с разделением РЕN - на этот вопрос я ответил и достаточно подробно.
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Как же не во ВРУ, если как раз в нем?
11 Октября 2013
Максим какой тип счетчика вы устанавливаете
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
CE102BY.
11 Октября 2013
Понял а бокс под счетчик какого типа
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Анатолий, в смысле?
11 Октября 2013
В прямом смысле. У вас же счетчик не будет стоять открыто а находится в щитке или боксе под сетчик.
bedjok
11 Октября 2013
На счётчик заводите фазу и ноль, после счётчика ноль на шину РЕ и N, на шину РЕ повторное заземление, на учет не влияет, если разделение до счётчика то шины РЕ и N под пломбу чтобы небыло доступа
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Так ведь будет в выносном щите типа ЩУЭ в соответствии с СТП ГПО Белэнерго.
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Мне кажется мы не понимаем друг друга. Идет кабель PEN c опоры, дальше щиток ЩУЭ со счетчиком на улице, от него кабель PEN к вводно-распределительному щитку дома, в щитке повторное заземление и разделение на PE и N - так предлагает СТП ГПО Белэнерго, я об этой схеме говорю.
11 Октября 2013
А в принципе.
ТКП 339
5.2.7.9 Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1)
на опорах с ответвлениями к вводам в здания
5.2.7.1 На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защи-ты от грозовых перенапряжений, заземлений электрооборудования, установленного на опорах. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Таким образом счетчик защищен от обрыва PEN провода.
Заводите в счетчик опломбируйте, а уже на вводе ВРУ делайте повторное заземление.
Электронный счетчик будет считать, даже если вы откините ноль на ВРУ, по фазному проводу.
SergPro
11 Октября 2013
23
566
Не советую так делать - дорого.
11 Октября 2013
Если только, с учетом что инспектора в уме держат старую схему на электромеханических счетчиках.
Maximus1982
11 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Дорого относительно чего?
11 Октября 2013
Относительно карманов инспектора и клиента. Закон равномерности двух соединенных сосудов ))))))))))
SergPro
11 Октября 2013
23
566
Не советую этого познать.
Просто делайте так, как посоветовал я и Anatoliy. И все будут счастливы.
Удачи.
Олега
12 Октября 2013
32
1 600
Цитата SergPro:
.. сбыт требует возможности пломбировки цепей до учета .., а надзор требует доступности к обслуживанию (тоже логично и правильно.)
Если шкаф опломбирован, то обслуживание не требуется ?
Олега
12 Октября 2013
32
1 600
Защитный РЕ-проводник - тоже получаем после разделения PEN питающей сети. От повторного заземлителя - заземляющий проводник, но получен не делением.
Скажите, в Беларуси нет норматива подобного п.1.7.135 из ПУЭ7 ? Или ГОСТов типа 51628, 51732, 51778 ?
wasp102
14 Октября 2013
29
, ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик,
Сделайте так и будет вам счастье
(154.89 Кб, 1019x1146 - просмотрено 804 раз.)
Олега
14 Октября 2013
32
1 600
ОПВ без защиты остался.
voova
14 Октября 2013
32
1 600
мы делаем так:
впу.vsd
(95.5 Кб - загружено 499 раз.)
Maximus1982
14 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Надо думать этот щит на наружной стене объекта?
wasp102
14 Октября 2013
29
Да.
Но что вам мешает его разместить внутри здания.
Maximus1982
14 Октября 2013
15
628
, Инженер-электрик,
Цитата wasp102:
Да.
Мне мешает то, что по техническим условиям он должен находиться не то что на стене дома, но вообще на границе землепользования со стороны улицы.
wasp102
14 Октября 2013
29
Тогда и размещайте его на границе. Варится металлическая рама на неё навешивается щит забивается заземление один контур ведёте к щиту учёта второй к зданию формируете ГЗЩ внутри здания и вуаля всё работает.
voova
15 Октября 2013
29
На ранице поставь трубостойку, а на нее щит
трубостойка.vsd
(85.5 Кб - загружено 90 раз.)
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Электротехника (в разделе 9567 тем):
