/ Разделение и объединение PEN, РЕ и N
Игорек_72
05 Ноября 2014
19
351
Здравствуйте знаю что согласно ПУЭ 1.7.135 объединение проводников заземления после разделение невозможно.
Вот схема шкафа.
Вопрос: Можно ли делать ввод 5ти проводным а отходящие 4-х проводными? И не запрещает ли это ПУЭ 1.7.135.
Кулон Ц 2П 3Л-Model.pdf
(37.64 Кб - загружено 155 раз.)
05 Ноября 2014
ПУЄ
1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) - проводник в электроустановках до 1 кВ,
предназначенный для питания электроприемников и соединенный
с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
У вас по схеме вы используете N проводник для подключения PEN проводника, но это же питающий проводник электрооборудования, в нем нет уже функции защитного проводника.
Игорек_72
05 Ноября 2014
19
351
Я понимаю. Я собственно проверяя этим и озадачился.
05 Ноября 2014
И правильно озадачились. Так как между корпусом оборудования ( которое будет запитано с этого кабеля) и элементами здания которые сидят на основной системе уравнения потенциалов трубы, отопления и.т.п) нет связи, и между ними возможен потенциал.
Игорек_72
05 Ноября 2014
19
351
Получается отходящие можно только 5ти проводными делать?
05 Ноября 2014
Да. Как вы будите заземлять оборудование от косвенного прикосновения, откуда ?. брать проводник.
Игорек_72
05 Ноября 2014
19
351
Значит если ввод 5ти проводный то отходящие от шкафа тоже 5-ти проводные.
Спасибо разъяснили.
Sa_Bor
05 Ноября 2014
20
, ГП МГИ благоустройства и городского дизайна, Гл.спец, cтаж: 19 лет
В любом случае если в щит ввод 5-ти проводный, следовательно разделение было выполнено где-то раньше (во ВРУ, в РУНН ТП), а объединение N и PE в PEN проводник, после разделения - запрещено, как исключение допускается продлить к одиночному электроприемнику (другого здания) 4-х проводную линию, это рассматривается как продолжение PEN проводника, но в этом случае PEN проводник должен подходить и к щиту, а у вас PE и N разделены до щита.
Олега
05 Ноября 2014
32
1 600
Отходящий кабель может быть 4-х проводным если к нему подключен потребитель с независимым заземляющим устройством (и УЗО). Тип заземления ТТ. Это в принципе.
Только этот потребитель должен быть как-то обособлен (территориально к примеру), чтобы не было необходимости в уравнивании потенциалов.
Задумывал ли подобное проектировщик - под вопросом. Возможно просто забыл РЕ-проводник к клеммнику нарисовать
ps "шина РЕ
корпусная
" такого термина нет.
Игорек_72
06 Ноября 2014
19
351
Потребитель отходящий от щита есть линия освещения с опорами и ВЛИ-0,4кВ.
Олега
06 Ноября 2014
32
1 600
Думаю просмотрев другие листы проекта можно догадаться что хотел автор (сколько проводников у ВЛИ, стоят ли где-либо УЗО). Общаться с автором не вредно.
Игорек_72
06 Ноября 2014
19
351
Важен сам момент можно так делать или нельзя.
После разделения нулевых проводников брать для сети провод N без РЕ.
Олега
06 Ноября 2014
32
1 600
N-проводник в системе TN соединен с глухозаземленной нейтралью источника питания (у трансформатора). N-проводник в системе ТТ подключен аналогично.
РЕ-проводник (в TN-S) для потребителя ТТ не используется. У него свой РЕ, к своему ЗУ.
06 Ноября 2014
Игорь я так понимаю на листе у вас показан щит ЩНО.
Выходы только два.
1. Привести на шкаф ЩНО 4 жилку, тогда вы выйдите на освещением с РЕN
2. От ЩНО выходить 5 жилкой
Игорек_72
06 Ноября 2014
19
351
Но дело в том что есть ВРУ объекта откуда уже приходит 5ть жил. Где собственно и происходит разделение нулевых жил, т.к. от него 3х и 1но фазные потребители отходят с 5ю и 3мя жилами.
Вот и на ЩНО приходит 5ть жил. А проектировщик сделал выход с ЩНО на 4ре жилы, до опор освещения. Вот в чем суть.
06 Ноября 2014
Выпал важный вопрос, а как выполняется освещение до опор КЛ или ВЛ ?
Игорек_72
07 Ноября 2014
19
351
От щита до первой опоры КЛ-0,4 (4ре жилы). Далее ВЛИ-0,4кВ(СИП4 4ре жилы)
07 Ноября 2014
Возможно
посмотрите в спецификации, какие светильники заложены там, может там светильники с полиэстера.
Игорек_72
07 Ноября 2014
19
351
Нет. Светильники обычные светодиодные. С металлическим корпусом.
07 Ноября 2014
Тогда или тянуть от ЩНО пятижилку или На ВРУ объеденить Nи РЕ и на шно привести PEN
park
07 Ноября 2014
255
Все верно. Нужно 5-жильным кабелем отходить. Так как разделение уже состоялось и функция защитного заземления у отдельного провода РЕ.
А проектировщик просто применил стандартное решение, не задумываясь. По всей видимости исходя из того, что наружное освещение в 95% делается по 4-жильной схеме (TN-С) с повторным заземлением PEN-проводника, вот и все.
Игорек_72
07 Ноября 2014
19
351
Ну вот а я доказываю ему что неверно так. А аргументировать нечем...Просто субчика проверяю.
07 Ноября 2014
А что тут доказывать.
Меняет монтер лампу, или ремонтирует светильник.
Ноль не отключается, светильник заземлен независимо от сети, взялся за светильник взялся за ноль, потенциал в наличии.
Игорек_72
07 Ноября 2014
19
351
Все теперь понятно. Значит отходить может только 5-ти жильный кабель!
Олега
07 Ноября 2014
32
1 600
Поскольку Игорек_72 удовлетворен, спрошу:
Анатолий, система ТТ, на которую любят переходить сельские жители, на самом деле для электриков (и обывателей) еще опаснее ?
Не скажу за обывателя, но монтер д.б. в курсе, что "при подготовке рабочего места должны быть отключены: - токоведущие части, на которых будут производиться работы;.."
07 Ноября 2014
Олег ну вырубили вы вводной рубильник, сняли напряжение с фазных проводников. Но нулевой проводник то остался, и в нем есть некий потенциал от сети в которой он задействован.
Олега
07 Ноября 2014
32
1 600
Почему только с фазных, если есть требование "должны быть отключены: - токоведущие части", недопонимаю ?
07 Ноября 2014
Олег я отталкиваюсь от схемы, а схема говорил что ноль не отключается, а так же от опыта, что при замене лампы , или пускового блока, никто ноль отсоединять от болтового контакта не будет.
Олега
07 Ноября 2014
32
1 600
Зачем от схемы ? я спросил про ТТ. 4Р-рубильник не проблема (дешевле кабеля).
07 Ноября 2014
Да, если ставить 4 полюсный рубильник, отключающий ноль, тогда можно применить ТТ. Но сети на такую схему не пойдут.
Олега
07 Ноября 2014
32
1 600
И 4Р УЗО.
Почему? Есть мнение, что все схемы СЗ по части защиты эквивалентны при соблюдении правил.
Какие там сети ? Вся сеть, судя по счетчику, на 3 кило.
У меня освещение детсадовских игровых площадок и периметра больше употребляет.
Sa_Bor
10 Ноября 2014
20
А на ВЛИ-0,4, (0,22)кВ необходимо выполнять повторное заземление PEN-проводника, в конце линии, на предпоследней опоре (если только освещение на предпоследней ненужно), и через каждые 120м и т.д и тому п.,
Я делал бы так:
Четырехпроводный ввод от ВРУ кабелем с жилами не менее 10 кв.мм. по меди( или 16 по Al), в щите PEN-жилу садим на PE шину, а с нее берем PEN для ВЛИ, ставим перемычку на N шину и используем ее для питания оборудования щита. PEN отходящей линии не отключаем и повторно заземляем, проверяем время срабатывания защитного аппарата в фазах при косвенном прикосновении (однофазное к.з.).
Однажды пришлось запитывать опоры освещения двора, и фонари на фасаде. Фасад 5-ти проводный, а во дворе 4-х, эксперт оценил извороты и дал свой вердикт - PEN фонарей двора присоединить к PE ШНО и это не является объединением, мы N и PE не соединяем, а создаем новую систему TN-C PEN в которой имеет повторные заземления (при питании кабелем их R- не нормируется). В такой системе электрику незачто хвататься с разными потенциалами, от касается опоры присоединенной к PEN, ремонтирует светильник при отключенных фазах в начале линии после убирает руки - подается напряжение, лампа горит - нормально, а не горит - линия обесточивается фонарь снимается и ремонтируется в мастерской.
10 Ноября 2014
Если в вашей ситуации на ЩНО приходил 4 жильный кабель (4 жила РЕN) и вы разделение РЕN проводника выполняли на ЩНО, то инспектор вам правильно указал на точку подключения
РЕN проводника на светильники.
А вот если бы у вас на ЩНО приходил 5 жильный кабель ( 4 жила N и 5 жила РЕ) ни о каком РЕN проводнике речи быть не может
ТКП 339
4.3.15.5
Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки
не допускается объединять их
за этой точкой
по ходу распределения энергии
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Domosid
07 Октября 2022
125
, Вед.инж.-проектировщик,
Давно туту не писали. Исправлю ситуацию.
Есть здание, запитанное от ТП кабелем 4х жильным. В ВУ здания происходит разделение на PE и N, повторное заземление на вводе. Далее имеется РУ, от которого идет запитка Проходной. Проходная расположено на территории, в метрах 50 от основного здания. К проходной после разделения от РУ тянем 5 жилку. Вопрос: повторное заземление мы уже не делаем, так?
Sa_Bor
07 Октября 2022
20
Если здание от которого запитана проходная и здание проходной не связаны между собой по спч и строительным конструкциям, то точка разделения основного здания никак не влияет на электртустановку проходной, т.к. исключена возможность одновременного прикосновения к спч и опч с разными потенциалами, и система заземления проходной является самостоятельной,в этом случае допусксется 4х жильный кабель, система TN-C-S с точкой разделения в водном щитке проходной. Вданнтм случае нулевой проводник линии к проходной рассматривается как продолжение pen проводника кабеля питающего основное здание. Если проходная - здание металлическое и имеется требование к системезаземления в виде tn-c-s, то делать нужно 5 жил, и защита - узо 300мА (как рекомендация если отсутсвуют потребители 1кат.). Повторный заземлитель для отдельно-стоящего здания нужен, но может быть объединен для основного здания и проходной.
Qiwi45
07 Октября 2022
15
182
, cтаж: 10 лет
После разделения PEN-проводника на PE- и N- на ВРУ здания, заново их соединять в PEN-проводник запрещено. Можно взять PEN только с головы до разделения, но тогда проходная запитана от главного питающего без аппаратов защиты и управления.
07 Октября 2022
Domosid
В нормах указано что по ходу распределения делается повторное заземление РЕ или РЕN.
Так же указывается что на вводе в здание выполняется повторное заземление.
У вас проходная это отдельно стоящее сооружение. Вы будите так или иначе делать основную
систему уравнения потенциалов (ГЗШ) что вам мешает сделать повторное заземление что бы уменьшить
потенциал прикосновения.
07 Октября 2022
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
на вводе каждого жилого или общественного здания требуется разделение PEN на PE и N при обязательной для каждого здания системе TN-C-S и при этом обязательно повторное заземление.
но для небольшого здания - проходной - наличие повторного заземления конечно обременительно, поэтому вне зависимости от наличия общих СПЧ и ОПЧ нескольких зданий (трубы отопления, водопровод и пр.) проще в проходную завести 5-жил и на PE-шину (ГЗШ) свести все металлические трубопроводы проходной, при их наличии.
Sa_Bor
07 Октября 2022
20
С учетом того, что для здания проходной может потребоваться молниезащитный заземлитель, если кровля металл или каркас или все здание, то аовторное заземление будет обязательно, но мы рассуждаем над гипотетической проходной, а она конкретная и система заземления будет конкретная.
Sa_Bor
07 Октября 2022
20
да, если речь идет об объединении в том здании где уже выполнено разделение, а у нас случай питания другого здания в котором свое разделение и своя гзш.
Все зависит от инспектора энергонадзора, скажет 5 значит 5жил, и другое ему не докажешь, поэтому переплатит заказчик за 5жил но не много, берите 5 жильный и не думайте, и повторное заземление pe-проводника на вводе сделайте. Но лучше видеть ситуацию конкретного объекта а не на пальцах. И вот еще когда от здания ШНО запитать нужно, линия освещения то же пятижильная пойдет? Эксперт не допустит и будет 4 жилы, а на вру здания разделение нулевых, но все нормально проходит т.к. линия освещения к зданию отношения не имеет... так к слову. Заземление это очень сложная тема, потому что от него жизнь людей зависит.
Domosid
09 Октября 2022
125
Всем спасибо. Мои мысли про "делать" подтвердились.
Электротехника (в разделе 9444 тем):
