 Электротехника / Переход на тарифный план электроотопление + электроплита
Songo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2020
Здравствуйте!
Живу в частном доме в деревне. Центрального газа в доме нет, готовилось на газовых балонах, отапливалось печкой. Надоело возиться с балонами и печью. Купил электроплиту Мечта-8, потребляемая мощность по паспорту - 2 кВт, включается в обычную розетку обычной вилкой, которая установлена заводом-изготовителем. В две комнаты повесил по одному обогревателю по 500 Вт, включаются в обычную розетку обычной вилкой, которая установлена заводом-изготовителем. Так прожил 1 зиму, очень удобно, кроме счетов за электроэнергию.
Решил перейти на тариф ~9 копеек за 1кВт:
Электрическая энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения
Ввод в дом однофазный, выделенная мощность на дом 3,5кВт, так как ВЛ 70-х годов.
Написал заявление в сельсовет, эту процедуру почему-то проводят как реконструкцию. Сельсовет дал добро. Электросите выдали технические условия в которых написано, что надо вынести щит учёта из дома. Счётчик у меня стоит с радиомодемом, показания снимают не заходя в дом.
Почитал на сайте БЕЛЭНЕРГО справочную информацию, там есть ответ,
Чем регламентируется требование установки выносного учета электрической энергии (электросчетчика)?
Требование по установке средства расчетного учета электрической энергии и (или) мощности вне одноквартирных блокированных жилых домов за пределами либо на границе участка в отдельном запираемом металлическом шкафу определены в следующих нормативных и технических нормативных правовых актах:
пункт 145 Правил электроснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 № 1394;
пункт 41 Инструкции о порядке и условиях оснащения пользователей и производителей электрической энергии приборами учета ее расхода, утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 14.12.2011 № 69;
пункт 8.6.13 ТКП 339-2011 «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний».
Почитав эти документы, я понял, что это действует только на новострой, или реконструкцию. Так как эту процедуру проводят как реконструкцию, то и написали мне вынести счётчик из дома.
Я почитал, что такое реконструкция и не нашел, что мой случай попадает под это понятие, ибо у меня плита малой мощности с обычной вилкой, обогреватели тоже малой мощности с обычной вилкой. По киловатам я не превышаю выделенную мощность. При работе плиты на полной мощности и включенных обогревателях, я потребляю 3 кВт, есть ещё 0,5 кВт в запасе по выделенной мощности.
Скажите, на основании чего можно оспорить вынос щита учёта на улицу, или как по другому провести процедуру перехода на нужный тариф? Ибо это маразм, что для включения бытовых приборов малой мощности в обычную розетку и при этом не привышая выделенную мощность, надо получить технические условия, сделать проект и вынести счетчик на улицу.
Против разрешения и технических условий/проекта, в принципе, ничего против не имею, но вынос счётчика, это дорогой$$$ перебор в деревне, где нет работы.
Репутация: 19  [+] , сообщений: 291 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет Belarus
Цитата Songo:
Написал заявление в сельсовет, эту процедуру почему-то проводят как реконструкцию. Сельсовет дал добро. Электросети выдали технические условия в которых написано, что надо вынести щит учёта из дома.
Нужно было спрашивать когда сельсовет определил как реконструкцию...
В сельсовет обратитесь и объясните, что не превышаете установленной мощности и не требуется изменения в электропроводке. Вообще сельсовет должен дать справку, что у Вас действительно нет возможности использовать газ и нет центрального теплоснабжения. А уже на основании этой справки и Вашего заявления электросети(энергосбыт) должен определить, нужно ли Вам выдавать ТУ на вынос прибора учета или оставить все как есть. Только в заявлении укажите, что используете электроприборы с такой то мощностью, подключаются через обычную розетку, выделенную мощность не превышаете, прибор учета имеет функцию дистанционного съема показаний через модем.
Songo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2020
Спрашивал, сказали, что им сказали это проводить по процедуре реконструкции в подпункте 9.3.2, Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. N 200.
Обращался и в сельсовет и в электросетям это говорил.
Это могу взять.
В заявлении указывал мощность и что вписываюсь в выделенную. Само заявление и есть заявление на разрешение реконструкции, а других процедур у них якобы нет.
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2020
случайно увидел в журнале статью - может Вам пригодится:
андрейгер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  главный инженер, Belarus
В далекие времена расчетная нагрузка на жилой дом  и ТУ были 3,5кВт(в данном случае для приготовлении пищи использовалась газовая плита) В настоящее время правила изменились и в данный момент на одну фазу можно выдать ТУ до 12кВт(естественно появились дома с повышенной комфортностью)В Вашем случае действует АП п.9.3.2 так как вы увеличиваете мощность(наверное у вас есть и чайник и печь СВЧ,стиральная машина и освещение и т.д), а дом отапливался печкой. Поэтому вам выдали ТУ на реконструкцию(один из пунктов реконструкции замена морально устаревшего инженерного и оборудования и систем в данном случае печи).В соответствии с требованием правил и ТУ учет электроэнергии должен быть вынесен на границу балансовой принадлежности потаму как ваш дом эта частная собственность .
 Электротехника (в разделе 9567 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 289, всего 40985(+4) пользователей |
