 Электротехника / Перемычка между шинами N и РЕ нужна ли? Совмещённая PEN шина
 Lesyaa   11 Июля 2016
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, фото. Нужна ли перемычка между шинами N и РЕ?. Верно ли что в щите учёта применяется шина PEN?
*  Перемычка_между_шинами.jpg (941.45 Кб, 3264x2448 - просмотрено 199 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Июля 2016
На термошкаф у вас уходит 5 жильный кабель, значит разделение PEN проводника у вас произошло в щите учета.
Вот в щите учета у вас не отображена еще шина N. ( Т.е. у вас не показано разделение в шкафу учета  PEN  на  PE и N )
В термошкафу перемычку между  PE и N ставить не нужно.
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2016
1. Заземление в щите учета нужно?
2. Как у нас, то шину 40х4 можно заменить 25х4
3. А защита никакая не нужна на ваш термошкаф?
4. Расскажите пожалуйста, как у вас из Ру 8кВт - получилось Рр-3кВт
5. ПГУ - это дизель? Если да, почему вводные автоматы разные 16А на вводе со столба и 25А от дизеля?
6. ПУё 7.1.65. После счетчика - аппарат защиты, т.е. - Автомат!
 Lesyaa   12 Июля 2016
ПУЭ 7.1.65 не подходит. Здесь оборудование для антенн на мачте. Оборудование не всё постоянно работающее, Кс разный.
 Lesyaa   12 Июля 2016
Точно ли расщепление на N и РЕ нельзя производить на шине РЕN в щите учёта? А смысл перемычки - разбираюсь
не понял - почему не подходит?
ответте с циферками по порядку )) не понятно какой ответ к какому вопросу )) причем тут антенна ) и т.д.
вам наоборот сказали что у вас нету разделения и шины отдельной в щите учета
 Lesyaa   12 Июля 2016
Потому что эта часть ПУЭ относиться к жилым, общественным...зданиям. На потребителях и так автоматы стоят. Дополнительно после счётчика автомат не нужен. Здесь технологическое оборудование для антенн потому и Рр такой. В щите учёта проведено расщепление на шине PEN. Если нельзя так делать, то чем обосновать?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Июля 2016
Леся вот расписана схема.
ТКП 339
4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Смотрим вашу схему в свете пункта ТКП.
1. Вы разделили  PEN проводник в щитке учета. Значит это должно быть выполнено в щитке учета.
" необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников"
"соединенные между собой."
2. Вы на термошкаф привели 5 жильный кабель. Тю.Е отдельно  PE и N. Значит.
" не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. "
Уберите перемычку между шинами    PE и N в термошкафу.
 Lesyaa   12 Июля 2016
Цитата Anatoliy:
ТКП 339
Это ПУЭ 1.7.135. Т.е. объединение это как раз перемычка в термошкафу? По поводу щита учёта. А как на фото верно? Для моего случая можно также?
На фото правда не щит учёта, а ВУ
*  Расщепление.jpg (150.26 Кб, 695x607 - просмотрено 84 раз.)
Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013
там на рисунке 54 1С пример 3, как бы ваш вариант разделения, но там все выполняется в одном щите.
Я бы все же ставил нулевую шину в щиток учета.
 Lesyaa   12 Июля 2016
Спасибо. Всё понятно. Спасибо за обоснование и ссылки.
 Lesyaa   12 Июля 2016
Ещё вопросик. А если рассмотрим схему 54.1b можно ли для надёжности установить ещё одну перемычку со второй стороны (справа).
почему бы и нет.
я бы на вашем месте проштудировал вопросики )
 Lesyaa   13 Июля 2016
Цитата Электрон:
Цитата Электрон:
1. Заземление сделали так как на фото.
2. Шину решили оставить 40*4.
3.
4. Рр готовые были у заказчика, проектировщик их просто сложил.
5. 16А - по ТУ, а на дизель меньше не было, потому и оставили 25 А. При переходе на дизель система работает независимо от внешнего электроснабжения, потому 25А и оставили.
6. По поводу автомата после счётчика вопрос этот разбираю.
7. Ещё вопрос, верна ли тут схема подключения счётчика?
 Lesyaa   13 Июля 2016
Зачем нужен автомат после счётчика?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2016
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
провод ПВ3 35 правильно пишется так - ПВ3-1х35,0
 Lesyaa   13 Июля 2016
Цитата Электрон:
Цитата Электрон:
По поводу шины 40*4 это является документальным требованием оператора сотовой связи. Потому она остаётся
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2016
по ПЭУ
у вас на схеме ни 1 защиты нет после счетчика
 Lesyaa   13 Июля 2016
Ещё вопрос. Для контейнера базовой станции может распространяться ПУЭ 7.1.65 и СП 31-110.2003? Контейнер к какому виду здания относится: административному или бытовому? Чтобы можно было увязать нужность автомата после счётчика. Все предыдущие типовые согласованные проекты после счётчика не имели автоматов
 Lesyaa   13 Июля 2016
Цитата Anatoliy:
почему бы и нет.
Вопрос по шинам в щите учёта. Ноль с счётчика (по требованию заказчика подключение нуля счётчика через его клеммы, а не дополнительную нулевую шинку) уходит на PEN шину, а это верно ли? Проектировщик использовал схему 54.1a ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Сама схема выше
Цитата Lesyaa:
*  Две_перемычки_между_шинами_автомат_после_счётчика.jpg (796.14 Кб, 3264x2448 - просмотрено 2 раз.)
у вас должны быть 2 шины PE и N - исправте )
какая разница к какому типу,  до счетчика устанавливается аппарат управления после счетчика управления и защиты (автомат - это управление и защита)
розетка у ваас к дизель генератору? он автоматически или в ручную включается при пропадании питания?
 Lesyaa   13 Июля 2016
Генератор вручную подключается. Выяснили по автомату после счётчика. Его наличие зависит от прописанных заказчиком условий. На данный момент никакой защиты и управления ему там не нужно, достаточно только перед счётчиком и отдельно на каждое подключённое оборудование по автомату и диффу. Заказчик сказал, что после счётчика никогда они не ставили никаких автоматов. Контейнер относится к производственному помещению без постоянного пребывания людей (раз в месяц на несколько минут)
 Lesyaa   13 Июля 2016
Электрон,
Логически, смысл здесь двух последовательных автоматов?
я не говорю про 2 ) у вас на схеме я не вижу ни 1 автомата после счетчика ))) поэтому и сказал установить автомат
у вас должны быть 2 шины PE и N - исправте ) у вас на схеме PEN и N
 Lesyaa   13 Июля 2016
1. Это внешнее электроснабжение. По внутреннему как раз на каждом подключенном оборудовании стоит автомат.
2. Ноль от счётчика правильно на шину PEN (PE)  ушёл?
Внешнее это от столба до вашего счетчика.
что то или вы или я не догоняем ))
термошкаф - это прибор?
если да - где его защита?
Зачем вам кабель 6мм по меди  ? на нагрузку 3кВт?
ноль ушел на N
еще раз говорю у вас N и PE с перемычкой в шкафу со счетчиком
 Lesyaa   13 Июля 2016
Щит учёта и термошкаф на опоре, у опоры мачты. Термошкаф - это шкаф в комплекте с оборудованием, готовый: само оборудование в т.ч. по климатике.., различные аппараты защиты. А кабель такой с запасом на случай установки доп. оборудования.
 Lesyaa   13 Июля 2016
Проектировщик сделал расщепление в щите учёта по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Рисунок 54.1a. Хотите сказать что там просто д.б. N и РЕ без всякой перемычки?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Июля 2016
Вот там ( в щите учета) как раз и должна стоять перемычка между шинами  N и РЕ
*  000001.jpg (381.48 Кб, 1984x1488 - просмотрено 64 раз.)
Неужели )) у меня руки не дошли нарисовать )
и шинки обзовите N и PE
 Lesyaa   14 Июля 2016
Во вчерашнем сообщении от 09:23:45 по расщеплению тоже самое. Проект согласован. Автомат до счётчика. Автомат после счётчика-    категорически против. Для общей защиты оборудования будет автомат до счётчика.
Зачем автомат после счётчика? В ПУЭ и СП это относится к общественным, ....административным, бытовым зданиям...Здесь не то, чтобы здания, здесь даже помещения нет никакого. От счётчика до запитываемого оборудования кабель длиной 4м. Смысл устанавливать после счётчика ещё два автомата? Просмотрела термошкаф, в нём уже установлен вводной общий автомат на оборудование. Проектировщик учтёт его в схеме.
А так смысл устанавливать ещё один автомат после счётчика?
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  14 Июля 2016
поддерживаю
 Lesyaa   14 Июля 2016
Хотя для того, чтобы произвести отключение всего оборудования в термошкафу, например для замены оборудования, добавления...без отключения автомата в щите учёта, не залезая в щит учёта. Т.е. для управления. С другой стороны там на каждом оборудовании по автомату...
 Электротехника (в разделе 9451 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 81, всего 38286(+10) пользователей |
