 Электротехника / Пересечение силовыми кабелями труб отопления.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2011
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
Силовые кабели АВВГ , проходяцие по потолку, пересекаются на расстоянии ~20см с трубами отопления. Прокладка кабелей будет осуществляться в коробе или металлическом лотке. Существуют ли какие-либо требования в таком случае?
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
ПУЭ п. 2.1.56 - 2.1.57
А пункт 2.3.134.   -"Расстояние  между параллельно проложенными  силовыми кабелями и всякого  рода трубопроводами, как  правило, должно быть  не менее 0,5  м, а  между газопроводами  и трубопроводами  с горючими жидкостями -  не менее  1 м.   При меньших  расстояниях  сближения и при  пересечениях кабели  должны быть  защищены от  механических повреждений (металлическими трубами,  кожухами и т.   п.) на  всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в  необходимых случаях защищены от перегрева." На какой пункт ориентироваться в данном случае?
Если сечение кабелей до 16 мм кв. - то руководствоваться п. 2.1.56 - 2.1.57. Если же сечение более 16 мм кв. - то п. 2.3.134. Это прописано в п. 2.1.1
 Berlioz   19 Сентября 2011
Это в грунте. В зданиях не так. Пар-но с трубопроводом-100мм, с газом-400мм, пересекая-50мм/100мм. Откуда-не спрашивайте. Просто засело в башке.
🏚ТНПА под реновацию жилья разрабатываются!
Это направление в государственной программе "Строительство жилья" на 2026-2030 годы выделено в отдельную подпрограмму.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2232, всего 40785(+31) пользователей |
