 Электротехника / пересечение заземлителя и кабелей
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
Доброго времени суток.
Бывают ситуации когда избежать пересечения контура заземления с кабельной линией либо кабельной канализацией невозможно, например, при подходе к ТП либо у опоры ВЛ и др.
Какими нормами руководствоваться, кроме как здравым смыслом:? (расстояния по горизонтали нет, что выше кабели либо заземлители нигде не сказано:()
 Anatoliy57   20 Июня 2011
Р.Н. КАРЯКИН,НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОСКВА Энергосервис 2002
8.15
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
8.17...При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать..."
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2011
Супер, а белорусские коллеги ничего не подскажут по этому поводу:?
 жека с альбертина   23 Июня 2011
А вот такой случай - ТП-10/0.4 кВ находится на территории промпредприятия. Шина "РЕ" данной ТП является "ГЗШ" электроустановки. От данной ТП к цеху (расположенном на расстоянии 35 м по праншее) проложен кабель сеч. 4х50 мм2 и рядом (100 мм и менее) с ним лежит в  траншее проводник "РЕ" (сталь круглая диаметром 12 мм.)  Есть ли тут нарушение
 Anatoliy57   24 Июня 2011
Жека с альбертина
В вашем случаи, это уже, как вы указали РЕ проводник.
А РЕ проводник может быть в составе кабеля или отдельно проложен рядом с кабелем.
Что говорит к примеру ПУЭ
Неизолированные РЕ-проводники должны быть защищены от коррозии.
А как вы сами понимаете, защита от коррозии это как никак определенный, хотя и минимальный, но все же, слой изоляции.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2011
а просто цинол? + покраска негорючим составом?
ну у вас не заземлитель:) контура заземления, а именно РЕ проводник вроде?
 жека с альбертина   24 Июня 2011
В натуре, этот РЕ проводник никто не красил. Но защита от коррозии может быть и оцинковка и омеднение. Как быть в этом случае? Ведь этот проводник будет работать и как заземлитель. И вроди-бы такое конструктивное решение не запрещено.
Накопят опыт случаи. Изменят правила. или внесут пункт.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Июня 2011
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
Мое мнение - ни о какой системе TN-C-S здесь не идёт речь.
Это система TN-C (4-проводка), просто в дополнение к проводнику N дополнительно для повышения надёжности рядом с кабелем (4-проводным) проложена магистраль заземления (шина N (PEN), а не шина PE) чтобы не выполнять повторный заземляющий контур здания электроустановки. Для взрыво-пожаро-опасных производств было выходом.
Раньше такое практиковалось.
Например в сетях TN-C проводка для стационарных электроплит в ж. домах.
В дополнение к N-проводнику прокладывался ещё один того сечения и назывался заземлением.
На самом деле это тот же PEN-проводник для повышения надежности.
Но при отгорании N (PEN) до щита этот проводник и корпус электроплиты оказывался под напряжением перекоса фаз (0-380В) и ни окакой безопасности не было речи.
Сталь в земле подвергается коррозии.
Для целей магистрального PE в земле она вряд ли подходит.
Для целей зазамляющего устройства - да.
Но оно (заземляющее устройство) подлежит периодическим осмотрам и проверке (замерам) сопротивления.
Для открытой прокладки стального PE-проводника (в т.ч. в трубах, коробах, лотках) - тоже возможно, доступно периодическим осмотрам и визуальному контролю (в т.ч. с защитой от механических повреждений - в трубах, лотках, коробах).
Вывод - описанный случай прокладки стальной шины в земле - случай применения в сети TN-C-S стали в земле для целей магистрального PE-проводника - нарушение требований безопасности электрооборудования.
Или неправильное толкование терминологии систем заземления. Подмена понятий систем TN-C и TN-C-S.
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Электротехника (в разделе 9483 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 177, всего 38823(+24) пользователей |
