 Электротехника / пыльный пол в РУ-10кВ
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Августа 2011
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
Имеем.
Код:
ГЛАВА 4.2.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ
ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
4.2.91. Полы помещений РУ рекомендуется выполнять по всей площади каждого этажа на одной отметке. Конструкция полов должна исключать возможность образования цементной пыли (см. также 4.2.118). Устройство порогов в дверях между отдельными помещениями и в коридорах не допускается (исключения — см. 4.2.97, 4.2.98, 4.2.100 и 4.2.101).
Вопрос: бетонный пол не пойдет??? почему тогда везде бетонный пол?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Августа 2011
Репутация: 391  [+] , сообщений: 6 488 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
он должен быть непылящим - это достигается обычно цементированием, нестроителю это отличие заметить довольно трудно.
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Августа 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
ПУЭ п.1.1.17. Слово «рекомендуется» означает, что
данное решение является одним из лучших, но не обязательным..
к примеру:пол бетонный-над ним фальшпол
Трещины и зазоры при попадании в них влаги и в сильные морозы еще больше увеличиваются, постепенно разрушая бетонные покрытия. В значительной мере приостанавливает этот процесс отделка бетонного покрытия — железнение. Заключается она во втирании сухого цементного порошка во влажную поверхность бетона или раствора при помощи широкой флейцевой кисти. Обрабатываемую поверхность смачивают водой (если она сухая), насыпают тонкий слой цемента и кистью втирают его до тех пор, пока поверхность бетона не приобретет ровный, гладкий, слегка блестящий вид, а цементный порошок перестанет втираться в поверхность и на ней исчезнут темные мокрые пятна. Железнение значительно увеличивает водостойкость, гидроизоляционные свойства бетона, а заполнение микротрещин повышает стойкость покрытий при низких температурах.
или например https://www.tempstroy.ru/materials/beton/retro.shtml  визуально это не увидишь. Просто когда пишишь задание конструкторам - пишешь пол непылящий - остальное они сами знают
 bedjok   29 Августа 2011
Цитата KOCTYCb:
Имеем.
Код:
ГЛАВА 4.2.
Можно покрасить масляной краской и пол не будет пылеобразующим
1vashka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,
Обычно выдается задание строителям где уже совместно с ними в соответствии с их СНиПом они определяют какое беспыльное покрытие в РУ сделать, в некоторых проектах при возможностях заказчика даже итальянскую плитку на пол клали!))))
 Электротехника (в разделе 9513 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 447, всего 39448(+6) пользователей |
