/ Питание розеток светильников от ВРУ
AlikVit
01 Декабря 2011
Здраствуйте!
Питаюсь разобратся с проблемой распределения электроенергии в одноетажном офисном здани.
Вопрос такой - можно ли ВРУ использовать в качестве распределения груповой сети (розеток, освещения...)
Мишаня
02 Декабря 2011
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
А почему нет?
beh
02 Декабря 2011
566
можно.ставите динрейку и вперёд.
beh
02 Декабря 2011
566
ВРУ это тот же щит.
AlikVit
03 Декабря 2011
566
Просто в ПУЕ есть такая заметка.
ПУЕ
6.1.3. Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства
подстанции либо ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного
пункта (ВП), вводно-распределительных пунктов (ВРП), главного
распределительного щита (ГРЩ).
6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВП, ВРП, ГРЩ до распределительных
пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток
и других электроприемников.
6.1.6. Пункт питания наружного освещения- электрическое
распределительное устройство для присоединения групповой сети наружного освещения к
источнику питания.
Розетки и освещение относятса к груповой сети. Но не к распренделительной
Может кто знает какието другие нормативные ссылки?
Либо какието коментарии к этой записи.
Anatoliy57
03 Декабря 2011
566
AlikVit
Групповая линия это линия которая расположена после автомата защиты, Иначе. Это линия резеточной или освещения (магистрали) от которой идет ответвление на прибор.
Автоматы групповых линий вы можете установить или в самом шкафу ВРУ или установить в любом месте ЩО и запитать его с ВРУ, запиточным кабелем.
Такое деление обусловленно экономичностью проводки.
Сергей 123
03 Декабря 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
- можно нигде это не запрещается. ВРУ - это вводное устройство или же в вашем случае вводно распред устройство которое совмещает в себе функции вводной панели и распределительно, а к чему ВЫ выполняете распределение т. е. что запитываете это зависит от ваших электроприемников (освещение и бытовые розетки офиса), для примера ВРУ-1АТ-21-10 и далее ..., эти же самые функции может выполнять обычный офисный щит
OBON
03 Декабря 2011
229
Здравствуйте всем. Если "ВРУ" применяется как термин и оно индивидуального изготовления а не номенклатурное название шкафа по каталогу заводов-производителей, и если расчетная мощность на "ВРУ" маленькая, например до 60А (это мое значение, думаю возможно и до 100А), также если ток КЗ на шинах "ВРУ" будет не более 6кА, то в принципе можно, т.к. групповые автоматы для освещения которые применяем - устойчивость к КЗ не более 6кА, есть и еще меньше, напр. 3кА. Для более мощных "ВРУ", заводского изготовления как правило аппараты, устанавливаемые в них должны обладать устойчивостью к КЗ на 16кА, 25кА, 40кА. Дороговато будет для групповых линий освещения.
С уваженеим.
Santana
05 Декабря 2011
15
512
, Проектировщик,
Смотря что за здание - площади, какая нагрузка -объемом, может у вас все в 6 автоматов с лихвой впишется. Если бараком то поставила бы дополнительный щит поближе ко второй половине здания. Есть ли там силовая -вентиляция и т.п.... Если всего мало то сразу от ВРУ делаю.
AlikVit
05 Декабря 2011
15
512
Здание 900 кв.м
Отходящие линии:
1.Освещение
2.Рабочие места
3.Электроотопление (конвектора)
4.Вентеляция
вторая категория электроснабжения
Мощность примерно до 150кВт
я думаю гдето 250А
по заданию все щиты в помещении щитовой
Anatoliy57
05 Декабря 2011
15
512
Цитата AlikVit:
Здание 900 кв.м
Отходящие линии:
1.Освещение
2.Рабочие места
4.Вентеляция
я думаю гдето 250А
по заданию все
щиты
в помещении щитовой
Ну скажем так что осветительная сеть в таком здании без установки ЩО в самом помещении будет затратной,
так как длинна магистральных линий будет большой, учитывая все изгибы и повороты до последнего светильника.
Что в вашем понимании ЩИТЫ,
Santana
05 Декабря 2011
15
512
, Проектировщик,
Однозначно большое слишком для одного щита. Значит делить на щиты. Непонятно желание заказчика все щиты в щитовой, нецелесообразно, ну может он экономически не понимает наскольно нужно завышать сечение кабелей, чтобы прошло по потерям. ВЕнтиляцию на отдельный щитдля возможности отключения от сигнала ПС. Отопление - смотря сколько ЭП, от ВРУ или тоже щит.
Dmi_3_y
05 Декабря 2011
15
512
Ща почти такой же проект делаем (здание 900 квадрат двухэтажное), тока электроотопления нет, но зато кондеры почти во всех кабинетах.
Здание два этажа, два лестничных марша между этажами - стандарт, вобщем...
На каждом этаже по 2 ЩР (освещение и розетки) и по 2 ЩР для кондиционеров (отключение при сработке пожарки)
Наружное освещение - от ВРУ
Питание ОПС - от ВРУ
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”. Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
Электротехника (в разделе 9450 тем):
Подработки и вакансии (всего 30):
