 Электротехника / подбор дизель-генератора для питания насоса AL-KO BVP Vortex 19000
 tol9suk   26 Октября 2011
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста как подобрать дизель-генератор для насоса AL-KO BVP Vortex 19000.
из характеристик знаю мощность- 1кВт и напругу-220В.
cos f взял 0,7
пусковой ток 6 Iном. (получил 38А)
получил мощность дизеля надо брать примерно 8,5-10кВт.
 или насос и так пуститься если дизель-генератор на 1 кВт взять.
Всем спасибо!
 Anatoliy57   26 Октября 2011
ГОСТ Р 53174-2008
Таблица 4
Номинальная мощность ЭГУ установки до 60 кВт
Мощность АД в процентах от номинальной мощности ЭГУ ----- 70
ISP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Цитата Anatoliy57:
ГОСТ Р 53174-2008
Таблица 4
Нужно отталкиваться от пускового тока насоса и смотреть какую нагрузку выдержит генератор на время пуска насоса, обычно в характеристиках дается перегрузочная способность, т.е  в течение 1 минуты 3 Р ном.
 tol9suk   27 Октября 2011
спасибо
 vkreator   27 Октября 2011
Цитата Anatoliy57:
ГОСТ Р 53174-2008
Таблица 4
Насос же однофазный. А в госте речь о трехфазных ЭГУ.
 BOBA   27 Октября 2011
Делишь пусковой ток пополам, получаешь ток отдаваемый генератором. Производители говорят что генератор выдерживает кратковременную перегрузку в 2 раза. У тебя пусковой 38А, значит нужен генератор с номинальным током 19А. А вообще почитай у производителя дизель-генератора, позвони им они должны помочь
 AOsikhovskiy   03 Ноября 2011
можно использовать плавный пуск и дизель генератор будет гораздо меньшей мощности, а так по нормам проектирования дизель-генераторных мощность двигателя одиночного при прямом пуске должна составлять не более 12% от мощности дизеля
 Berlioz   04 Ноября 2011
1*3+10%=3.3кВт
3,3/0,8=4.12kVA
Округлить до модульного ряда
🛒БСЦ: Правовое регулирование процедур закупок в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 12 июня на семинар «Правовое регулирование процедур закупок в строительстве».
 Электротехника (в разделе 9459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 284, всего 38403(+21) пользователей |
